ไฟ T- BELT โชว์แสดงว่าอะไรครับไม่ทราบจิงๆครับพี่น้อง
Discussion in 'HILUX Club' started by tai 1G, Jul 23, 2008.
  1. tai 1G
    tai 1G Guest
    ไฟ T- BELT โชว์ช่วยตอบทีครับ ขอบคุณมากครับ
  2. devil_TENGU
    devil_TENGU New Member VIP
    5,029
    27
    ไม่รู้นะครับพี่ต่าย
  3. ไอ้รถซา..หริ่ม
    1,238
    32
    เปนไฟเตือนเปลี่ยนสายพานเครื่องๆๆคับ
    จะเตือนทุกๆๆ 100000 กิโล
    วิธีเอาให้ดับ เหนปุ่มยางๆกลมๆหน้าไมล์ เอาออกแร้วเอา
    อะไรกดปุ่มสีดำๆๆลงไปก้อ ไฟก้อจะดับคับ
    ## รถพี่เปลี่ยนเครื่องมา ก้อต้องนับเลขกิโลใหม่ อ่ะคับ
  4. devil_TENGU
    5,029
    27
    ตามเซียนครับ
  5. ตามคุณจิ้นเลยคับ..
  6. โต๋เต๋
    โต๋เต๋ New Member Member
    590
    ตามนั้นเลยคับ
  7. YOD HK
    YOD HK New Member Member
    1,301
    ใช่เลย
  8. SuMo_ChAmP
    SuMo_ChAmP New Member Member
    319
    ขอดูด้วยคน
  9. สายพานทามมิ่งครับ
  10. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ตามเซียนจิ้นครับ
  11. vai
    vai New Member Member
    273
    วิธีการลบไฟเตือน T-Belt
    1.บิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON แล้วกดปุ่มปรับระยะทางให้อยู่ในที่ตำแหน่ง ODO
    2.บิดสวิชท์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF
    3.กดปุ่มปรับระยะทางพร้อมกับบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
    4.ปล่อยปุ่มปรับระยะทาง แล้วกดไป 1 ครั้ง จะมีตัวเลข 15 แสดงขึ้นมา
    5.กดปุ่มปรับระยะทางทีละครั้งตัวเลขจะเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเรื่อยจาก 1,2,3,4,5...... ซึ่งตัวเลขแต่ละตัวจะแทนหลักหมื่น เช่น 15 คือ 150000 กม. และเป็นตัวเลขระยะทางที่ตั้งไว้ให้ไฟเตือน T-Blet แสดงเมื่อระยะทางถูกนับจนครบตามที่ตั้งไว้
    6. เมื่อตั้งเลขได้แล้ว ให้กดปุ่มปรับระยะทางค้างไว้ประมาณ 5 วินาที
    7. ปล่อยปุ่มปรับระยะทาง แล้วกดไป 1 ครั้ง ตัวเลขจะเปลี่ยนไปอยู่ในที่ตำแหน่ง ODO
    8.บิดสวิชท์กุญแจไปที่ตำแหน่ง OFF แล้วบิดสวิทช์กุญแจไปที่ตำแหน่ง ON อีกที ไฟเตือน T-Belt จะดับไปเอง
    ทั้งนี้ผมไม่แนะนำให้การดับไฟเตือน T-Belt เอง โดยที่ยังไม่ได้เปลี่ยนสายพานราวลิ้นนะครับ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องยนต์ได้
    สายพานไทมิงจะเปลี่ยนที่ 1เเสนโล อย่าลืมเปลี่ยนลูกรอกด้วยละ 1 เเสนสองหมื่อนโลนะครับ
  12. tai 1G
    tai 1G Guest
    ขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่ให้ข้อมูล
  13. khunlamai
    khunlamai New Member Member
    1,221
    ขอทราบวิธีรีเซ็ตของTIGER หน่อยครับ พอดีตอนไปเปลี่ยนไฟมันยังไม่โชว์ แต่ตอนนี้มันโชว์แล้วต้องทำไงครับ :D
  14. GAUSS
    4,354
    เข้าศูนย์ เปลี่ยนตามด้านบน ครับ ต้องเปลี่ยนนะครับ
    อย่าให้ปล่อยเดี๋ยวจะเรื่องใหญ่
    ห้อง DiY ลงไว้ให้แล้วจ้า ลองเข้าไปดู ถ้าจะยากพอควรลองดูครับ
  15. buscom15
    buscom15 New Member Privilege
    2,293
    ตามนั้นเลยครับ
  16. khunlamai
    1,221
    เปลี่ยนสายพานกับลูกรอกไปแล้วครับ ตอนไปเปลี่ยนไฟมันยังไม่โชว์ ตอนนี้มันโชว์แล้วครับ Tiger 5L มีวิธี reset ไฟ T-Belt ไหม ครับ หรือว่าต้องให้ช่างที่ศูนย์ทำให้ครับ
  17. e21vob
    e21vob New Member Member
    ถ้าเป็น tiger เครื่อง 5L
    ต้องถอดไมล์มาสลับน๊อต ด้านหลังไมล์ครับ จุดที่น๊อตอยู่ น่าจะตรงกลางกึ่งล่าง จำไม่ค่อยได้ทำมานานแล้ว
  18. pui_lightdept
    pui_lightdept New Member Member
    178
    รถผม มานขึ้นก่อน แสนนึงอ่ะ
    ทำไงดีอ่ะพี่ (90000 โล)
    นั่ง งง อยู่เหมือนกัน
    อาจจะมีปัญหาที่ไฟไม่พอแล้วรวนๆ หรือเปล่าคับ
    ลบกวนตอบหน่อย
