ผมใช้บี14 ท้ายทับทิมครับ ไม่ทราบใครเคยเจอปัญหามีคราบน้ำมันในหม้อน้ำบ้างครับ ใช้ไปนานๆ จะเป็นลักษณะคล้ายๆ โคลนในหม้อน้ำครับ ไม่ทราบเกิดจากอะไร และจะแก้ยังไงครับ
อาจเป็นน้ำมันเครื่องเข้าก็ได้น่ะครับผมว่า เคยฮีตบ้างหรือเปล่า แล้วเป็นเกียร์ auto หรือเปล่า บางที่อาจเป็นนม.เกียร์ก็ได้ลองดูครับ
อาการเช่นนี้ ที่ผมเคยเป็น ก็มาจาก รถเคยความร้อนขึ้นถึงขั้น ฮีต ครับ ฝาเลยโก่ง แล้วน้ำมันก็เลยไปผสมกับน้ำ ของผม ก็ใช้ระบบเปลี่ยนเครื่องครับ หรือไม่ก็ลองถามช่างดูครับ ว่าซ่อมเท่าไหร่ (แต่ถ้าเป็นผมคงเปลี่ยนเครื่อง ความเห็นส่วนตัวนะครับ)
ผมเคยเจอครับ ปัญหานี้ เหมือนกับที่พี่ๆๆข้างบนพูด เครื่องเคยฮีดหรือเกือบฮจะฮีด แล้วฝาสูบโก่ง น่าจะเป็นที่น้ำมันเครื่องคับ ประเก็นฝาสูบด้วย ในหม้อน้ำจะเป็นคราบ ลองเปิดฝาหม้อน้ำเร่งเครื่องดูครับ เป็นฝองๆๆรึเปล่า ถ้าเป็นก็น่าจะฝาสูบโก่งคับ ลองไล่ๆๆดู
ให้ น้องติ่งเดา นะครับ 1. ฝาหน้า ร้าว ( น้ำมันเครื่อง ปนกับน้ำ ) 2. ออย คูลเลอร์ หม้อน้ำ รั่ว ( น้ำมันเกียร ปนกับน้ำ ) แค่นี้แหละ + Quote Reply
