เรื่องคอมแอร์
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย T@O, 30 สิงหาคม 2008
  1. T@O
    T@O New Member Member
    870
    109
    คือสงสัย ว่าคอมแอร์นะ เวลาเร่งเครื่องตอนเกียร์ว่าง (เปิดแอร์) รถเกียร์ออโต้นะ ทำไมหน้าครัสมัจากออก เหมือนมันไม่หมุน พอยกคันเร่งก็ดูดเข้า มันเป็นปกติหรือเปล่าว
    - อีกหน่อย มีวิธีทำให้คอมไม่ตัดหรือตัดช้าได้เปล่าว (ไม่เอาต่อตรงนะ)
    >>>ขอบคุณครับ[<<</COLOR]
    ksaEK97 ถูกใจสิ่งนี้
  2. ksaEK97
    ksaEK97 New Member Member
    628
    333
    >>> เคยเปลี่ยนพัดลมระบายคอร์ยร้อยแอร์หรือยังครับ ถ้ายังรบกวนให้เปลี่ยนดูก่อนครับ หรือไม่ก็ลองขับรถเร็วๆไปเรื่อยๆ ดูว่าแอร์เย็นปกติหรือป่าว ถ้าขับแบบจอดไว้เฉยๆ แล้วแอร์เหมือนไม่ทำงาน ก็น่าจะสรุปได้ว่า พัดลมน่าจะเสื่อมสภาพตามอายุครับ ซื้อมือสองเชียงกงก็ประมาณ 500 บาท ครับ โชคดีนะครับ หนึ่งถาม กับ หนึ่งบวกจากผม :D <<<
  3. ksaEK97
    628
    333
    >>> ๕๕๕ เกี่ยวกับคำถามไหมเนี่ย :D <<<
  4. MugenTypeR
    MugenTypeR New Member Member
    1,531
    152
    ตอบตามที่พอรู้นะครับ
    1. เรื่องหน้าครัชจับ-ไม่จับ
    1.1 ที่บอกว่าเร่งเครื่องนั้นเร่งไปถึงกี่พันรอบครับ เพราะปกติแล้วถ้ารอบสูงเกินกว่าที่กล่อง ECU ตั้งไว้มันก็จะสั่งตัดคอมฯแอร์ครับ (กว่า 5000 รอบหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่กล่องที่จูนได้ สามารถตั้งค่าใหม่ได้)
    1.2 ไม่แน่ใจว่าครัชของคอมฯแอร์มีปัญหาหรือเปล่านะครับ
    2. เรื่องคอมฯแอร์ตัด
    คอมฯแอร์ตัดนั้จะถูกสั่งงานมาจาก 2 ส่วนครับ คือส่วนแรกจะเป็น ECU สั่งอย่างที่กล่าวไว้ด้านบน ส่วนที่สองจะเป็น Thermostat ครับ ถ้าตัดโดยที่อุณหภูมิยังไม่เย็นแสดงว่าเทอร์โมสตัสมีปัญหาหรือไม่ก็ variable resistor ที่เป็นตัวสไลด์ (สำหรับกรอบแอร์เดิม) มันเริ่มเพี้ยนแล้วครับ
  5. T@O
    870
    109
    ขอบคุณมากครับเดียวลองดูว่าเร่งไปกี่พันรอบ แต่ที่สังเกตุเร่งหน่อยเดียวก็ตัดแล้ว
  6. 10 SEC.
    10 SEC. New Member Member
    577
    อุณหภูมิมันต่ำกว่าเทอร์โมสตรัส ที่ตั้งไว้แล้วหรือเปล่า
    ลองปรับเทอร์โมสตรัสให้เย็นมาก ๆ แล้วดูอาการ
