จะเปลี่ยนคอมแอร์ แนะนำหน่อยครับ D15B Vtec
Discussion in 'EG 3D Club' started by peachgame, Oct 10, 2008.
  1. peachgame
    peachgame New Member Member
    เครื่องเปลี่ยนเป็น D15B vtec ฝาขาว เกียร์ a/t
    แต่ คอมแอร์ (R12) เป็นของเดิมติดเครื่องคาร์บูมา
    แต่ถึงคราว... พังอะคับร้อนมากๆ โทรไปหาที่ อู่ พี่กำ Auto way มา
    พี่เขา จัดของมา มี.. คอมแอร์ (R134) , ท่อยางต่างๆ ใช้ตัวเดิม , ค่าแรง
    ราคา 5,000 บาท เป็นยังไงบ้างอะครับ ช่วยแนะนำหน่อยครับ
    ต้องใช้ คอมแอร์ตัวไหนดี ใช้รุ่นเก่า (R12) หรือ (R134) ดีกว่ากันครับ
    ถ้าจะทำให้แอร์เย็น มากๆ ต้องเปลี่ยนตรงไหนบ้างครับ และใช้คอมแอร์ของตัวไหนดีครับ
    ที่เหมาะกับเครื่องตัวนี้ครับ
    ขอบคุณมากครับ
  2. PromoDrag
    PromoDrag New Member Member
    97
    5000 ถูกโคตรครับ
  3. pe_k
    pe_k Member Member
    392
    5000นี่รวมทั้งหมด ทั้งน้ำยาเเอร์ ล้างตู้แอร์ รวมกับคอม ไม่รุ้ว่าแปลงหน้าแปลนหรือป่าว
    ถูกมั้กๆคับ
  4. Due_EG
    Due_EG New Member Member
    4,053
    ไม่แพงครับ ราคา กะละ ดี
    ของผมก็กำลังจะพัง ของผมเป็นของเครื่องคาร์บูครับ ร้านบอกว่า จบที่ 4000 ก่าๆครับ มีคอมแอร์-น้ำยาแอร์-ค่าแรง และอื่นๆ.....ครับ
  5. krissana
    krissana New Member Member
    แนะนำคอมบิ้วครับ ผมพึ่งเปลี่ยนคอมแอร์ไป ผมใช้คอมบิ้ว น้ำยา R134 ราคา 2800 ต่อเหลือ 2700
    คอมแอร์ บิ้ว ราคา 2800 ลด 100 เหลือ 2700 บาท (โทรสั่งซื้อที่ สง่ามอเตอร์ สาขาปทุมวันครับ)
    Link ร้านขายคอมครับ >>>>> http://www.sangamotor.com/product.detail_320376_th_1387635
    ค่าล้างระบบ ท่อแอร์ ตู้แอร์ 900 บาท
    ค่าไดรเออร์ 450 บาท
    ค่าช่าง 100 บาท
    ค่าโอน เงิน 30 บาท
    ค่าขนส่ง NTC 40 บาท
    รวมเป็นเงิน 4220 บาท
  6. 3sgte
    3sgte New Member Member
    464
    ผมมีคอมเเอร์ นะครับ ขายให้ถูกๆ ครับ
  7. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ถ้าอยากเย็นก็ใช้คอมเหลี่ยมครับแต่ต้องทำใจเสียงมันจะดังกว่าคอมกลม
  8. pe_k
    pe_k Member Member
    392
    มันเป็นยังไงคับ คอมเหลี่ยมไม่เคยเห็นเอามาจากรถรุ่นไหนคับ :D
  9. MOO - VTEC
    2,228
    สังเกตุที่ตัวคอมแอร์ครับมันจะดูเป็นเหลี่ยมถ้าเทียบใส่กับคอมของเครื่องคาบูและดูที่หน้าครัตช์ของคอมแอร์คอมเหลี่ยมมันจะมีก้อนดำๆคล้ายตุ้มเหวี่งมีอยู่สามก้อนถ้าคอมกลมหน้าครัตช์มันจะดูเรีบยครับ
    มันจะติดมากับเครื่องเชียงกงสังเกตง่ายๆเครื่อง D15B ครับ
  10. ArmKiller
    ArmKiller New Member VIP
    1,745
    ของผมก็คอมเหลี่ยมครับ แต่เปิดแอร์แล้วฉุดเครื่องมากมาย 55+
    มีวิธีทำให้มันฉุดน้อยลงไหมครับ
  11. Mr.Wit
    Mr.Wit Member Member
    30
    ตอบกระทู้ "ของผมก็คอมเหลี่ยมครับ แต่เปิดแอร์แล้วฉุดเครื่องมากมาย 55+
    มีวิธีทำให้มันฉุดน้อยลงไหมครับ "
    ลองเปลี่ยน โม่เล่ ตรงคลัท คอมแอร์ ให้ใหญ่ขึ้นอ่ะคับ
    คอมแอร์จะฉุดแรงเครื่องน้อยลง แต่แอร์จะไม่ค่อยเย็น เวลาที่รอบเครื่องต่ำๆ หมายถึงเวลาฟรีเครื่องทิ้งไว้อ่ะคับ
    ลองดูคับ
    มีอีกวิธีนึงคับ ถอดคอมแอร์เรยคับ รับรองไม่ฉุดแน่ แถมเบาขึ้นด้วยคับ 555+
  12. ArmKiller
    1,745
    ขอบคุณมากครับ เดี๋ยวถอดคอมแอร์ทิ้งเลยดีกว่าเมืองไทยส่วนมากอากาศหนาว 55+
  13. pe_k
    pe_k Member Member
    392
    แรงขึ้นแน่นอนเลยคับ แต่มันจะร้อนนา
  14. Preople
    Preople New Member Member
    203
    กำลังจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ไม่มีเวลาเข้าไป
  15. ko eg1
    ko eg1 New Member Member
    67
    ของผมคอมเหลี่ยมติดเครื่อง D15B มามันดังแกกๆ เวลาจอด ไปที่อู่บางกรวย(เฮียนุ)เขาบอกว่าเสีย เลยเปลี่ยนเอาคอมรุ่น CN R134 ของ civic ตาโตรู้สึกจะเป็นคอมกลม หมดไป 6600 บาท (ค่าสายเส้นยาว 500, สายเส้นสั้นเชื่อมใหม่ 600, ขา 500, ค่าคอม 3500, ค่าน้ำมันคอม+น้ำยาแอร์ 600, ลูกยางขาคอม 400, สายพานคอม 200, ค่าแรง 300) เปลี่ยนแล้วแอร์เย็นมากๆ เสียงเงียบ ไม่ดึงเครื่องยนต์ แต่กระเป๋าเบา
    ปล.เล่าสู่กันฟัง
  16. totti1628
    totti1628 New Member Member
    เบ็ดเสร็จ ทั้งหมด 8200 บาท คับ
    อืม เปลี่ยน คอมแอร์ R134 + ตู้แอร์ใหม่ (ไม่แท้) wax แอร์ + ค่าแรง + ไดเออร์
  17. oregano
    oregano Member Member
    191
    ผมมีคอมคับ ติดมากะเครื่อง สนใจโทรมาครับ 0842971718
  18. Ray Meen
    Ray Meen New Member Member
    รายการเหมือนกันเด๊ะเลย แต่ของผม 7000 บาท
