พึงวางevoIIขับ4 กดรอบหนักๆแล้วสะดุด!
Discussion in 'Evolution Thailand' started by Hill Climb Evo, Aug 17, 2008.
Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Hill Climb Evo
    Hill Climb Evo New Member Member
    129
    พึงวางเครื่องevoIIมาทั้งหัว ขับ4 กล่องเดิมๆ กลับต่างจังหวัดลอง
    ซัดที่เกียร์5 พอแช่คันเร่งหนักๆเป็นเฉพาะรอบสูง จะรู้สึกสะอึกสะดุดๆ ตันๆ ยังไงไม่ทราบ จึงรีบถอดคันเร่งไม่กล้าเร่งต่อ
    เป็นเพราะอะไรคับ น้ำมันลงไม่พอหรือรอบมันตัดหรือควรปลดล็อคไหมคับ
    แต่ไม่น่าเกิน7พันรอบอะคับ:(:(
    เกียร์อื่นเป็นเป่าไม่แน่ใจคับ พอดีพึงได้รถมาคับ :confused:
  2. Noty323
    Noty323 New Member Member
    57
    ตัด 180 หรือเปล่าครับ
    รถผมกดไปถึงที่ความเร็ว 180km/h. ตัดหัวทิ่มเลย
  3. meowmeowmeow
    meowmeowmeow New Member Member
    223
    น่าจะตัด 180
    คนไม่รู้ ตัดทีนี้ตกใจเลย หัวทิ่ม
  4. ohm_redevo
    ohm_redevo Member Member
    65
    ลองเช็คดูสามอย่างตามนี้นะครับ
    1.หัวเทียน
    2.แรงดันเบนซิน(ดูกรองเบนซินด้วยก็ดีครับ)
    3.คอยล์
    ที่ต้องตอบครอบคลุมเพราะว่าไม่ทราบว่าเป็นทุกเกียร์รึเปล่า
    ลองเช็คตามที่บอกดูก่อนครับ
  5. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ตามนั้นครับ
    ส่วนมากที่เจอสะดุดรอบสูง ให้ลองเปลี่ยนหัวเทียนดูก่อนครับ
    ถ้าสะอึกให้ลองถอดกรองเบนซินตรวจสอบสภาพครับ สะดุดกับสะอึก ต้องแยกอาการกันให้ออกครับ
    อีกสาเหตุที่เจอกันมากคือ เปลี่ยนเป็นเครื่อง 63T แต่ยังใช้ปั๊มติ๊กของ 4g15 อยู่ รอบสูงแรงดันน้ำมันเบนซินไม่พอครับ
    อาการนี้รถจะสะอึก ต้องเปลี่ยนปั๊มติ๊กที่แรงดันสูงกว่านี้ครับ
  6. Boy_Evo2
    Boy_Evo2 New Member Member
    328
    น่าจะเป็นที่หัวเทียนนะครับ
  7. nismomonster
    nismomonster New Member Member
    339
    ปั๊มแน่ๆ
  8. primo_xx
    primo_xx New Member Member
    747
    ทำกล่องมาป่าวคับ ถ้ากล่องเดิมลองก้มดูไมล์ว่า 180 หรือยัง แต่ผมว่ากล่องมันตัด 180คับ ปรกติ
  9. Hill Climb Evo
    129
    ขอบคุณทุกท่านนะคับที่ให้ให้ข้อมูล
    ไมล์180แล้วคับ ถัง ติ๊ก มาทั้งแพเลยคับ
    วันนี้ลองมา1 รอบ เกียร์1 ไม่เป็นแน่ๆคับ
    รู้สึกจะ สะอึก รอบเกียร์สูงๆอะคับ
    แบบต้องอย่ากดหนักนะคับจะมีอาการ เหมือนน้ำมันไม่พอคับ
    จึงต้องรีบผ่อนคันเร่งแล้วเปลี่ยนเกียร์หรือลากรอบให้ช้าหน่อยถึงไม่เป็นคับ
    แต่ที่แน่ๆ เกียร์5 สะอึกมาก ตันๆ จึงรีบปล่อยคันเร่งเลยคับ และได้แค่ 140 เองด้วย
    ไม่แน่ใจเรื่องรอบนะคับ ว่ามาเท่าไร:sad:
  10. ohm_redevo
    65
    แล้วได้ลองเช็คตามที่บอกหรือยังครับ
  11. kukjung_4654
    1,243
    ตามนั้นเลยคับ เนส
    เช็คดีๆ ถ้าจะเปลี่ยนปั๊มติ๊ก โทรมาหาได้นะ มี เจ อยู่ตัวนึง แล้วก็วอลโบ่255
  12. aeo-evo
    aeo-evo New Member Member
    54
    ปัญหาเครื่องยนต์ทำงานไม่เต็มร้อยแบบนี้.....จำเลยหลักๆมีอยู่ 3 ตัว ครับ คือ น้ำมัน , อากาศ , ระบบไฟจุดระเบิด.......เท่าที่อ่าน.....จำเลยที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุด...น่าจะเป็นน้ำมันครับ....ก่อนทำต้องเช็คแรงดันเบนซินก่อนว่าปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติก็ไล่ตั้งแต่ การล้างถัง , ปั้มติ๊ก ,แป๊ปทางเดินน้ำมัน , ท่อยางข้อต่อ , กรองเบนซิน ,รางหัวฉีด แล้วก็ ตัวหัวฉีด ครับ .......แต่อย่าลืมปัญหาเส้นผมบังภูเขาอย่างเข็มขัดรัดท่ออินเตอร์ไขไม่แน่นอยู่ตัวนึงน่ะครับ.................:D
  13. พัทยา@MRC#012
    5,024
    เยี่ยมครับ ช่วยๆกันแชร์ความรู้ออกไป
  14. พัทยา@MRC#012
    5,024
    มีอีกอย่างคือ
    หลังจากวางเครื่องเดิม 95 หรือเติม แก๊สโซฮอลล์
    ถ้าเติมแก๊สโซฮอลล์ ให้ถอดกรองเบนซินออกมาดูครับ
    ถ้าน้ำมันดำ ต้องไล่ล้างทั้งระบบครับ
  15. suttilucks
    suttilucks New Member Member
    ผมเคยเป็นตอนทำออกมาใหม่ๆแบบนี้เลยครับ ของผมเป็นที่หัวเทียน ยังไงลองไล่หาสาเหตุตามที่พี่ๆบอกให้ครบก็จะดีครับ
  16. Pom-AWD
    Pom-AWD New Member Member
    353
    ของผมก็เคยเป็นแบบนี้ครับ
    แต่ต่างกันตรงที่ ผมเป็นทุกๆ เกียร์
    พอถอดหัวเทียนมาตั้งระยะห่างใหม่ ปรากฏว่า เนียนเลยครับทีนี้
  17. arowanote
    arowanote New Member Member
    490
    ลมยางอ่อนไปหรือป่าว อิอิ
  18. Hill Climb Evo
    129
    ขอบคุณทุกคนมากนะคับ ที่ให้ความเห็นกันมา
    ล่าสุดไปลองมาคับ ไล่ทุกเกียร์ เกียร์1 ไม่เป็นคับมาไว พอ2 3 4 5 คือ รอบมา ตื้อๆตันๆที่ 5 พัน กวาดไม่ไว ไม่สุด
    สรุป ขากลับ!! เดินเบาเดินไม่เรียบคับ หนักว่าเดิม ขับช้าก็เป็น สะดุดใหญ่เลยคับ:cry::cry:
    แต่สังเกตุ จะเป็นตอนเครื่องร้อนๆ
    เดี๋ยวกะเข้ากรุงเทพ ไปให้อู่ที่วางมาดูคับ อยู่ตจวคับ:cry::cry:
  19. พัทยา@MRC#012
    5,024
    ถ้าเป็นตอนเครื่องร้อนๆ และเป็นตอนรอบสูงๆ
    จำเลยตัวหลักๆ เลยคือ คอยล์จุดระเบิดเริ่มเสื่อมสภาพครับ
    ทดสอบง่ายๆ คือลองหา ของตัวอื่นสลับดูครับ ถ้าหายก็จัดการหาเปลี่ยนครับ
    อีกตัวหนึ่งที่เป็นตอนเครื่องร้อนเหมือนกันคือ Power Transistor แต่ตัวนี้จะเป็นตั้งแต่รอบต่ำ
  20. kukjung_4654
    1,243
    จะเอาน้ำมันบอกได้นะครับเนส
    มีถัง20 ลิตร อยู่ 2 ถัง เดี๋ยวซื้อ 95 ไปให้ถ้าไม่มีเติม
  21. aeo-evo
    54
    ขาไป...ปัญหาน่าจะมาจากแรงดันเบนซินไม่พอเพราะรอบมาตื้อๆตันๆ.....ที่เกียร์ 1 ไม่เป็นเพราะวิ่งได้แป๊ปเดียวก็เปลี่ยนเกียร์แล้ว.......อัดไปสักพัก....เข็มขัดรัดท่ออินเตอร์อาจจะคลายตัว.....เลยทำให้ขากลับ...เดินไม่เรียบ+สะดุด..........เห็นใจครับ เวลาทำรถแล้วไม่จบ.....เข้าใจครับ เพราะเคยเป็นจนนอนไม่หลับไปหลายวัน.......เอาใจช่วยให้หาเจอครับ.........:D
  22. Hill Climb Evo
    129
    ขอบคุณกั๊กมากนะคับ ถ้าหาไม่ได้จริงๆคงต้องพึงกั๊กแล้วล่ะ
    เพราะยังไม่อยากโดนแก๊สโซฮออล์เล่นงานอะคับ
    ขอบคุณอีกครั้ง ยังไงโทรหานะคับ:):)
  23. Hill Climb Evo
    129
    รู้สาเหตุแล้ว ง่ายๆคับ สายหัวเทียนรั่ว นึกว่าจะหนัก ค่อยสบายใจหน่อยคับ
    สุดท้าย ต้องขอบคุณ อ.ไผ่ ด้วยคับ ที่หาเจอ:cool:
Thread Status:
