ถามผู้ มีประสพการณ์ เรื่อง J โบ
Discussion in 'HILUX Club' started by ST190...Set...bo, Oct 9, 2008.
  1. ST190...Set...bo
    2,993
    คือผม กำลังตัดสินใจวางเครื่อง J โบ เกียร์ออโต้ อ่ะคับ แล้ว จะเอา ไปติดแก๊ซ ไม่รุ้ว่า มันทำได้ ป่าว
    แล้ว ร้านไหน ที่ทำได้ ราคา ไม่แพง ยังไง ช่วนบอกทีครับ
    ไม่ไหวแล้ว น้ำมัน เดือนเป็นหมื่น จนพอดี
  2. NuuAu
    NuuAu New Member Member
    649
    ติดแก๊สได้คับ สบายๆ
    แต่เรื่องราคาวางและติดแก๊สตอนนี้ไม่แน่ใจอ่ะคับ
  3. NuuAu
    649
    ถ้าถามถึงอู่ที่วางเครื่องต้องรอพี่ๆเค้ามาบอกนะคับ ผมไม่รู้ อิอิ
  4. ชายต้น
    ชายต้น New Member Member
    3,490
    เครื่องพร้อมวางเตรียมไว้ 55000บาท
    ติดแก๊ส ฟิกมิก+แลมด้า ถัง 75ลิตร หม้อสตาร์ 22000+- ไม่ติดแล้มด้า -2500+-
    หัวฉีด 40000+-
  5. ST190...Set...bo
    2,993
    ขอบคุนครับ เรื่อง เครื่อง กะร้านวางผม ติดต่อ แล้ว ครับ เหลือ เรื่องแก๊ซนี้ล่ะ ที่สำคัญ ไม่งั้นคง วางไม่โบ ง่ายๆๆ ดีคับ แต่ อยากวางโบ มากกว่า ราคามันไม่ต่างกัน มาก พอรับไหว
  6. joe_non@HLc
    joe_non@HLc New Member Member
    2,833
    จัดไปครับ
  7. devil_TENGU
    devil_TENGU New Member VIP
    5,029
    27
    โทรไปถามได้ครับพี่ๆในคลับนี่แหละ02-7083720พีแอนด์พีออโต้แก๊สครับ
    ช่างเป้หรือพี่ปื้ดครับ
  8. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    จัดไปคับ เจโบ แน่นอน
  9. Duang@Hlc
    3,924
    เจโบ+แก๊ส modify by ชายต้น
    แรง :D:D:D:D:D:D:D:D
  10. supasorn_por
    1,013
    วางกันเข้าไป จะได้แรงๆกันทั่วหน้า 555 จัดไปยาวๆคับผม
  11. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    คิดดีๆนะครับ เครื่องอะว่าจะเอาเจโบหรือไม่โบ
    แต่ความคิดผม โบดีกว่ามัง้ครับ
    ลองแจกแจงรายละเอียดการวางเครื่องราคาเครื่องให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
    คิดจะวางมีเคี้ยวเล็บนิด1หน่อยดีไหม ครับ
  12. col2ETwo
    col2ETwo New Member Member
    820
  13. Vampires 007
    Vampires 007 New Member Member
    ถ้าไม่ผูกโบ แนะนำ 2JZ GE ครับ แล้วก็ดมแก็สด้วย ................
    ส่วนร้านติกแก๊สก็ค่อย ๆ หาครับ มีเยอะแยะ ..........
  14. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    ตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลก็ลงแล้วนี่ครับ....ลงเป็นสิบๆบาทเลย....
    ถ้าถ้าอยากเจติดแก๊ส เล่นเครื่องโบไปเลยครับ อิอิ
  15. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    แล้วของท่านเมื่อไหร่จะดมแก๊สล่ะครับ เพ่
  16. pooTurbo
    pooTurbo Member Member
    370
    กลับมาใช้เครื่องเดิม ของ Hilux กันดีแล้วครับ
    อิอิ JZ ยาวปายยยยยยยยยยยยยยยย
  17. joe_non@HLc
    2,833
    เขี่ยและยั่วยุตลอดอะคุณแมน มีไหมคำว่าห้ามปรามอะ 555+
  18. JZ_std.
    8,075
    เอาตังติดแก๊สไปใส่ กล่อง บรอนๆๆทองๆๆดีกว่ามั้งครับ 555555555
    555555 เดี๋ยวอาจะยุขึ้นก็ได้นะครับ อิออิอิอิอิ
  19. tiger บ้านนอก
    7,433
    1j bo ดมแก็สแล้ว จะวิ่งอยู่กิโลละกี่บาทคับ..
    ช่วงดีเซลมันขึ้นตะกี้ ก็คิดว่าจะวาง j ดมแก็สอยู่เหมือนกัน เผื่อมันจะถูกกว่าดีเซล....ไม่รู้คิดถูกไหม เพราะผมต้องใช้รถบ่อย ไม่มีเงินเติมน้ำมันอ่ะ
    อยากรู้ไว้คับ เผื่อน้ำมัน มันขึ้นอีก จะได้ตัดสินใจถูก
    j มันอยู่ในใจอยู่แล้ว....แต่มะมีตังค์เติมน้ำมันอ่ะ
  20. BEN360@HLc
    BEN360@HLc New Member Member
    2,536
    35
    ของผม1.75บาท ใน กทม ต่างจว. วิ่ง100กท/ชม.อยู่ที่1.50บาทครับ
  21. SR-Z
    SR-Z New Member Member
    595
    Hilux JZ Edition ทำขายในไทยอย่างเดียว ยุโรป ไม่เกี่ยว อิอิ
  22. joe>2kd@HLc
    joe>2kd@HLc New Member Member
    2,956
    32
    เรื่องเจโบ+แก๊สต้องชายต้นเลยครับ
  23. joe_non@HLc
    2,833
    31มกราคม 2532 ขึ้นแน่ๆ3บาทกว่านะครับ แต่อนาคตแก็ส ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
    แต่ค่อยๆขึ้นนะครับ
  24. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    สงสัยต้องไปติดแก๊สบ้างแล้วเรา วันก่อนไปถามมา หัวฉีดหัวเดียว
    ราคาอยู่ที่ 27000 คับ เวลาหัวฉีดทำงานแรงม้าจะเพิ่มประมาณ 80-150
    แรงม้าอ่ะคับเค้าว่างั้น ไม่รู้มันจะประหยัดป่ะ หิหิ
    ไนตรัสออกไซด์ไปเลยคับ 555
  25. Out Off Control
    2,322
    ต้องตอบว่าอาจารย์ต้น JZ ZZZZ ZZZZ คำ เดียว 5555 5555
  26. joe>2kd@HLc
    2,956
    32
    มันขึ้นย้อนอดีตเลยเหรอตาโจ้...อิอิ:D:D
  27. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    เอ๊ะ....ไรโตรเจ๊นเหลวแล้วมั้ง..ราคาอย่างงี้...เหลือเอามาแบ่งบ้างนะ..เดี๋ยวเจาะหัวรอ...งิงิ :D
  28. tiger บ้านนอก
    7,433
    อืม.....ชักน่าสนใจแล้ว
    แล้วเรื่องต่อทะเบียนหรือแจ้งเปลี่ยนเครื่องล่ะคับ จะมีปัญหาอะไรไหม
    อีกอย่างรถที่ยังผ่อนไม่หมด คู่มืออยู่กับไฟแนนท์ จะแจ้งเปลี่ยนยังไง แล้วตอนโอนล่ะคับ จะมีปัญหาในการโอนไหม
  29. BEN360@HLc
    2,536
    35
    ต้องไปเช่าเล่มออกมาทำเองครับยังไงลองโทรมาคุยกันครับมันมากกว่าที่คิดแต่ก็ไม่ยากเกินไป..ยินดีให้คำปรึกษา
  30. tiger บ้านนอก
    7,433
    ขอบคุณครับ.....แล้วจะรบกวนนะครับ :sad::sad:
