Check code แล้ว ช้า เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว เร็ว = 17 ใช่ไหมครับ มันใช่ speed sensor รึป่าว แล้วถ้าปล่อยไปก่อน จะส่งผลเสียอะไรไหม ราคาเท่าไร และ มันอยู่ตรงไหนครับ
Speed Sensor ถูกต้องแล้วครับ ทนใช้ไปก่อนได้ครับ ไม่ทำให้เครื่องพัง แค่ไมล์ไม่ขึ้น แล้วก็เทคไม่เปิดเท่านั้นเอง ถ้าจะเปลี่ยนก็ไม่ยากครับ ถอดเซ็นเซอร์ ที่อยู่บนเสื้อเกียร์ แถว ๆ ด้านล่างลิ้นปีกผีเสื้อ ราคาของใหม่ไม่เกิน 2000 บาท
เคยเปลี่ยนมาแล้วครับ Speed Sensor เสียอ่ะครับ ไฟเครื่องยนต์โชว์ และมันจะเข้าสู่ Stand by mode ครับ คือ เวลาวิ่งมันจะได้แค่เกียร์ 1 ครับ และระบบไฟฟ้าของรถ ไม่ทำงาน ครับ ถ้าเป็นแบบนี้แนะนำให้รีบเข้าศูนย์เปลี่ยนดีกว่าครับ
Code 14 นี่นอกจากเปลี่ยนตัวEACV Valve แล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับ คือของผมมันเป็นๆหายๆ ลองเปลี่ยนตัว EACV Valve แล้วมันก็ยังเป็นอีก และลองเปลี่ยนกล่องแล้วด้วย ก็ยังไม่หาย ใครมีวิธีแก้ช่วยบอกทีครับ
รอฟังคำตอบด้วยคนครับ ของผมเปลี่ยนมาหมดแล้วตามกระทู้ข้างบน แต่เวลาขับให้รอบคงที่ประมาณ2100รอบนานๆ ไฟเครื่องยนต์โชว์ครับ
ของผมเวลาสตาร์ทเครื่องไฟเครื่องบางครั้งก็ดับบางครั้งก็ติดแต่ถ้าดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่ก็จะดับและถ้าลากรอบประมาณ 4000 รอบก็จะติดอีก ควรจะแก้ไขอย่างไรแนะนำด้วยครับ + Quote Reply
