+++ วงจรอุบาทว์ +++ CAUTION
Discussion in 'Sport Truck.' started by p_sutipoj, Jul 1, 2008.
  1. p_sutipoj
    3,479
    เพื่อนๆผมอยากเตือนไว้ว่าอย่าให้อะไรที่เราได้ทำผิดพลาดไปแล้ว กลับมาหลอกหรอนเรา จนบางครั้งทำให้เราท้อ และ เลิกเล่นรถไปในที่สุด........
    ประเด็นอยู่ที่ความพอดี
    หากเราแรงพอดีๆ เราก็อยู่ได้นานอยู่ทน แต่หากเรามือบอน ปรับแต่งแล้วมันเกินตัวที่ชิ้นส่วนอื่นๆจะรับได้ มันก็พังไปก่อนเป็นธรรมดาครับ อยากให้ค่อยๆทำ อย่าใจร้อน เงินเสกให้แรงได้ เงินเสกให้ทนได้ แต่เงินเสกให้ไม่พังไม่ได้
  2. VTR
    VTR New Member Member
    100
    พอเพียงคับพอเพียง อิอิอิ
  3. UNSAI
    UNSAI Active Member Member
    1,416
    ชื่อกระทู้ก็เสียวแล้ว 5555 ฝาเสร็จแล้วครับพี่เจี๊ยบ น้ำไม่ดันปุดๆๆๆและ
    ตอนนี้ลดบูสต์ลดน้ำมัน แบบพออยู่พอกิน ให้ป๊ะป๋าใช่แล้ว กลัวพัง.............(^_^)"
  4. p_sutipoj
    3,479
    กลัวขนาดนั้นเลยหรอ ครับพี่ตั้ม น้ำดันก็ทำให้มันไม่ดันซิครับ
    ถ้ามันดันอาจจเกิดจากเราบูสท์เยอะมากๆจนประเก็นโดนความร้อนแล้วอ่อนตัว บวกกับนัทฝาสูบของอีสุอัดได้แต่ 90 เอง ถ้าจะให้ชัวนะ เปลี่ยนนัทฝาใหม่ให้อ้วนขึ้นและก็ใช้ประเก็นหนากว่าเดิน 1 เบอร์ก็พอครับผม ถ้าใครสนใจ โค้ชจัดให้ได้ครับ........มิมิ
  5. UNSAI
    1,416
    เหอๆๆพี่ต้อยโทรมาบอกพอดีเลย ว่าพี่จี๊ยบเปลี่ยนนัทตัวใหญ่ขึ้น
    ถ้าไม่หายให้โทรหาพี่เจี๊ยบเลย
  6. p_sutipoj
    3,479
    โห๋ ไรวะ ว่าจะปิดเป็นความลับซะหน่อย มิมิ.......
    รู้หมดเลย กรั่กๆๆๆ
  7. p_sutipoj
    3,479
    เบื่อจริงๆ เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย อะไรที่คิดว่าดีแล้วถูกแล้วแต่เทียม ในที่สุดก็ต้องเปลี่ยนจนได้ เวสเกตุกูไม่รู้จะทำยังไงกะมันแล้ว ลองตัดใจเปลี่ยนดีกว่า..........แต่จะเอาของอะไรดี บิสซ์ หรือ ซาด หรือ HKS ดีนะ.......... แต่งเงินเนี่ยอ่ะดิ
  8. p_sutipoj
    3,479
    สลักก้านของ 4JH เท่ากับของเครื่องมังกรเลย ถือว่าเล็กมาก และพบมากเลยปัญหาก็คือสลักหลวม
    ปัญหานี้ทำให้ ลูกตบข้างได้และเสียงไม่นิ่ม กังกราวๆๆ ไม่เพราะ ดังนั้นพยายามเปลี่ยนเป็น สลักใหญ่
    แบบเครื่อง 2800 หรือ3100 ก็ดี วิศวะบ้านเรานี้โง่จริงๆ ทำมาได้ แต่ยังดีที่ใส่ลูกไอเทคได้นะมิมิ
  9. น้าเอ๋...@MTC
    น้าเอ๋...@MTC New Member VIP
    3,988
    ถ้าน้ำดันรอบหน้าจะโทรถามนะพี่ ว่าชุดล่ะเท่าไหร่
  10. NONG_SCG
    NONG_SCG New Member Member
    2,132
    ถ้าน้ำดันก็แวะไปร้านพี่ต้อยเลยครับ
  11. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    แล้วถ้าน้ำอย่างอื่นดันล่ะพี่ต้องไปที่ไหนครับพี่เจี๊ยบ 55555
  12. p_sutipoj
    3,479
    ต้องรีบใส่ถุงครับเดี๋ยวมันจะ...........เปื้อนน่ะ
  13. < HANUMARN >
    9,406
    Up....
    เดี๋ยวนี้เค้ารณรงค์ลดโลกร้อน ไม่ต้องใส่ถุงพี่ สาดเลย ปิ๊ด ๆ ๆ ๆ อิ ๆ ๆ ๆ
  14. p_sutipoj
    3,479
    พี่บี่นี่...555+ อุบาทว์เหมือนชื่อกระทู้เลย
  15. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    อิ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ
  16. Chalee Chalee
    Chalee Chalee New Member Member
    ถุง อะไรกันเหรอคับโค้ชชชชชชชชชช ........
  17. < HANUMARN >
    9,406
    Up....
    555555555555555
  18. Chalee Chalee
    ขำบน ขำล่าง แล้วผมจะรู้มั้ยเนี่ย ว่า ถุง อาราย .............
  19. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    ถุงปลดล็อคความเสียวนะคร๊าบ ๆๆๆๆๆๆๆ............55555555
  20. NONG_SCG
    2,132
    น้ำดันอีกแล้วครับ boots เยอะไปป่าว...................เซ็ง
  21. NONG_SCG
    2,132
    ใกล้แล้วที่จาได้ออกจาก วงจรอุบาทว์.....................................
  22. < HANUMARN >
    9,406
    Up...
    อ้าว....ทำไมล่ะครับพี่น้อง
  23. p_sutipoj
    3,479
    สงสัยพี่น้องน้ำจะดันอีกแล้วครับ..............
    แต่พี่น้องผมมีโปรเจคใหม่มาเสนอนะ เอาเครื่องJH ยัดลูกQD32 ปิดฝาJG2 เอาป่าว เดี่ยว
    ผมเก็บรายละเอียดให้ แต่ว่า พี่น้องเอาไปคิดดูนะว่า จะได้อะไรจากโปรเจคนี้ และได้คุ้มกว่าแรงกว่าไหม
    ลองดู แต่ว่าอย่าเอาไปคิดเวลางาน กับเวลาทำการบ้านนะ เ55555
  24. NONG_SCG
    2,132
    ถามว่าสนใจไหม.................สนใจครับพี่เจี๊ยบ สิ่งที่จาได้รับจาก Project นี้ก็คือ
    1.ได้เสียตังแน่นอน......................อิอิ
    2.ผมคิดว่านะจะใช้น้ำมันน้อยกว่าไดเร็ค
    3.ความแรงที่จาตามมา ...........ข้อนี้คือประเด็น
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยังรูสึกว่ายังอยากสัมผัสกับไดเร็ดอยู่.....ผมว่ารถผมยังไม่แรงเท่าที่ควรครับ .........................แต่ถ้าดูลู่ทางตังเหลือ3หมื่น............ก็คงเล่นแน่ครับ
    ยังไงฝากพี่เจี๊ยบช่วยเก็บ Detail ให้หน่อยเผื่อโอกาสประจวบเหมาะ(ชุมพรก็ดี) จะได้ทำดูบ้าง .........อิอิ
  25. NONG_SCG
    2,132
    มา Up กระทู้วงจรอุบาทว์ครับ ตอนนี้กำลังแก้ไขวงจรอุบาทว์ของ 4JH
    แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นได้รับคำแนะนำจาก Coach ครับ แก้เสร็จจามาเหลาให้ฟัง
  26. p_sutipoj
    3,479
    คราวน้ำรถใครอีกล่ะ
    ปั้มต้อยเต็มๆ+4jh = น้ำดัน
  27. NONG_SCG
    2,132
    เดี๋ยวขอแก้คันเดิมให้จบก่อน แต่คิดว่าคงจบที่ต้อยดีเซลครับ .....มิมิ
    ปั๊มต้อยเต็ม+4jh=น้ำดัน
    ต้องให้ต้นเหตุแก้ครับ
  28. p_sutipoj
    3,479
    ขอแสดงความยินดี ที่เมืองกาญมี monster เพิ่มอีก 1 คันนะครับ
  29. NONG_SCG
    2,132
    ครับผม ............มิมิ
  30. p_sutipoj
    3,479
    ลูกถ้วย....แตกอีกแล้ว...
