น้ำมันซึมออกมาจากกรองเบนซิน ครับ
Discussion in 'Sunny Thailand' started by Toonjung4, Aug 17, 2008.
  1. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ไม่ทราบว่ามันมีโอกาส ซึมหรือ รั่วออกมาได้ใช่มั้ยครับ พอดีนึกว่าสายน้ำมันมานแข็งเลยเปลี่ยนไป แต่ก็ยังมีน้ำมันซึมออกมาครับ ตอนนี้ก็เลยต้องขับแก๊สอย่างเดียววะแระ ขอความรู้หน่อยครับ ถ้ามานรั่วจะได้ไปเปลี่ยน
    ปล.พี่ติ่งครับกรองเบนซิน ราคาเท่าไหร่ครับ
    onobee_13 likes this.
  2. Athens Nismo
    1,128
    181
    ตอนที่รถผมเป็นอาการนี้ ผมเปลี่ยนกรองเบนซิน ท่อยาง โดนไปไม่กี่ร้อยอ่ะครับ
    ตอนที่เป็นนะกลิ่นน้ำมัน มันเข้าห้องโดยสารเหม็นมาก ๆ ขับที แสบตา แสบจมูก มาก ๆ
    แต่พอเปลี่ยนแล้วมันไม่รั่ว กลิ่นก็หายตามไปด้วยครับ...
  3. onobee_13
    onobee_13 New Member Member
    725
    253
    ทำยัง
  4. Denn
    9,716
    ไม่กี่ร้อย เช็คและเปลี่ยน เลยน่ะ
    ไม่ควรและเลย :D
  5. Ta"keng B14"
    973
    114
    นานๆจะเจอคำถามคุณตูน เลยย่องมาดู เผอิญยังไม่มีประสบการณ์ด้านนี้
    เลยช่วยไม่ได้ครับ
  6. ImpulseNaiO_HTT
    2,136
    738
    กรองเบนซินอ่ะ เปลี่ยนไปเหอะ ไม่กี่ร้อยหรอก ของแท้แพงกว่ากันนิดหน่อย
    หรือไม่ก็ไปเปลี่ยนกับน้าเหลิม จัดไป....
    :D :D :D
    nv1020 likes this.
  7. ironman
    ironman New Member Member
    443
    90
    กรองเบนซิน สองร้อยกว่าๆ สายน้ำมันเมตรล่ะ หก สิบบาทครับผม
  8. Sam_osk
    Sam_osk New Member Member
    61
    กรองเบนซินน่าจะตันแล้ว รีบเปลี่ยนด่วนครับ
    ช่วงวิ่งแก๊สถอดฟิวส์ปั๊มติ๊กตัดการทำงานของระบบน้ำมันด้วยก็ดี
  9. sunnyonly069
    3,964
    651
    มาดูมั่ง
  10. TeeB14
    TeeB14 New Member Member
    560
    293
    มาดูด้วย
  11. Toonjung4
    3,565
    662
    ก็จะบอกว่ากรองเบนซินเพิ่งเปลี่ยนมาซักปีนึงอ่ะ อานเก่ามานก็ยังไม่พังหรอก แต่เสี้ยนอยากเปลี่ยนทั้งที่รถใช้แก๊ส อิอิ ก็เลยงง สงสัยใส่ของเทียม มานไม่ดี เดี๋ยวว่ากันใหม่ แค่อยากรู้ว่ามานซึมออกมาได้ด้วยเหรอ เผื่อน๊อตหลวมจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนไรเงี้ยยย
  12. deejang
    deejang New Member Member
    563
    259
    งั้นเอาอันเก่ามาใส่แทนก่อน
  13. Step-Divinity
    3,737
    590
    ไม่รู้วิ แต่เสียตังแน่ๆๆๆๆๆ 5555
  14. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ใส่ แน่น หรือ เปล่าครับ
    ถ้า สาย น้ำมัน ยังยาว อยู่
    คลิบ ออกหน่อย
    แล้ว ยัด เข้าไปที่เดิมครับ
  15. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    ถ้า รำไม่ดี
    ก็ สามารถ โทษ
    ปี่ โทษ กรอง เบนซิน ได้ ครับ
  16. Toonjung4
    3,565
    662
    ตาคนข้างบนนี่ท่าทางว่างนะนี่ อิอิ
    ใครรู้ราคากรองทีพี่ติ่งม่างคร๊าบเผื่อไปทำตอนมืดๆ :D น้ำมันหายไปครึ่งแล้ววว
  17. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ยังดีที่ท่อน้ำมันไม่แตกนะ อิอิ...
  18. Denn
    9,716
    แต่ก่อน GA ตอนนั้น เครื่องรอบสะดุดด
    เลยไล่เปลี่ยนมันเอง เกือบหมด ที่คิดว่า เกี่ยว
    เรื่องของเรื่อง ก็อยากเปลี่ยน นั่นเหละ
    เลยเหมา แม่ม ให้หมด เอิ้ก ๆๆ
    รอบแรกจัด
    หัวเทียนใหม่ + สายแต่ง เท่เชียว +++ อ้าวแม่มไม่หาย
    งั้นต่อด้วย
    กรองเบนซีน ลูกแท้ แกะเอง เปลี่ยนเอง ง่าย ๆ แค่ น้ำมัน เบนซิน กระเด๊น ตื่นเต้นดี 55
    และก็ไม่หาย
    55 ที่แท้ แอร์โฟว์ แหม่ ...ได้ใจ :D
  19. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,443
    450
    อะไรแตกนะพี่ :D:D:D:D:D
  20. Gotzilla27
    Gotzilla27 New Member Member
    121
    เพิ่งทำเมื่อกี้เองครับ กรองใหม่ก็ยังรั่ว เลยจัดเอาที่รัดหัวก๊อกน้ำที่เป็นเหล็ก จัดขันน๊อตรัดแน่นไม่รั่วอีกเลยครับ
  21. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,399
    692
    ท่านรองผม เล่าได้อารมณ์ตลอด เอิ๊กๆ:D:D:D:D:D
  22. Toonjung4
    3,565
    662
    ผมเห็นมานซึมจากรอยต่อที่ตัวกรองเลยอ่าครับ สายไม่ใช่แน่ๆ มันเป็นอารายที่พูดยาก ต้องให้เธอแก้ รู้ก้อรู้ว่าชอบ แต่ใจมันพูดไม่ได้ บลา บลา บลา :D
  23. jojo9
    3,936
    656
    :D:D:D
  24. NGO113
    1,222
    106
    เปลี่ยน เถอะครับ
    น่ากลัว
