เรื่องเครื่อง2L
Discussion in 'MiNi Truck Club' started by pixma, Jan 17, 2008.
  1. pixma
    pixma New Member Member
    คือตอนนี้กำลังจะเริ่มแต่งเครื่องอ่ะครับ เริ่มแรกจะใส่กรองเปลือย ไม่ทราบว่าใส่แล้วเครื่องมันจะเป็นยังไงบ้างครับ แล้วถ้าอยากได้ม้าสัก100กว่าๆต้องทำไงครับแบบไม่ต้องใช้เทอร์โบอ่ะครับ
  2. pongpiero
    pongpiero New Member Member
    151
    ลองเทสปั๊ม หัวฉีดดูก่อนนะคับ ขับดีขึ้นแน่นอน ทำปะมานสามพัน
    ส่วนม้าร้อยตัวไม่โบ นี่ ไม่รุ้อะคับคงทำเยอะคับ
  3. I'm number one
    I'm number one New Member VIP
    1,260
    ใส่กรองเปลือยเสียงเครื่องมันจะดังมาก...เปลือยน้ำมันมาก...แต่ผมคิดว่ารถลื่นขึ้นนิดนึง...ทางที่ดีทำปั้มดีกว่ามีผล...เฮดหน่อย..ส่วน100ตัวคงจะเหนื่อยถ้าไม่ขึ้นโบ..........
  4. pixma
    สงสัยต้องได้ผูกโบแน่ๆ
  5. AUTH-can
    AUTH-can New Member Member
    1,474
    ครับตามที่เพื่อนๆ แนะนำครับ ถ้าจะเอาม้า 100 ขึ้น ต้องเพิ่มแรงอัดอากาศเข้าไปอีกครับ โบเท่านั้น
  6. I'm number one
    1,260
  7. pixma
    ของผมมันเครื่อง 2L-ll แล้วใส่โบเลยมันจะมีปัญหาอะไรหรือป่าวครับ อยากได้ข้อมูลก่อนติดอ่ะคับไม่อยากมาตามแก้
    ขอทราบข้อดีข้อเสียว่ามีไรบ้าง อ่ะครับ
  8. AUTH-can
    1,474
    ฟังมากระวังสับสนนะครับ ( ล้อเล่นอะ ) ก่อนอื่นต้องรู้จุดอ่อนของ เครื่องและ รถเราก่อนว่า ขีดความสามารถเท่าไร
    อันนี้เป็นสเต็ป เครื่องไม่ได้โมทั้งตัวนะ 2L มีปัญหาเรื่อง ฝาแตก เนื่องมาจากความร้อน บูสเกิน ก้านข้อหัก เท่าที่พบนะครับ
    ก่อนอื่น เราต้องรู้ก่อนว่าจะทำรถ สเต็ปไหน จะได้รู้ว่าต้องทำอะไรเพิ่ม เพื่อป้องกันจุดอ่อนที่เกิดขึ้น
  9. pixma
    เอาประมาณใช้งานทุกวันอ่ะครับ อยากได้เหนียวๆอ่ะ
  10. boy2L
    boy2L New Member Member
    444
    โบครับใส่อินเตอร์ด้วยนะครับ
  11. LEE YUKARI
    LEE YUKARI New Member Member
    441
    ตาม ที่ พี่ โจ้ ว่า มาเลย ครับ ........ต้อง การ ขีดจำกัด..step ที่ ต้อง ไช้ ...งบประมาน .........
  12. mityxโบHIT
    mityxโบHIT New Member Member
    169
    ไปซื้อชุดเทอร์โบ CT-20มาใส่เลยตรงรุ่น รับรองหนุกหนานขำๆๆๆ ราคาไม่แพงด้วย ถ้าเบื่อค่อยว่าเสต็ปใหม่
  13. TFR-oldschool
    TFR-oldschool Member VIP
    652
    เฮดเดอร์ กรองเปลือย โดยเฉพาะกรองเปลือย นะ บอกตามตรงเหมือนเสียเงินปล่าวอะคับ รถวิ่งเหมือนจะแย่ลงด้วยซ้ำนะ แบบนี้ดีกว่าไม๊ กรองแต่งในกล่องเดิมหนะคับพยายามเลือกใช้ของดีๆหน่อยนะคับแพงหน่อยแต่คุ้มค่าจริงๆ ส่วนตัวแนะนำ K&N เพราะใช้อยู่ส่วนเรื่องจะเอา ร้อยกว่าม้า
    ถามตัวเองแบบนี้ดีกว่าว่าจะทำรถไป วิ่งแข่ง, วิ่งโชว์, เอาม้าไว้อวดชาวบ้าน, ขับสนุกใช้งานในชีวิตประจำวัน
    ไอ้ที่บอกไปข้างต้น มันทำไม่เหมือนกันในรายละเอียดคับมาตอบคำถามตรงนี้ก่อน
    คำตอบที่ได้มันจะแคบลงคับ จริงๆ อยากให้รถตัวเองเป็นยังไง
    ส่วนม้า ร้อยกว่าตัวที่ต้องการ สำหรับ ไม่โบ ท้าทายดีคับเพราะเครื่องเดิมก้อ 89 แล้วนิคับ
    เอาเป็นว่ามาตอบคำถามข้างบนก่อน
    จะได้ไท้หลงประเด็น พาลเสียตังเยอะจนหมด
    แรงเล่นคับ
  14. NIIGATA
    NIIGATA New Member VIP
    1,557
    35
    เห็นด้วยคับ ระวังเรื่องความร้อนเป็นพิเศษหน่อยนะคับ
  15. TFR-oldschool
    652
    เอ้าตอบมาแล้วนี่หว่า แหะๆ ผมไม่ได้อ่านให้ละเอียด ถ้าแบบที่คุณว่านะ
    เปลี่ยนของเหล่านี้ก่อน ถ้าไม่ได้เปลี่ยนมานานแล้วเป็นปีๆ พยายามหาของแท้นะคับ
    1 ท่อทางเดินน้ำ
    2 วาล์วน้ำ
    3 เช็คสภาพปั๊มน้ำถ้าไม่ดีก้อเปลี่ยนซะ
    จากนั้นหาชุด โบอย่างที่พี่โอม ว่า มาลงไป CT-20 ทั้งชุด ค่าโบเคยเห็นทั้งชุดขายกัน
    4000 ตอนนี้ไม่น่าถึงแล้ว อินเตอร์ ถ้าบูสไม่เกิน บาร์ ไม่ได้วิ่งแช่ยาวๆ ไม่ต้องก้อได้คับแต่ใส่ได้ก้อดี
    ทำปั๊มอีกนิดหน่อย จบที่ไม่เกิน หมื่นคับ เน้นพวกกรองต่างๆใช้ของดีหน่อย
    นะคับ ช่วยได้เยอะ
  16. pixma
    เอาขับสนุกอ่ะครับ ใช้ทุกวัน ตอนนี้ก็หาของใส่อยู่พอดีพี่เอากรอง K&N มาให้แต่ยังไม่ได้ใส่ ว่าจะรอทำครั้งเดียวเลยก็เลยมาหาความรู้เรื่องโบอ่ะครับ ไม่อยากเสียตังหลายรอบ
    ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาตอบ
  17. jek_cub
    jek_cub Member Member
    47
    กำลังจะติดเหมือนกัน ถ้าพี่โจ้ มาเหมือนกันตอบได้เข้าใจมากเลย อะทิบายจนมองเห็นภาพเลย ตอนนี้ผมตัดสินใจจะติดตัว โบของซูบารู แล้วราคไม่แพง แถมทนดี
  18. nung_111
    nung_111 Guest
    ใส่เลยครับ รถผมใส่อยู่ เป็นโบของ CT20 ต้นมาไวดีครับ แต่ปลาย สุดแล้วสุดเลย Boot ของผมตั้งไว้ ไม่เกินบาร์ครับ วิ่งอยู่ประมาณเกือบจมไมล์ครับ แต่ต้องระวังเรื่องความร้อนซักหน่อย ซัดยาวไม่ค่อยได้นะครับ
  19. RUT
    RUT New Member Member
    1,222
    ตามมา หาข้อมูล
  20. ไมตี้ เครื่อง 2L setbo โมปั้ม
  21. p_sutipoj
    3,479
    ติดเทอร์โบน่ะง่ายที่สุดเกิดมาเพื่อเครื่องดีเซลแล้วล่ะครับ........
  22. pure mtc#005
    pure mtc#005 New Member Member
    42
    เห็นด้วยกับการติดเทอร์โบคับ
    แต่เวลาขับแช่ยาวๆต้องคอยดูความร้อนหน่อย ไม่งั้นเดียวฝาจะแตก
    เรื่องความแรงแค่โบเดิม+ฝาปั้ม เทสปั้มหัวฉีดใหม่ บูสซัก12บอนรับรองลืมnaคับ
  23. มาสืบก่อน หิหิ...
  24. kkj
    kkj Member Member
    391
    อยากแรงเหมือนกันแต่กลัวกระจาย
  25. p_sutipoj
    3,479
    2L +TF06 + 35psi = 264 Hp+ก้านขาดเสื้อแตก
  26. NuTTyRaY
    NuTTyRaY New Member Member
    658
    สรุปว่าดีมั้ยเนี่ย...
  27. p_sutipoj
    3,479
    ดีนะอย่างน้อย ก็ฝาไม่แตก............5555555
  28. NuTTyRaY
    658
    เก็บไว้ใช้ต่อได้...
  29. NuTTyRaY
    658
    รอ ซัน กลับมาจัดให้ดีกว่า...
  30. NuTTyRaY
    658
    แล้วเวลาซัด ก็ต้องคอยดูสายแวคคั่ม ท่อน้ำมันต่าง ๆ ด้วยนะ...
    เครื่องจะได้ไม่ระเบิด...
    เดี๋ยวต้องลากกลับ...
