คือว่าอยากถามเรื่องคอมสักนิดอ่ะครับ คือว่าคอมของผมเวลาเข้าเล่นเกมได้สัก20-30นาทีมันดับไปเฉยๆอ่ะครับ แรกๆมันก้อนานๆทีอยู่หรอกครับ แต่ตอนนี้ดับถี่มาก วันหนึงเป็น10ครั้งเลย และบางทีมันก้อไม่ดับ เป็นทุกเกมเลยครับ แต่พอเล่นlnternet/msnเฉยๆไม่เล่นเกมกลับไม่มีดับเลยเล่นได้ทั้งคืนทั้งวัน เลยอยากถามพี่ๆที่พอจะรู้ว่ามันเป็นที่อะไรครับ คือว่าผมจะเอาไปให้ร้านดูเลย ลองถามก่อน ไม่อยากโดนหลอกอ่ะครับ เดี๋ยวโดนตุ้มเปื่อย พี่ๆที่รู้บอกน้องหน่อย ปล.ผมไม่ค่อยรู้เรื่องคอมพิวเตอร์ครับ ขอบคุณมากครับ
ก้บอกว่าเล่นเกมส์ถึงดับถ้าไม่เล่นก้ไม่ดับใช่ป่ะ ก้น่าจะ vga เพราะเกมส์มันอาจจะต้องการการประมวลผลเท่านี้ แต่ vga เราส่งให้ไม่ถึงก้ดับซะดื้อๆซะแบบนั้นรึเปล่า? supply ไม่น่าจะเกี่ยวเพราะถ้าไม่เล่นเกมส์ก้ไม่ดับหนิใช่มะ?
เป็นไปได้ครับผม เคยเป็นครับ เล่น ๆ อยู่ดับ หรือไม่ก็เล่นเกมส์ครับ เพราะเวลาเล่นเกมส์ cpu usage มันจะใช้ % เยอะทำให้กินไฟเยอะครับ ทางที่ดีลองดูที่ proce มันก็ได้ครับ ถ้าใช้ board asus ครับ ดูโวลต์มันดูครับ ถ้าปกติจะ 12.xx up ครับ ถ้าต่ำกว่า เช่น 11.39 หรือ 11.79 นาน ๆๆ ก็แสดงกว่าไฟไม่พอหรือ power เริ่มจะไปและครับ ลองดูละกันครับ เด๋วอุปกรณ์อย่างอื่นจะพาลเสียหายไปด้วย แต่ถ้าว่าการ์ดก็เป็นได้แต่ผมเจอคืออาการเล่น ๆ อยู่หรือไม่ว่าจะทำไรอยู่สักพักแล้วภาพมันจะเป็นเล๊ะ ๆๆ อะ แล้วค้างไป เปลี่ยนการ์ดใหม่ก็หาย + Quote Reply
