งานเข้าครับ วิ่งวิภาฯ เกียร์หลุด
Discussion in 'Sunny Thailand' started by pipers_12, Sep 21, 2008.
  1. pipers_12
    pipers_12 New Member Member
    70
    ไอ้ตรงเนิน ๆ เด้ง ๆ มาแค่ หกสิบ เด้ง ๆ ๆ แล้วก็ แคร็ก ๆ ๆ เครื่องไม่ดับ แต่เข้าเกียร์ไม่ได้มันแค่หลุดเฉย ๆหรือป้าวครับ รถผมb14 เกียร์ธรรมดา ปี 96 ผมให้รถลากเข้าอู่ไปแล้วแต่่ช่างยังไม่มา จึงอยากทราบอาการว่ามันเป็นไรมากไหมค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ แล้วถ้าผมจะเปลี่ยนเป็นเกียร์ออโต้เลย ดีป่ะครับจะแพงไหม จะได้สบาย ๆ ช่วยแนะนำด้วยครับ ปล.รถผมติดแก๊สแล้วแบบมิกซ์เซอร์ มีผลกับการเปลี่ยนเกียร์เป็นแบบออโต้ป่ะครับ ขอบคุณอย่างยิ่ง ถามยาวเลยครับ
  2. Denn
    9,716
    เดี่ยวรอ แป๊ปน่ะครับ
  3. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    รอผู้รู้ครับ...
  4. pipers_12
    70
    ไปดูผลงานที่อู่มาครับ เค้าบอก เพลาหลุด เลยเข้าเกียร์ไม่ได้ เฟืองที่เพลารูด ต้องเปลี่ยนแต่ยังไม่แจ้งราคาครับ แต่ยังอยากรู้เรื่องเปลี่ยนเกียร์อยู่นะครับ ขอบคุณครับ
  5. โบตั๋นน้อย
    โบตั๋นน้อย New Member Member
    3,586
    411
    เกียร์ธรรมดาประหยัดน้ำมันกว่านะครับ แถม จี๊ดจ๊าดกว่าด้วย น๊า :D :D :D
  6. sunnyonly069
    3,964
    651
    :D:D:D:D
  7. Ta"keng B14"
    973
    114
    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:DD:D:D
    ออโต้สบายดีครับ แต่มีคนที่ตอนนี้นั่งกินน้ำใบบัวบกอยู่รอเค้ามาบอกนะครับ
    ว่าเปลี่ยนธรรมดา เป็นออโต้ แล้วรู้สึกเป็นไงบ้างกร๊ากกกกกกกกกกกกก
    ส่วนประหยัดผมว่านิดหน่อยครับ ไม่กินมากไม่งั้นไม่มีครัยขัยออโต้หรอกครับ
    แต่จี๊ดจ๊าด นี้ ขอยอมคร๊าบบบบบบบบบ
  8. Gotzilla27
    Gotzilla27 New Member Member
    121
    ผมก็เพิ่งเปลี่ยนเป็นออโต้ครับ แต่เกียร์เดิมไม่ได้เสียนะ แค่อยากสบายครับ ปัญหาคือกินแก๊สขึ้นนิดหน่อย แต่ปรับจูนใหม่ครับก็ประหยัดครับ สิ่งที่ต้องทำใจคือมันไม่จี๊ดเหมือนเดิมครับ ต้องรอรอบ แต่แลกกับความสบายผมเอาสบายเพราะบ้านผมอยู่สุขุมวิท รถติดมากเหยียบคลัตท์ไม่ไหวครับ ตอนนี้รถผมถัง 58 ลิตรเดิมเกียร์ธรรมดาได้ 530 กิโลต่างจังหวัดยาวนะครับ แต่ตอนนี้ลงนิดหน่อยได้ 520 กิโลครับ แต่ก็ยังสบายครับ ปัญหาคือต้องจูนให้ดีครับ เพราะรอบเดินเบาหลังจากเปลี่ยนออโต้มันจะไม่นิ่ง ต้องจูนให้นิ่งครับ
  9. extensa4620
    extensa4620 New Member Member
    1,443
    450
  10. pipers_12
    70
    ขอบคุณทุกท่านครับ สรุปคือเพลาตัวใน ไม่แน่นเลยทำให้หลุุดออกมา มันไม่แน่นตั้งแต่ซื้อมือสองมาแล้ว ช่างบอกว่า ต้องเจอ หลุมใหญ่ ๆ หรือคอสะพานถึงจะหลุดออกมาได้ แต่ผมเจอแค่ ช่วงนรก!!! ผมว่าหลายท่านต้องนึกออก ตรงที่มันเด็ง ๆ เป็นลูกคลื่น บนถนนวิภาวดี มุ่งหน้าไปเซ็นทรัลก่อนทางออกไปรัชโยธิน,สะพานพระราม7 นั้นน่ะครับ ถ้าใครผ่านไป อย่าไปเร็วนะครับ ของผมไปแค่ 60 เอง มันเด้งซะขนาดหลุดออกมา เฮ้อส่วนเปลี่ยนเกียร์ออโต้ คงต้องคิดอีกสักพักแล้วกัน ขอบคุณครับ อบอุ่นจริงๆ
  11. Athens Nismo
    1,128
    181
    มายืนยันครับ
    ออโต้ มันอืดนิดหน่อย แต่ได้ความสบายแทนครับ...
  12. pumkinseeds
    pumkinseeds New Member Member
    713
    ผมก็ใช้ปรจำครับ ทางนั้น แนะนำว่า ผมไม่เข้าไอ้ลูกระนาดนั้นเลย พอถึงตรงนั้น ผมก็ฉีกออกคู่ขนานตลอดเลยครับ ดีกว่า:sad:
  13. pipers_12
    70
    ฝากเตือนท่านอื่นด้วยแล้วกันนะครับ ลูกระนาดนรกบนวิภาวดี ระวังกันด้วยนะครับ
  14. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ขอบคุณคร๊าบบบบ... :D:D:D
  15. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    เปลี่ยนแล้ว ปัญหา เยอะครับ
    ไม่เชือ ถามพี่ ก็อต b14 ได้ อิอิอิ
    เปลี่ยน เพลา มือ สอง เลยครับ
    เกียร์ ไม่เสีย แต่ ควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์ ครับ
    จะช่วย ยืดระยะได้ดีขึ้นครับ
  16. NHUM-YAI-JAI-DEE
    5,649
    852
    เข้ามา อ่าน
    อย่าง ใจ จด ใจ จ่อ
  17. Gotzilla27
    121
    แลกกันกะเค้าครับหมูเอาเพลาเค้ามาใส่ รถเค้า b13 ของผม b14 เสียตังค์เพิ่มตรงไวล์สายเยอะหน่อย สรุปแล้วตรงรุ่นกันดีสุดครับ สบายกว่ายกใหม่นิดหน่อย
  18. pipers_12
    70
    ขอบคุณครับ เปลี่ยนเพลาแล้วช่วงนี้เจอถนนเด้ง เบรคตัวโก่งเลยครับ ขอบคุณครับคงขับ เกียร์ธรรมดาไปก่อนแหละครับ
