DIY ช่วยหน่อยครับ เข็มน้ำมันขึ้นเต็มอยู่ตลอดเวลา
Discussion in 'D.I.Y.' started by chaipon1982, Dec 25, 2006.
  1. chaipon1982
    chaipon1982 New Member Member
    ผมใช้ Civic 3D ปี94
    จัดการ DIY เปลี่ยนสีเข็มไมล์ เป็นสีส้ม
    แต่มันเกิดปัญหาว่าผมทำ เข็มวัดวัดความร้อนหลุดแล้วใส่ไม่ได้ จะทำอย่างไร
    พอนำส่วนที่เหลือไปประกอบเข้าที่เดิมแล้วต่อไฟ
    ปรากฏว่าเข็มน้ำมันขึ้นเต็มถังอย่างไรก็ไม่ลดทั้งที่จริงๆ แล้วน้ำมันมีอยู่แค่ครึ่งถัง
    ส่วนเข็มวัดความร้อนผมติดกับกาวตราช้างแล้วยัดเข้าไปในรู แต่พอ สตาร์ทเครื่อง เข็มความร้อนไม่กระดิกเลยช่วยด้วยครับ ต้องเดินทางไกลสิ้นปี
    โอ 083-198-3399
  2. pba
    pba Member Member
    55
    ก่อนอื่นเราถอดเข็มออกมาก่อนเลยคับ แล้วสตาร์ทเครื่อง ถ้าเป็นเข็มนำมันนะคับเราต้องจำว่าของเราเหลือประมาณเท่าไหร่ แล้วเสียบไปตำแหน่งเดิมเลยคับ แต่ต้องสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ด้วยนะคับ ส่วนความร้อนต้องทำตอนเครื่องเย็น หรือความร้อนขี้นปกติอ่ะคับ แต่ถ้าทำตอนเครื่องเย็นจะง่ายกว่านะคับ ก่อนอื่นเราต้องสตาร์ทเครื่อง ถ้าเราจำได้ว่าเวลาที่เราสตาร์ทเครื่องตอนเครื่องเย็นอยู่ตรงประมาณที่เท่าไหร่ แล้วก็เสียบได้เลยคับ ถ้าตอนเครื่องเย็นจะทำง่ายกว่านะคับ ลองดูละกันคับ (ปล.ทุกอย่างต้องทำตอนที่สตาร์ทเครื่องไว้ด้วยนะคับ)
  3. chaipon1982
    ขอบคุณมากนะครับ
  4. watee.vce
    watee.vce New Member Member
    171
    ได้เรื่องไงมาโพสบอกด้วยครับ
    รอฟังผลอยู่
  5. paopao
    paopao New Member VIP
    786
    ถอดหน้าปัด ถอดเข็มน้ำมันออก แล้วขับรถออกไปเติมน้ำมันให้เต็มถัง แล้ววอมเครื่องไว้แป๊ปนึง แล้วก็ใส่เข็มวัดน้ำมันกลับลงไปตรงจุดเต็มถังเลยครับ ลองดูครับ
  6. l3a!ancE..~
    l3a!ancE..~ New Member Member
    184
    ของผมถอดมาเปลี่ยนหลอดไฟ พอใส่เข้าไปเข็มน้ามมันกะความร้อน ขึ้นสูงสุดเลยอ่ะทั้ง 2 เข็ม
    พอเอามือปัดลงมาที่ 0 มันก้อขึ้นไปใหม่ ตกลงไมล์มันพังป่าวคับ
  7. paopao
    786
    ถอดเข็มน้ำมันกับเข็มวัดความร้อนออกตอนยังไม่สตาร์ทเครื่อง แต่ไม่ต้องถอดตัวไมล์ออกนะครับ ถอดแต่กระจกแล้วเอาเข็มวัดออก
    เสร็จแล้วสตาร์ทเครื่องวอมไว้เลยครับ กะให้เครื่องร้อนได้ที่ในระดับปกติ ใส่เข็มวัดความร้อนลงไป ให้มันชี้อยู่ตรงกลาง แล้วขับไปเติมน้ำมันให้เต็มถัง แล้วรอซัก 5 นาที ก็ใส่เข็มวัดน้ำมันกลับไปตรงตำแหน่งสูงสุด (เต็มถัง) ตอนใส่เข็มวัด ไม่ต้องดับเครื่องนะครับ
    ลองดูครับ :)
  8. l3a!ancE..~
    184
    คือของผมนี้ ตอนเปลี่ยนหลอดไฟ มันหมุนออกได้ที่ด้านหลังเลยอ่ะครับ คือผมไม่ได้ไปถอดเข็มไมล์เลยอ่ะ
    แบบนี้ จะเกี่ยวกะที่เข็มเพี้ยนรึป่าวอ่ะครับ งงมากกรณีที่คุณบอกผมนี้หมายถึงผมไปถอดเข็มไมล์ช่ายม่ะคับ
  9. Sale
    Sale New Member Member
    ของผมเกจ์น้ำมันขยับอยู่ในช่วง 1 ขีดตรงกลาง ๆ ของเกจ์น้ำมัน เติมเต็มถังก็ขึ้น 1ขีดกว่า น้ำมันหมดถังจนไฟเตือนขึ้นก็ลงมาจากเต็มถังแค่ขีดกว่า ต่ำกว่าขีดกลางหน่อยเดียว แก้ยังไงช่วยแนะนำหน่อยครับ
