ถามพี่ๆเรื่องบูชช่วงล่างหน่อยครับ
Discussion in 'Club SI' started by ^YimmY^, May 16, 2008.
  1. ^YimmY^
    ^YimmY^ New Member Member
    231
    คือไปเช็คช่วงล่างมาแล้วสรุปว่าบูชหลายตัวไปแล้ว เลยก่ะเปลี่ยนยกแพเลย
    เล็งไปเป็นพวกบูชโพลียูริเทนดีใหมครับ เพราะราคาก็พอรับได้ แล้วใส่แล้ว
    กระด้างกว่าเดิมมากใหมครับถ้าเทียบก่ะบูชยางทั่วไป
  2. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    เค้าว่ากระด้างขึ้นเยอะอ่ะครับ เรยม่ะกล้าลอง
  3. ^YimmY^
    231
    แล้วยูริเทน ก่ะ โพลียูริเทนต่างกันมากใหมครับ คือไปฟังคำอธิบายมา เขาบอกว่าความยืดหยุ่น
    ของโพรียูริเทนดีกว่ายูริเทนเลยจะกระด้างน้อยกว่า
  4. Tuned by Tommy
    766
    ลองเลยครับอยากรู้เหมือนกัน ถ้าท่านอาจารย์ไหมบอกว่าแน่นขึ้นแต่ไม่กระด้างมากประมาณใส่โช๊คสตรัค เมื่อวานก็ไปเปลี่ยนมาหน้าหลังเกือบครบทุกตัวเว้นลูกหมากกันโคลงโดนไป 5500เฉพาะค่าอะไหล่ ถ้าเปลี่ยนเป็นของ Energy น่าจะเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าครับ
  5. ^YimmY^
    231
    ของ energy ครับ จองไปแล้วแต่ยังกลัวๆ แล้วของพี่อาการเป็นไงบ้างครับ
  6. Oryor
    Oryor New Member Member
    283
    energy เคยใส่แล้วครับ
    ถ้ากับโช้คเดิมอัดน้ำมันสปริงโหลด ก็พอไหว ยังไม่แข็งกระด้างมาก มันทำให้ช่วงล่างขยับตัวได้น้อยลง
    แต่ถ้าใส่ สตรัท ละก็ อย่าเลยครับ ผมถอดทิ้งไปแล้ว มันไม่เหมาะกับวิ่งในถนนธรรมดา มันควรจะอยู่ในสนาม
  7. Tuned by Tommy
    766
    อารมณ์น้องๆ เกวียนหรือเปล่าครับ อยากทราบ:confused:
  8. ^YimmY^
    231
    อยากทราบด้วยครับถ้าเป็นเกวียนนี่ก็ไม่ไหว
  9. LitTle_Eye
    LitTle_Eye New Member Member
    355
    อยากทราบด้วยคนครับ ผมชอบแบบแข็งๆแต่แบบไหนมันทนกว่ากันครับเผื่อของตัวเองถึงเวลาต้องเปลี่ยน
    ถ้าเปลี่ยนคงเลือกแบบที่ทนที่สุดดีกว่ายุคนี้ยุดประหยัด
    :D:D:D
  10. cvc type R
    cvc type R New Member Member
    367
    อยากรู้ด้วยคน อ่ะ
  11. ^YimmY^
    231
    ของมาแล้วครับ ตอนนี้รถไปเก็บสีนิดหน่อย เดี้ยวประมาณปลายสัปดาห์มาบอกผลการทดสอบครับ
    แหะๆ โพลียูริเทนจะทนกว่าบูชยางทั่วไปเยอะเลยครับ
  12. the_secretest
    746
    จัดมาราคาเท่าไหร่อะ
  13. Oryor
    283
    ก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเกวียนมันเป็นยังไง
    แต่ถ้าทางเรียบๆๆเกาะมาก (ใส่กับ Tein type flex ปรับ หน้า 8 หลัง 8 )
    วิ่งช้าๆๆมันจะกระด้างกว่าเดิมพอสมควรครับ แต่พอเร็วๆๆแล้วมันจะนิ่มกว่าเดิม
    รอยต่อทางด่วนรู้สึกได้ทุกรอย
    เอาง่ายๆๆครับ ใส่กับโช้คเดิมอัดน้ำมันสปริงโหลด ก็ให้ฟิวเหมือนกับใส่ สตรัท
    ถ้าเอาไว้วิ่งในกรุงเทพมีทางขรุขระเยอะก็ โดดกันมันส์ มีจุกในบางจังหวะ อ๋อ ผมใส่ล้อ ขอบ 16 นะครับ
    ต้องขอโทษจริงๆๆครับ อธิบายไม่ถูก ว่ามันแข็งแบบยังไง
  14. ^YimmY^
    231
    จัดมา 6700 บาทครับ
  15. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    มาเเอบดูครับ
  16. Tuned by Tommy
    766
    แข็งแบบเกวียนคือมีจุกอะครับ ประมาณว่ากระเทือนแบบไร้ความนิ่มเลย
  17. ^YimmY^
    231
    ติดมาและครับก็ดีกว่าเดิมพอสมควรครับ กระชับกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด สังเกตุง่ายๆเวลาขึ้นคอสะพาน
    หรือขึ้นลูกระนาดไวๆ แล้วที่ใส่ก่ะ tein แล้วแข็งอันนี้ผมก็ไม่ทราบแฮะเพราะส่วนตัวก็ใส่ tein อยู่ก็ไม่ได้
    แข็งมากนะครับ
    ไว้จะมาบอกอีกทีเวลาขับบนทางด่วนครับเพราะต้อง
    ขึ้นทางด่วนประจำครับ:rolleyes:
  18. the_secretest
    746
    6700 ได้่ตัวไหนบ้างคับ
  19. Mu_Coupe
    Mu_Coupe New Member Member
    623
    เยี่ยมเลยครับ...:)
    6,700 นี่ไม่รวมลูกหมากกันโครงหน้าใช่มั๊ยครับ
  20. Energy-ek
    Energy-ek New Member Member
    ตอบแทนน้องยิมครับ 6700 ราคานี้ไม่รวมบูชคันเกียร์ ครับ :D
  21. ^YimmY^
    231
    ลืมบอกไปครับรถผมไม่มีค้ำโช๊คนะครับ ถ้ามีผมไม่แน่ใจนะครับว่าอาการจะเป็น
    อย่างไร
  22. Mu_Coupe
    623
    อ่านะ...เปลี่ยนเป็น MT เมื่อไหร่คงได้ใช้บริการคร๊าบบ (แต่ยังไม่รู้เมื่อไหร่) :D
  23. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ต้นตอบแทนให้ได้เพราะเป็นคนขายเอง อิอิ....
  24. varamart
    varamart New Member Member
    คืออยากทราบว่าเปลี่ยนแล้วมันทนกว่าเดิมมากไหมคับ แล้วโดยรวมมันดีกว่าเดิมมากแค่ไหนคับ คือพวกบูชยางผมมันไปเกือบหมดแล้วน่ะคับเลยอยากจะเปลี่ยนยกชุดน่ะคับ แต่ยังลังเลยอยู่ว่าจะใช้บูชยางธรรมดาหรือว่าเปลี่ยนไปใช้แบบโพลียูริเทนดี พี่ๆช่วยแนะนำทีคับ
  25. pOr [Si]
    pOr [Si] New Member Member
    804
    ค่าแรงในการเปลี่ยนประมาณเท่าไรอะครับ
  26. ๐๐๐๐
    ๐๐๐๐ Guest
    ถ้าของเดิม 0 แท้ๆเท่าไหร่เหอรครับ
    อยากเปลี่ยนบ้างครับ
  27. ^YimmY^
    231
    เอ่อ เรื่องความทนผมขอยังไม่ฟังธงได้ป่ะครับ เพราะเปลี่ยนมายังไม่ถึงปี ส่วนเรื่องต่างจากยางมากใหม
    ต่างกันมากอยู่ครับ โพลีจากที่ใช้ก็แข็งครับวิ่งเร็วๆบนบางนา-บางประกง ก็เด้งเหมือนกาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
    ผมว่าโช๊คก่ะสปริงก็เป็นปัจจัยอีกนะครับ ลองๆคิดดูเน้อ
  28. Jingjo.Si.Dc5
    Jingjo.Si.Dc5 New Member Member
    298
    ทนกว่าเดิมเยอะครับ :)
