เครื่องเทอร์โบท่อไอเสียเล็กกว่าปรกติจะมีผลอย่างไรบ้างครับ
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by td, Aug 15, 2008.
  1. td
    td New Member Member
    45
    อยากทราบว่า ถ้าเครื่องเราเป็นเครื่องเทอร์โบ แล้วเราใส่ท่อไอเสียเล็กกว่าแสตนดาร์ดของมัน เช่น สแตนดาร์ดมันอยู่ที่ 2นิ้วครึ่งทั้งเส้นพักกลางไส้ตรง พักหลังไส้ย้อน แต่เราไปใส่ออกจากเทอร์โบ 2นิ้วครึ่ง แล้วลดขนาดเป็น2นิ้ว แล้ววิ่งยาวออกมา ใส่หม้อพักไส้ตรงสองใบเลย จะมีผลอย่างไรบ้างครับ ขอบคุณครับ
  2. บอกได้ว่าไม่ดีอ่ะคับ
  3. R2D2
    R2D2 Well-Known Member VIP
    1,212
    237
    มันก็คายไอเสียได้ไม่เร็วเท่าที่ควรน่ะสิครับ
  4. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    ใช้ประโยชน์เครื่องได้ไม่เต็มที่
    ex.temp อาจจะสูงกว่าปกติ และ
    "อาจจะ"ทำให้มีความร้อนสะสมมาก อาจเกิดความเสียหายได้
  5. sup A31
    sup A31 New Member Member
    60
    เท่าที่ผมรู้มาไม่รู้ใช้หรือเปล่านะคับ
    ท่อเล็กไป น่าที่จะวิ่งได้แค่ต้น ปลายน่าจะวิ่งไม่ออก แถมกินน้ำมันอีก
    ท่อใหญ่ไป วิ่งไม่ออกเลยละคับ
  6. Apple
    Apple New Member Member
    575
    ถ้าท่อไอเสียเล็กกว่า สแตนดาร์ดอย่างแรกเลยนะครับ
    ทำให้ความร้อนสะสมสูงดีไม่ดีโข่งหลังแตกเอาง่ายๆเลย
    ความร้อนสะสมสูงทำให้น้ำมันเครื่องมีอุณหภูมิสูงทำให้ชาฟอาจละลายได้
    และอีกประการอุณหภูมิในห้องเผาใหม้สูงอาจทำให้เครื่องน๊อกได้ง่ายกว่า
    แต่ดูจากที่คุณว่ามามันก็ไม่ได้เล็กมากนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะปลายอันเก่ามันย้อนแต่คุณยิงตรงก็น่าจะถัวๆกันได้
  7. ** R^B^A -- 3^1 **
    ** R^B^A -- 3^1 ** New Member Member
    192
    เวลาถอน ไอเสียระบายไม่ทัน จะย้อนกลับมาตีที่ใบรึเปล่าเอ่ย..........
  8. Z_tune
    Z_tune New Member Member
    ท้องอืดแน่นอน อิอิ ลองนึกถึงคนเวลาท้องอืดน่ะครับ กินเข้าไปแล้ว ขี้ไม่ออก มันไปแน่นอยู่ในท้อง
    รถก็เหมือนกัน ยิ่งเป็นรถเทอร์โบ ยิ่งอืดหนักเลย ต้อง โล่งมากที่สุดหมายถึงรถเทอร์โบน่ะครับ
    เพราะรถเทอร์โบไอเสียออกมา โดนโข่งหลังปั่นไอเสีย เละไม่เป็นจังหวะแล้วจึงไม่มีแรงช่วย
    แล้ว ถ้าสมมุติ ปกติคุณบูสเข้าไป 1บาร์ จุดระเบิดผ่านห้องเผาไหม้ออกมา แรงดันไอเสียจะเพิ่มราวๆ 3-4เท่า
    ลองคิดดูว่าจะอั้น ขนาดไหน
    สมัยก่อน มีช่วงนึงที่รถเทอร์โบ ฮิตใส่ โข่งหลังเล็กๆกัน เพื่อจะให้บูสมาไว้ๆ กลายเป็นว่าไอเสียออกไม่ทัน
    ก็ค้างอยู่ในโข่งหลังถึงห้องเผาไหม้ แล้วก็จะเกิดปัญหา ปรับบูสไม่ขึ้น ก็หากันไปสิ เวสเกตค้าง หรือปรับบูสเสียหรือยังไง
    ลองไล่นึกดูว่า ถ้าไอเสียมันไม่ออก แล้ว ฝั่งไอดีก็ดันเข้ามา มันก็ อัดกันอยู่ในนั้นล่ะ
    พอหลังๆ เริ่มรู้กัน ก็ โข่งหลังเท่าบ้านบางอัน โข่งหลังใหญ่กว่าโข่งหน้าอีก เพราะรู้แล้วว่า
    ใส่ไอดีไป1ส่วน ออกมาเป็นไอเสีย3ส่วน ต้องหาที่ทางให้มันอยู่
    แล้ว พอไอเสีย ออกไม่ทันก็สะสมมากๆ ก็ร้อน
    สังเกตุ รถวิ่งทางไกลยาวๆ ถ้าไอเสียอัน ความร้อนจะขึ้น เปิดห้องเครื่องดู โข่งหลังแดงแจ๋
    ปกติถ้าออก2ครึ่ง ควรจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน่ะ
    2.5-3.0-3.5 อะไรประมาณนี้
    ถ้าไม่ชอบดังมากก็ หาหม้อพักท่อนกลางใส่ไป 2ใบก็ เงียบแล้ว
    ท่อนกลางใส้ตรง3นิ้ว มีเยอะไป
  9. Pajingo_Injec
    Pajingo_Injec New Member VIP
    474
    บูสท์ไหล...ครับ มันอั้น
  10. gOngU
    gOngU Member Member
    398
    ระวัง Back Pressure นะครับ ไอเสียคายไม่ทัน...
  11. Fredy
    Fredy New Member Member
    710
    84
    เค้าตอบกันไปหมดแล้วอ่ะ ตามข้างบนเลยครับ
  12. td
    45
    ตายแล้วเรา เดี๋ยวรีบไปแก้ดีกว่า ก่อนที่มันจะพัง ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
  13. Either
    Either Member Member
    299
    หรือว่า !! ที่เทอร์โบผมไป (ควันไหลกระจาย) เพราะท่อเล็กไปป่าวเนี่ย
    ลงเครื่อง 4E-FTE แต่ท่อยังเป็นของ 2E-FE มิน่าวิ่งไกลๆ ยังไงความร้อนก็ขึ้น แง้มฝาก็ไม่ช่วยเท่าไหร่
  14. EF-GT
    EF-GT New Member Member
    แล้วถ้า b16bเซทโบล่ะครับ
    ควรเท่าไรดี
    ตอนนี้ของผม ออกโข่ง 2 นิ้ว แล้วท่อนหลัง 2.5 นิ้ว คราบ
    มันดีหรือเปล่า หรือว่าต้องเป็น 2.5 นิ้วหมดเลย
  15. CD5//Inside
    CD5//Inside Member Member
    130
    ลมอาจจะย้อนตีใบก็ได้ครับ ผมท่อ3นิ้วมุดลงก่อนเพลาหลังไม่ผ่านหม้อพักสักใบ
  16. +โอ้RACING+
    +โอ้RACING+ New Member VIP
    1,280
    100
    ความร้อนเดินแน่นอนครับ.........แล้วมันอาจจะฮีทได้ครับ
