All about strut bar ค้ำต่างๆครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Hayabusa, 5 กันยายน 2008
  1. Hayabusa
    Hayabusa New Member Member
    494
    37
    อยากทราบครับว่า
    1.ค้ำbody ภายในห้องโดยสารเค้าเรียกว่าอะไรครับ มีประโยชน์อย่างไร แล้วส่วนในbody EK เค้าติดกันบริเวณไหนครับ
    2.ถ้ารถติดแก๊สแล้วยังสามารถใส่ค้ำโชคหลังได้ไหมครับ
    3.ค้ำปีกนก จำเป็นต้องเปลี่ยนคู่กับปีกนกแต่ง+กันโคลง ด้วยหรือป่าวครับ
    4.อยากทราบวิธีเลือกซื้อค้ำต่างๆนะครับว่าเลือกกันยังไง
    5.วิธีติดตั้งจำเป็นต้องยกตัวรถให้ล้อลอยขึ้นจากพื้นทุกครั้งหรือป่าว
    ksaEK97 ถูกใจสิ่งนี้
  2. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    1. ในห้องโดยสารกลางรถ เค้าเรียกว่า cross bar
    2. ถ้าเป็นใช้ถังโดนัทสามารถติดได้ครับ ส่วนแคปซูลหมดสิทธ
    3. ใส่ได้เลยครับ
    4. มือสอง ไม่คด ไม่งอ ก็น่าจะไม่มีปัญหานะครับ
    5. อันนี้ไม่แน่ใจ
    รอท่านอื่นมาตอบด้วยนะครับ เผื่อที่ตอบไปอาจจะผิด
  3. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,490
    ผมมาดูครับ
  4. kungking5
    1,661
    287
    น่าจะประมาณนี้ครับ
  5. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    พี่กุ้ง ค้ำเสา c ek แบบที่อยู่ข้างบนแบบ 3 d มีป่าวครับ พอดีไม่เคยเห็น
    ถ้าไม่มีจาได้สั่งทำ
  6. ไม่มีขาย เพราะมันไม่มีจุดยึดครับ แต่ผมทำตัวแกนมันไว้แล้ว
    ยังไม่ทันได้ทำแป้น ก็ขายรถไปก่อน ตอนนี้ยังกองอยู่ที่บ้านอยู่เลย
    ถ้าสนใจ เด๋วถ่ายรูปมาลงให้ดู งานเนียน ๆ ขายไม่แพง เพราะไม่รู้
    จะเก็บไว้ทำไม สนใจป่าว
  7. zev
    zev New Member Member
    208
    ค้ำหัวโช๊ค ใส่แล้วความรู้สึกมันต่างกับไม่ใส่มั๊ยครับ เวลาเข้าโค้ง
  8. gorigori
    gorigori New Member Member
    328
    อยากทราบเหมือนกับครับ ใส่ค้ำโช๊ค กับคำตัวถัง อย่างไหนดีกว่ากัน แล้วแตกต่างกับไม่ใช่แบบเห็นๆไหม ในการขับ
    ปล.ใครใช้ค้ำโช๊คทรงสปูนอยู่ อยากทราบว่า รูน๊อตด้านในข้างซ้ายมันติดท่อน้ำยาแอร์ไหมครับ แล้วจะแก้อย่างไร
  9. *+*DOME-VTEC *+*
    2,123
    167
    แล้วมันจะยึดตรงไหนอ่าพี่ เห็นเค้ารับทำมีแต่แบบที่มัน อยู่ข้างล่าง
    แถวๆ ลำโพง เหมือนในรูป แต่อยากได้แบบรูปล่างสุดเลย มันมีจุดยึดป่าว
  10. OaT_DBS
    OaT_DBS New Member Moderator
    538
    170
    ผมรู้สึกว่าตรงนั้นมันจะไม่มีจุดยึดที่แข็งแรงให้ใช้ประโยชน์นะครับคุณโดม
    มันจะมีแต่เหล็กบางๆธรรมดา แต่ถ้าจะใส่สวยๆอันนี้ก็อีกเรื่องนึงครับ
  11. ~*MANIA*~
    ~*MANIA*~ New Member Member
    94
    ของ spoon ไม่ติดท่อแอร์ครับกอล์ฟ
    ไม่ต้องแก้อะไรเลย:)
    ari และ ksaEK97 ถูกใจสิ่งนี้
  12. chao_ek
    chao_ek New Member Member
    160
    77
    เพิ่มเติมหน่อยครับคุณแขก
    ตามรูปนะครับ (ขอยืมรูปของคุณแขกหน่อยครับ :D)
    อันบนคือค้ำหลัง (ไม่เกี่ยวไม่ต้องสนใจ)
    อันกลางคือค้ำหน้า (ตัวท่อนเหล็กจะยาวกว่า แบนกว่า ขาเล็กกว่า)
    อันล่างก็ค้ำนหน้า (ตัวท่อนเหล็กจะสั้นกว่า แต่ยกโก่งกว่า ขาอ้วนกว่า)
    ถ้าใส่เป็นตัวแบบอันกลาง อันนี้ไม่ติดท่อแอร์ครับ
    แต่ถ้าเป็นแบบอันล่าง อันนี้ติดครับ ต้องทำจุดยึดเพิ่มเพื่อให้ยึดท่อแอร์ให้เยื้องหลบขาของค้ำครับ
    ปล. อันนี้โดยส่วนตัวเคยใช้มาแล้วทั้งสองแบบอะครับเลยพอจะรู้ :D
  13. ~*MANIA*~
    94
    ขอบคุณครับเชา :):)
    แบบตัวโค้งไม่เคยใช้เลยไม่รู้ว่าติดครับ
    ปล. สำหรับรูปไม่เป็นไรครับ ดูประกอบเพื่อนๆจะได้เข้าใจง่ายขึ้นครับ:)
  14. x1542
    x1542 New Member Moderator
    1,252
    156
    รถติดแก๊สแบบแคปซูลติดม่ายได้ครับ แต่ม่ายช่ายปัญหาเพราะเหล็กที่ใช้ทำตัวยึดถังแก๊สก็เสมือนค้ำตัวถังไปในตัวอ่ะครับ
  15. Hayabusa
    494
    37
    สรุปติดแบบแคปซุน ติดไม่ได้หรอครับ อยากติด:p
