รถมีปัญหาเข้าเกียร์รอบตกสั่นมากๆ
Discussion in 'EG 3D Club' started by ua, Aug 27, 2008.
  1. ua
    ua New Member Member
    ผมใช้เครื่อง D15B AUTO ครับ มีปัญหาดังนี้
    1.ผมสตาร์ทเครื่องตอนเช้ารอบเครื่องปกติดี เมื่อเกียร์อยู่ตัว N พอเข้าเกียร์ D ปั๊ป เครื่องสั่นมากครับรอบตกไปเกือบแตะขีดล่างแต่ไม่ดับนะครับ
    2.ขับได้เป็นปกติครับ แต่พอมาหยุดเพื่อรอเลี้ยวรถโดนที่เกียร์อยู่ที่ตัว D แต่เหยียบเบรคค้างไว้ เครื่องก็จะสั่นเป็นจ้าวเข้าเลยครับ
    3.ได้เคยลองเปลี่ยนหัวเทียนดู ก็ไม่หายครับ
    ไปมาสองอู่แล้วครับช่างยังไม่รู้สาเหตุครับ บอกว่าเปลี่ยนหัวเทียนน่าจะหายให้ลองขับดูก่อน แต่ก็ไม่หายซะทีเลยไม่รู้ทำไงดีครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นที่อะไร
  2. mou066176676
    mou066176676 New Member Member
    93
    อาการ คร้ายกันเลยครับ แต่บางที่ ของผมใส่เกียร R แล้วดับเลย
    --ช่วงเช้า ปกติ ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเย็น ก่อนกลับบ้าน
    -- รถติดแก็ซ ระบบดูด
    -- เปิดแอร์ บางที่ก็ช่วยดึงรอบขึ้น และ บางที่ก็ฉุดรอบลง ไม่เข้าใจ..---
  3. ua
    รถผมก็ติดแก๊สครับ แต่ว่าสตาร์ทน้ำมันตลอด
    ใช้น้ำมันก็เป็นครับ เพราะว่าส่วนมากผมวิ่งทางสั้นๆ
    ไปทำงานตอนเช้า ของผมอยู่ใกล้ที่ทำงานก็เลยไม่ได้ใช้แก๊ส
    กดเปลี่ยนมาใช้น้ำมันอย่างเดียว ก็เป็นครับ
    ตอนแรกนึกว่าเป็นที่แก๊สแต่ว่าพอใช้น้ำมันก็เป็นเลยไม่รู้ว่าเป็นอะไร
    ส่วนมากเป็นตอนเครื่องเย็นเหมือนกันครับ ตอนเช้าและตอนเย็นก่อนกลับบ้าน
    ตอนกลางวันไม่ค่อยได้ใช้รถไปไหนครับ
  4. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    เปลี่ยนอู่ก่อนเป็นอันดับแรกเลยครับ ปัญหาประจำอย่างนี้น่าจะทำอะไรได้บ้าง ไม่ใช่แค่เปลี่ยนหัวเทียนอย่างเดียว พอไม่หายก็ไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อ
    ลองตามนี้ก่อนนะครับ เป็นการแก้ปัญหาทั่วๆไป สำหรับรถที่รอบเครื่องต่ำ ไม่นิ่ง สวิง
    - ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ
    - ล้างตัวช่วยรอบ
    - เช็ค-ตั้งไฟไทม์มิ่ง
    - เช็คแรงดันเชื้อเพลิง
    - ตั้งระยะห่างของวาวล์
    - reset กล่อง
    ถ้าไม่หาย ต้องเช็คละเอียดแล้วครับ
  5. ua
    อัพ...
    อึ้บๆ...ขึ้นหน่อย
    รอผู้รู้มาตอบ
  6. ua
  7. ua
    ล้างตัวช่วยรอบแล้วไม่หายครับ ลองต่อไป...
  8. balloon.com
    balloon.com New Member Member
    687
    ทำตามที่พี่ก้องบอกทุกอย่างเลยนะครับ เรื่องนี้ละเอียดอ่อนมาก :):):)
    ถ้าทำตามทุกอย่างแล้วไม่หายค่อยว่ากันครับ
  9. mou066176676
    93
    เห็นที่ ต้องลองที่ละตัว แล้ว ครับ ... ขอบคุณครับ
