วางเครื่องอะไรดี
Discussion in 'HILUX Club' started by at 171, Sep 23, 2008.
  1. at 171
    at 171 New Member Member
    MTX ปี 97 วางsr 20 ไม่โบ กับ1J geไม่โบ อะไรดีกว่าครับ ราคาเท่าไหร่ครับ
    แล้วท่าใช้น้ำมัน1Jกับsr20อะไรกินกว่ากันครับ ประมาณกี่กิโลลิตรครับ
    แล้วเครื่องเดิม2Lขายได้มั้ยครับ ช่วยตอบด้วยครับขอบคุณมากครับ... :)
  2. wat_441
    wat_441 New Member Member
    256
    sr20 กินน้อยกว่าแน่นอนครับ 4สูบกัับ6สูบก็รู้ๆกันอยู่และต้องดูลักษณะการใช้ด้วย
    sr20 แรงบิดน้อยรอบจัด ไม่เหมาะที่จะบรรทุก เอาไว้พาสาวๆไปเที่ยวจะเหมาะที่สุด
    1J-GE แรงบิดใกล้เคียงของเดิมใช้ได้หลากหลายกว่า
    แต่ถ้าจะเอาไปใช้น้ำมันแนะนำ SR20DET ไปเลยดีกว่าเพื่อที่จะได้เรี่ยวได้แรงบ้าง
    และถ้าจะให้ประหยัดขึ้นไปอีกวางเครื่อง 3Yไปเลยมันทำไว้ให้รถกระบะอยู่แล้วมันต้องดีสินะ(คิดเอาเอง)
    รอผู้รู้ เซียน เทพ มาตอบละกันครับ
  3. Out Off Control
    2,322
    wat ครับพอจะทราบข้อมูลเครื่อง 3Y บ้างไหม ขอหน่อย ราคาด้วยก็ดีนะ ขอบคุณครับ
  4. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    เรื่องอัตราการกินผมไม่รู้เลยครับ..รู้อยู่อย่างเดียว...jz jz jz jz jz jz jz jz jz jz jz
  5. at 171
    ราคาค่าตัวรวมค่าวางด้วยเท่าใดกันครับ jz กับ sr แพ็งกว่ากันมากมั้ยครับ มีที่มั้ยครับ ช้วยแนะนำที
    ผมไม่เอาแรง เอาเป็นแบบว่าใช้งานวิ้งได้ไกลๆ และ ประหยัดน้ำมันด้วย วิ่ง ตจว. นะครับ ขอบคุณครับ
  6. at 171
    แล้วของพี่ๆที่วางกันมา กี่กิโลลิตร กันครับ jz 12โลลิตรได้มัยครับ วิ่งตจว.กับในเมืองกินเท่ากันมั้ยครับ ขอคุณครับ
  7. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    จะวางมาติดแก๊ส หรือเปล่า
    อย่างไงก็อย่าปฏิเสธ เจแซดเลยครับ
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=542995
  8. at 171
    ไม่ได้จะติดแก๊ส ครับ ตจว.หาที่เติมยากมากครับ เงินน้อยด้วย มีเงินวางเครื่องอย่างเดียว แล้วjz กินน้ำมัน แก๊สโซฮอได้มัยครับ ขอคุณครับ
  9. Hang@HLc
    Hang@HLc New Member Member
    3,018
    51
    วางเครื่องไมโบแล้วจะรู้สึกอึดอัดคับ อิอิ
  10. wat_441
    256
    รูปเครื่อง 3Y
    http://www.alaiyon.com/produce/engien/toyota/3y.html
    3Y 4Y ลองเปิดดูครับ
    http://www.weekendhobby.com/offroad/toyota/Question.asp?ID=17648
    เอาแค่ขับไปมาไม่เน้นบรรทุกมากจนเกินไป
    ลองดูละกันครับ
    แต่ถ้าเอาแรงขึ้นอีกนิด แนะนำ 3S-BEAM 4สูบแถวเรียง 2000cc ในบอดี้ Altezza ขับหลัง ระบบวาล์วแปรผันทั้งสองฝั่ง มีแรงม้าสูงสุดที่ 210 แรงม้าพร้อมเกียร์ธรรมดา 6สปีด ตอนแรกช่างก็แนะนำผมเหมือนการเครื่องตัวนี้ แต่เอาเจโบดีกว่า บู้ว...ปิ้ว แรงกว่ากันเยอะอิอิ ลองหาข้อมูลหรือเซียนมาตอบครับ
  11. col2ETwo
    col2ETwo New Member Member
    820
    ขอบคุณสำหรับความรู้ใหม่ๆ ซึ่งทำให้ผมสับสนเลือกไม่ถูกว่าจะวางตัวไหนดี(ในอนาคต)ครับ - -"
  12. wat_441
    256
    ขอโทษทีที่ทำให้สับสนครับคือพะเอินว่าเจ้าของกระทู้จะเอาเครื่องไว้สำหรับใช้น้ำมันวิ่งไปไกลๆเน้นประหยัด
    ผมจึงเสนอเครื่อง4สูบก็คงจะเพียงพอ ครับ 3Yจะน่าเล่นกับพวก ไมตี้ ฮีโร่ เน้นประหยัด ซึ่งถ้าเอาไปติดแก๊ซ
    ไม่น่าจะเกินกิโลละบาทหรืออาจะต่ำกว่านั้น อีกทั้งเครื่องตัวนี้ประจำการอยู่ ไมตี้ นะครับ ลองดูละกันครับ
    ส่วนเครื่อง3S-Beam ขับหลัง 6สปีด 210แรงม้า ถือว่าความสามารถเกินตัวครับ ไม่มีระบบอัดอากาศนะครับ
    ซึ่งตอนแรกผมก็อยากจะลงตัวนี้เหมือนกัน เพราะมีเกียร์ให้ตั้ง6เกียร์คงจจะประหยัดน่าดู แต่ตัวนี้อาจจะไม่
    จี้ดจ้าดเหมือน SR20DETก็ตาม
    ส่วนเครื่องเจ ต้องเอามาติดแก๊ซสถานเดียวเท่านั้นถ้าคิดจะประหยัด ถ้าไม่ติดแ ก๊ซจะนึกว่าเป็นเครื่องสูบน้ำ(มัน)
  13. at 171
    ขอคุณครับ คงตกลงเป็น sr 20 แน่นอนครับ วิ่งพอมีแรงมั้ง ดูในรูปก็วางแล้วก็สวยดีด้วย ขอบคุณครับ กับคำแนนำ
  14. JZ_std.
    8,075
    ต้องลองแล้วจะรู้
  15. JZ_std.
    8,075
    ต้องลองแล้วจะรู้ครับ
  16. Mr.Kan
    Mr.Kan New Member Member
    จากที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น 1jz vvti ไม่โบนะ ต่างจังหวัดกินอยู่ที่ 10-11 กิโลลิตรครับ
    ราคาเครื่องตอนนั้น 32,000 บาท รถผมเป็น D4D 2.5E ใช้เฟืองท้ายเดิม
    ความเร็วปลายตอนนี้อยู่ที่ 180 ว่าจะลองเปลี่ยนเฟืองท้ายดูอีกที
  17. pooTurbo
    pooTurbo Member Member
    370
    ผมเคยลองละ ในเมือง 8 โลลิตร
    นอกเมือง 10 โลลิตรครับ
    SR20DET ฝาดำเรียบ โบ S14 (บอลแบริ่ง) เกียร์ธรรมดา เฟืองท้าย เซ็ทตริก 4.1 ใน Mighty X
  18. supasorn_por
    1,013
    RB ดีมั๊ยอิอิอิ หาพวกเลย SR ราคามันแรงมากเลยนะ เทียบกะ JZ ได้เครื่องแหล่มๆเลยนะ งัยก็ขอมาอยู่ฝั่ง JZ ชั่วคราวนะ อิอิ
    รึถ้าไม่รู้จะเล่นเครื่องตัวไหนดีเอาเงินมาทำเครื่องเสียงก็ดีนะ 555 พอราคาเครื่องลงเลยม่ายมีตังค์เลย กำ
  19. Duang@Hlc
    3,924
    ฟังเขามา ประมาณ 6 โล ลิตร เจ โบ นะ
  20. at 171
    ขอคุณทุกคำแนนำนะครับ
    ผมได้ไปคุยกับคนขับรถตู้มา เขาบอกว่าเล่นเครื่อง 2.5ดีเซล มี turbo ของรถตู้ที่เขาถอดออกดีกว่า ราคาขายอยู่ประมาณ 25000เอง อันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับพี่ๆ ผมว่าราคาก็ไม่แรงมากดีด้วย ไม่ต้องทำระบบมากด้วยเพราะเป็นเครื่องดีเซลแบบเดิม กำลังก็มากกว่าเดิมแน่นอน เขาบอกว่าไปเอาเครื่องที่รังสิด หาตามอู่ที่วางเครื่องรถตู้มีแน่นอน ...
    พี่ๆคิดว่าไงครับ เอาไงดี (งบผมมีประมาณ 40000 เองหวังว่าคงจะขายเครื่องเก่าได้ด้วยมันคงพอ)
  21. JP.
    JP. New Member Member
    ผมใช้อยู่ ได้ 9 โลลิตร 1J BO
