ใครเซ็งกับสนามนี้มั่ง
Discussion in 'Formula 1' started by nuneb18cr, Sep 28, 2008.
  1. nuneb18cr
    nuneb18cr New Member Lady Member
    155
    อันดับ
    1 อลองโซ่ (ทีมเรโนล์ด)
    2 รอสเบิร์ก(เด๊กเด็กน่าร๊าก อิอิ)
    3 แฮมมิลตัน
    เดวิด คูทาร์ด อับดับ 7 ส่วนmassa อันดับ13 หลังร่วงมาจากอับดับ 1 จากจุดสตาร์ทเนื่องจาก มีปัญหาตอนเข้าพิท สายท่อน้ำมันเชื้อเพลิง ดึงไม่ออก ใครได้ดูมั่ง ตอนกระชากออกไปจอดตรงทีมอื่น น่าสงสารโคดๆ ไม่มีใครสนใจเลย - -! งานนี้ไม่รู้ว่า massa ใจร้อนเห็น kimi วิ่งมาเสียบpit แล้วรีบออก หรือว่าเป็นความผิดพลาดของสัญญาณไฟเขียวหว่า อยากดูเทปอีกครั้งจัง
    ปิเก้ oversteer ชนกำแพง (หล่อๆน่าสงสาร) เหลืออีก 3 รอบ สุดท้าย คิมิดัน ปีนขอบ curve รถชนขอบสนาม ซะงั้น เซ็งว้อย อุตส่าห์ลุ้นแทบตาย
    ผลสรุปสนามนี้ massa เสียแชมป์ไปอย่างน่าเสียดาย ส่วน ทีมเฟอร์รารี่ ทำเราช้ำใจมากๆ อย่างว่า อะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาที....:cry::cry::cry: เซ็ง เครียด เกิดอะไรขึ้นกับทีม ferrari คิดถึงชูมี่จริงๆ :cry:
    เอาวะ อาจเป็นปีทองของเรโนลด์:cry:
  2. Desperate KartRacer
    Desperate KartRacer New Member Member
    419
    ยกมือ เซ็งด้วยครับ
    ไม่ได้เชียร์ massa แต่ก้อเห็นใจเขา เป็น instrumental error
    ส่วน Kimi ก้อพลาดไป
    แต่ทั้งหมด ขอแอบ blame Piquet Jr. ได้ป่ะ ดันมาแป๊กตอนนั้น รอจบ 1st pit window ก่อนก้อไม่ได้
  3. ติ๊ต่าง
    ติ๊ต่าง New Member Privilege
    801
    32
    สันนิษฐานสองอย่าง เรื่องสัญญาณ รอข่าวคอนเฟิรฺมอีกทีว่าคนหรือเครื่อง...
    ตอนดึง fuel hose ออก หน้าสัมผัสของเซ็นเซอร์มันก็แยกออกจากกัน
    เซ็นเซอร์มันเลยปล่อยไฟเขียวออกมา แต่ fuel hose มันติดอยู่(ฝืด/แน่น)
    ไฟแดงเลยโชว์ขึ้นมาอีกครั้ง
    หรือคนที่กดไฟให้ไฟเขียวเร็วไป
    แต่มาซซ่าที่ขาดประสบการณ์ และชอบลนลาน(ทุกทีเลย ทำไมวะ? -*- )
    พอเห็นไฟแดงอีกครั้งก็ชะงักนิดนึงแล้วขับออกต่อไป
    มันเลยกระชาก fuel hose ออกมา
    แถมยังรีบออกมาจนเกือบชนกะเอเดรียน สุทิล จนโดน drive through ไปอีกรอบ
    อาจเป็นข้อผิดพลาดของอุปกรณ์ก็จริงแต่มาซซ่าก็ยังอ่อนประสบการณ์
    ออกตัวแล้วควรจะส่องกระจกมองข้างด้วย ว่ามีปัญหามั้ย
    ไฟแดงติดอีกครั้งควรจะหยุดดูก่อน
    ทำให้เหมือนอาจารย์เมิงสิวะ เขาคือชูมี่เชียวนะเว้ย
    ไฟไหม้ยังจอดดูหน้าตาเฉย แม่งเอ๊ย -*-
    เซ็งเป็ด รอบสอง:mad:
  4. pete_noxious
    pete_noxious New Member Member
    86
    หลายครั้งแล้วนะเฟอร์ เนี่ยพลาดอย่างแรง
