ใครใช่ ke 15 มั่งคับพอดีผมได้มากำลังทำอยู่คับ
Discussion in 'KE Racing Club' started by ton-ke15, Jun 21, 2008.
  1. ton-ke15
    ton-ke15 New Member Member
    ใครใช่ ke 15 มั่งคับพอดีผมได้มา กำลังทำอยู่คับ(ขอเข้า club ด้วยคนคับ):D:D
  2. ton-ke15
    รอยนี้โดนสิบแปดล้อเบียดมาคับ(โ ค ต ร เชงเลย)
  3. ton-ke15
    ต่อๆๆ
  4. ton-ke15
    ลื้อภายในออกอยู่คับรถจอดนาน เครื่อง 4k คับ ใครมียางกระจกหูช้างมังคับของเดิมเสื่อมสภาพหมดดแว้ว
  5. GAw_S
    GAw_S New Member Member
    137
    สุ้ ๆๆ เดี่ยวก้อสวย...
  6. ton-ke15
    ขอบคุณครับตอนนี้เครื่องเดินไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่ครับกำลังหาเครื่อง 4k เดินนิ่ง
    เป็นตัวอย่างอยู่กับ แบบว่าของเดิมผมคิดว่าคงต่อสายผิด
    มีคำถามขอถามเซียน ke หน่อยคับรถผมเวลา สตาร์ทเครื่องต้องกรอกคาบูร์
    ตลอดเลยคับ ใช้เป็นที่ลูกสูบที่ฉีดนำมันตอนเร่งหรือเปล่าคับ ผมลองเร่งดูแล้ว
    ไม่มีนำมันออกมาเลยคับ ไม่รู้ว่าเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่า ขอบคุณล่วงหน้าเลยก้าบบบบบบบ
    :D:D:D
  7. DEVILMAN
    DEVILMAN New Member Moderator
    585
    84
    สงสัยคาร์บูคงมีปัญหาครับเลยเป็นแบบนั้น ของเดี๋ยวดูให้ครับ
  8. โหน่งโหน่ง
    โหน่งโหน่ง New Member Member
    54
    โอวววโนนนน...สุดยอดแห่งความขลัง เท่ห์มากกก......
    ได้จากใหนครับ อิจฉาจัง
  9. okenarak
    okenarak New Member Member
    245
    แล้ว15กะ17ตางกันตรงไหนบ้างอ่ะแบบว่าชักจะงงแล้ว
  10. redpig
    redpig New Member Member
    KE15กับKE17 ไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับ ต่างกันแค่ไฟเลี้ยว ไฟใต้กันชนหน้า รวมทั้งกระจังหน้าเท่านั้นเองครับ คือว่าเคอี17 จะใหม่กว่าเคอี15 ครับก่อนจะเลิกผลิตรุ่นนี้
  11. zushi
    zushi Member Member
    55
    ke10
    ลองเปลี่ยนชุดซ่อมคาบูคับ
    เปลี่ยนกรองด้วยคับ :D
  12. Realz
    Realz New Member Member
    มาปรึกษากันตัวต่อตัว วันมิทติ้งเล๊ย ~ ศุกร์แรกของเดือน ปั๊มเอสโซ่รามอินทรา กม5 ค๊าบ มาไม่ถูกก็โทหาผมก็ได้
  13. ton-ke15
  14. ton-ke15
    ได้มาจาก สระบุรีคับขับมาเลย(ไม่รู้กล้าขับมาได้งัยคนเดียวเบรคก็ไม่ดี)
    ขึ้นวงแหวนมา คนมองกันตึม แต่ไม่ได้มองด้วยสายตาแบบ เฮ้ยรถสวยว่ะ
    แต่พวกมันมองแบบ "แม่งขึ้นมาได้งัยฟะเนี้ย..................":confused::confused:
  15. ton-ke15
    ขอบคุณคับพี่ผมอยากไปมากเลยคับเบรคผมมันไม่ค่อยดี(มันไม่มีหม้อลมเบรค)
    มันเบรคไม่ค่อยอยู่คับกลัวไปส่อยตูดชาวบ้านเค้าเอาไว้มันขี่เนียนกว่านี้ก่อนคับ
    เดียวไปแน่คับ ผมอยู่หนองจอกคับ ในกลุ่มมีสมาชิกแถวนี้หรือเป่ลาคับ
    จะได้รู้จักกันไว้คับ ผมชื่อ ต้นคับ 0892728584:cool::cool:
  16. okenarak
    245
    ทำหม้อลมใส่ในรถได้คราบแล้วเอาขาเหล็กต่อเอา
  17. ton-ke15
    ผมอยากรู้ว่า ke15 ของผมเนี่ยใช้ 4รู 100หรือ 4รู 114กันแน่คับไม่รู้ดูยังไงคับ
    หรืออาจจะบอกวิธีดูด้วยก็ได้นะคับ ขอบคุณคับ:D:D
  18. zushi
    zushi Member Member
    55
    KE10
    ผมใช้ เคอี 10 รูล้อ 110 มม. เปลี่ยนเป็น 114 มม. แล้วคับ
    ของ เคอี 15 ไม่แน่ใจคับ ลองวัดดูคับ
    ใช้ตลับเมตรหรือเวอร์เนียวัดจาก กึ่งกลางน๊อตถึงกึ่งกลางน๊อตอีกตัวคับ :D
  19. ton-ke15
    ขอบคุณคับ คุณ zushi ถ้าได้ผลยังงัยจะแจ้งให้ทราบคับ
    อยากเห็น ke 10 จังเลยคับขอดูหน่อยคับ อิอิอิ:D:D:D
  20. zushi
    zushi Member Member
    55
    ke10
    รถยังไม่ได้ทำสีคับรอให้สมบรูณ์ก่อนคับ :D
  21. slimant
    slimant New Member Moderator
    1,271
    ใช้ KE 17 อยู่ครับ
    ค่อยๆ ทำครับ เดี๋ยวก็ สวย
    ขาดอะไรก็ PM มาได้ครับ
    เดี๋ยวช่วยหา
  22. zushi
    zushi Member Member
    55
    ke10
    เคยเห็นรถคุณ slimant ที่ไบเทคคับ
    รถสวยคับ อยากถามคับว่ากระจกตรงแก้ม
    เวลาใช้งานจริงๆ มองรถด้านข้างชัดมัยคับ :)
  23. slimant
    1,271
    จริงๆ ของเดิม อยู่ที่ประตูครับ แต่ผมมองลำบากมากๆ
    มันใกล้เกินไปครับ
    หาของเดิม KE17 ไม่ได้ ได้ของ KE20 มาเลยใส่ไปก่อนครับ
    เห็นชัดเจนดีครับ
  24. ton-ke15
    ตอนนี้ได้กระปุกพวงมาลัยมาแว้วครับทั้งชุดขาดแต่พวงมาลัยอย่างเดียวครับ
    800 บาทส่วนระบบเบรค OK แล้วคับเปลียนลูกยางเบรค 4 ล้อเลยแจ่มเลยคับ
    วันนี้เอาไปลองวิ่งมา เลื้อยเป็นงูเลยเพราะลูกหมากคันชักคันส่งหลวมหมดเลยคับทั้ง 5 ตัวเลย ไกล้จะได้ไปมิ๊ตติ้งแล้วครับอิอิอิอิอิอิอิอิอิ
    :D:D:D:D
  25. ton-ke15
    ใครพอจะมีบ้างใหมครับฝาปิดถังนำมันแต่เป็นฝั่งทางขวานะครับพอดีของผม
    มีข้างเดียวใครมีขอราคาด้วยนะครับขอแบบไม่แรงมากนะครับงบน้อยจริงๆ
    อิอิอิอิอิอิ ราคามิตรภาพพร้อมเบอร์ด้วยนะคับเดียวโทรกลับ
    :cool::cool::cool::cool:
  26. kamonnawin
    kamonnawin Member Member
    266
    ใช้อยู่เหมือนกันครับ ชอบมากกกกกก
  27. zushi
    zushi Member Member
    55
    เคอี15 ตัวแรงทำไปถึงไหนแล้วคับ
    คุณ Ton-ke15
  28. ton-ke15
    ตอนนี้คาบูร์ OK ระดับหนึ่งแล้วคับสตาร์ทเครื่องตอนเช้าติดง่ายแล้วคับ
    แต่ยังเดินไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่
    ตอนนี้กำลังทำคันชักคันส่งอยู่นะคับกำลังสั่งลูกหมากอยู่คับที่บางไผ่
    วันนี้คงได้ ขอบคุณคับที่ติดตามส่วนล้อ 4 รู 110 ครับวัดแล้ว:cool::cool:
  29. i-ple ke17
    i-ple ke17 New Member Member
    ขอเป็นกำลังใจให้คร้าบ ใช้ke17 ตอนนี้รถโทรมมากเพราะใชมานานมากกกกก
  30. ton-ke15
    ตอนนี้ใส่กระปุกพวงมาลัยแล้วคับกำลังเดินสายไฟอยู่คับแพราะว่า
    คอพวงมาลัยเดิมมีแค่ยกเลี้ยวอย่างเดียวคับเลยต้องย้ายสายไฟต่างๆ
    ไปไว้ที่คอนโซน (ต้องทำกุญแจใหม่กำลังส่งทำลูกกุญแจ)
    อยากทราบว่าพี่ๆที่ใช้ ke-15/20/25/17 โช็คหน้าถ้าจะแปลงใส่ของอะไรคับ
    พอดีของผมเสียคับคิดว่าคงแปลงมาแล้วด้วยเพราะว่าเป็น ดิสเบรก
    แล้วใครมีแม็ก 4รู 110 มั่งคับหายากจังแล้วถ้าจะใส่ 4รู 100/4รู 114
    มันมี สเปร์เชอร์ขายหรือเปล่าคับ
    :cry::cry::cool::cool:
    รูปเดียวถ่ายมาให้ดูนะคับพอดีไม่มีกล้อง
