ได้ใส่ลองวิ่งเป็นยังไงคับคุณ jan
Discussion in 'Crazy G' started by eakonee, Oct 19, 2006.
  1. eakonee
    eakonee New Member Member
    เล่าสู่กันฟังหน่อยสิครับ
  2. JanimaL
    JanimaL New Member Moderator
    140
    จากความไม่มั่นใจในอาการรถ พี่ศักดิ์ได้อนุเคราะห์ ทั้งช่างและกล่องซิ่ง JES มาให้ผมในวันเดียวกัน
    -เหตุการณ์ เกิดขึ้นช่วงบ่ายครับ บนถนนเส้นนึงแถวใกล้ๆ สายไหม ช่างหันมามองหน้าผมทีนึง ผมบอกพร้อมไหม ช่างพยักหน้า หลังจากนั้นผมกดเต็มทีน กระชากครัช เสียงเวสเกตลั่นถนน สุดเกียร์ 1 รอบไปได้ สับเกียร์ 2 เสียง R2D2 ลั่น รอบฟาดไปจด 4000 แล้วช้า ไปจนถึง 5000 แล้วค่อยฟาดต่อ จึงเปลี่ยนเกียร์ที่ 7000 เกียร์ 3 อาการเป็นเหมือนเดิม สุดถนน พอดี ช่างหันมองหน้าอีกครั้ง
    -หลังจากเสร็จกิจ จอดรถเปิดฝากระโปรงหาสาเหต น้ำมันไม่พอหรือเปล่า อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆ จบกับกล่อง MINE'S ป้ายทอง สองชั้น
    -ต่อมาช่างบอกพี่ศักดิ์ฝากมาให้ลอง ตั้งลำตรงก่อนออกเหมือนเดิม กดเต็ม เวสเกตลั่นเช่นเคย ขึ้นเนียนขึ้น แต่เมื่อถึงรอบ 4000-5000 อาการคงเดิมแต่ลดลง ดูเนียนลง
    -สรุป อย่างคราวๆ คือไม่สามารถ สรุปได้:confused:
    - สรุป 2 ช่างบอกสายไฟน่าจะมาไม่คบ และเมื่อมาถึงที่อู่ เฮดมีรอยแตกอีก วัยรุ่นเซ็ง
    -สรุป 3 วิ่งดีแต่ไม่เป็นที่น่าพอใจ ช่างกระซิบบอก ถ้าวิ่งอย่างนี้ สงสัยจะโดน 7A เซ็ตโบ (ก็ใช่นะสิครับ7A โบเดี่ยว โมทั้งตัว บูส บาร์ ห้า ใฝ่จะไปสู้)จบ
  3. juk-ku power
    juk-ku power New Member VIP
    282
    ติดตามกันต่อไปคับ
  4. eakonee
    อะน่าใจเย็นๆ อาการเป็นอย่างไรบ้างนะขอละเอียดหน่อย
    เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปสนาม จะถามพวก pro ห้าย อิอิอิ ว่าแต่
    พรุ่งนี้ท่านจะไปไหม พรุ่งนี้วัน cef เดี๋ยวจะแนะนำให้รู้จัก
    พี่ๆ อิอิอิ ท่านเขาทำรถแบบ prototype เลยละ อิอิอิ
  5. Mr.McCOY
    Mr.McCOY New Member Member
    น่าติดตาม:rolleyes: :rolleyes:
  6. JanimaL
    140
    -อาการก็อย่างที่บอกครับ ไม่เคยเป็น แต่หลังจากเซ็ตโบเดี่ยวเที่ยวหลังสุด กับกล่อง MINE's และ Air flow 3S มันไปเหมือนกันนะครับ (ขอสงวนเวลา) มันไปเนียนในรอบต้นจนพอแถวๆ 4000 เริ่มช้าลงจนผมจะหันมาดูวัดรอบได้ (ปกติเวลาหวดจะมองถนนอย่างเดียวครับ) อาการเป็นอย่างนี้ช่วงเดียวครับ 4000-5000 แล้วหาย ต่อจากนั้นไหลเหมือนเดิมครับ
    -ส่วนเรื่องไปสนาม ศุกร์เสาร์นี้ ผมคงไม่ได้ไปครับ ต้องไปดูเด็ก คือไปดูงานให้เด็กน่ะครับ แบบสอนเด็กน่ะ ไม่ได้แบบไปดูอะไรของเด็กตามที่คิดกันอยู่นะครับ
    -ถ้ามีโอกาสผมก็อยากรู้จักเหล่า Cef เหมือนกันครับ ได้ข่าวมีอยู่คัน เครื่องอย่างเดียวก็ 3 ล้านแล้วไม่ใช่หรอครับ :D :D
    -ตอนนี้เฮดแตกมีรอยร้าวอีก ใครมีเฮดโบเดี่ยวบ้าง วัยรุ่นเซ็ง:(
  7. juk-ku power
    282
    เสานี้พี่แจนจะไปสนามเหรอคับ
  8. eakonee
    อืมๆแล้วเคยแช่แถวๆ 4000-5000 รอบหรือเปล่าครับ ความร้อนขึ้นหรือเปล่า
    แล้วหลังจาก 5000 ไปแล้ว มีสดุดนิดๆไหม ความร้อนขึ้นเยอะเปล่า
    แล้วเอากล่องใบนี้ ขอลองเสียบกับพี่ศักดิ์ ดูยังครับไหลไหมมันแปลกนะ
    เดี๋ยวผมจะถามให้ และผมบอกพี่เขาไปแล้วว่าเดี๋ยวอาจจะให้คุณโทรไปถามหน่อย
    เคยได้ยินมาว่า พี่เขาเล่นจีถึงขั้น ลูก-ก้าน-เสื้อ HK เลย(รถผมอยู่กับเขา เดี๋ยวไปเอา
    จะคุยให้อีกครั้ง)
    อยากให้ลองอีกอบ่างนะครับ ตอนนี้ใช้ปั๊มติ๊กอะไร ต่อผ่านกล่องเปล่า อยากให้ลอง
    ต่อตรงผ่านคอพวงมาลัยแล้วก็ สวิท เปิด-ปิดอีกอันกันเหนี๋ยว เพราะถ้ามันหนึดๆ
    ไม่ไฟก็น้ำมัน แต่คิดว่าน้ำมันมากกว่า อะลองดูหัวเทียนด้วยนะพี่ ผมเห็นม้าเดี๊ยง
    บนแท่นหลายคันวิ่งมีก๊อกๆนิดๆ แล้วพอเปลี่ยนหัวเทียนม้ามาอีก 50 เลย ผมว่า
    ถอดมาถ้าน้ำมัน เยิ้มๆ มากๆ ก็ต้องไฟมีเอี่ยวด้วย เพราะกล่องตัวนี้ ผมว่าเขาสั่ง
    น้ำมันบางๆเลยละ มันถึงแรง
    สำหรับเสาร์ที่ผ่านมา
    ตอนนี้พวกเซฟ ตอนนี้บ้ากันไปหมดแล้ว เครื่องตัวละ 3 ล้าน มีหลายลำแล้วครับ
    ของเสี่ยบูน พัทยาก็ซัดไปไม่รู้กี่ลำแล้ว ของไก่ AEO อีก ของ วิท troop อีก
    มีซุ่มๆอีกเยอะครับ พี่คนที่ผมไปคลุกอยู่กับเขา ก็เพิ่งซื้อมาเล่น ซากเครื่องมาวันจันทร์
    ประกอบเครื่องเองเสร็จวันศุกร์แล้วก็จูนวันนั้นเลย วันเสาร์วิ่ง ได้เวลา 11 ปลาย
    ฮาดีปกติแกทำ J พอทำ RB ยังมึนๆเลยจับเฟืองท้าย 3.9 ยัดเข้าไป ออกฮึดๆซะ
    เสียเวลาไปเยอะแต่อาทิตย์นี้จะใช้ 4.3 มันแน่ๆ
    ที่หนึ่ง king of cef เป็นของ ไก่ AEO หาดใหญ่นะครับ
    คันแรกเปิดเวลามา 9 ปลายๆ เซ็งกันเป็นแถบๆ แต่ก็ไม่แปลกนะเกียร์
    auto วิ่งนะ แต่ทุกคนหมดอารมณ์วิ่งกันหมดเลย เขาให้วิ่ง 3 รอบ
    เขาวิ่งกัน 2 รอบก็เลิกแล้ว เสียดาย Y2K ของเสี่ยบูล เหมือนกัน
    ออกฤทธิที่ไร จะชกหากำแพงทุกที ผมว่าเดี๋ยวลำนี้ต้องเจอ auto แน่
    หลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวหนาว แล้วลำเสี่ยววิทย์ supra อีก เห็นเดินมา
    บอก "ฝากไว้ก่อนเดี๋ยวเจอกัน อิอิอิ" แรกเห็นแก ล่ำๆว่าจะขาย body cef
    ก็ไม่รู้ไงแน่ แต่ถ้าเจอคันนี้ รุ่นพี่ผมจะไงก็ไม่รู้ เห็นว่า jun เต็มเครื่องเลย
    twin turbo GT อีก เออ แต่ก็ไม่เป็นไร ฮาๆ ดีกลุ่มนี้ แต่ที่วิ่งติดใจผมก็มี
    เอ้ K-sport เครื่อง RB อึดดี วิ่ง 11 แล้วก็ตีนหนักมากลองติดตามดูละกัน อิอิอิ
  9. JanimaL
    140
    -ครับ เคยแช่แถวๆช่วงที่มีอาการครับ เมื่อวานเอง เกิดเรื่องเลยพอสับ 2 รถมีเสียงปังๆ ปุบๆ แล้วเงียบเลยครับ ที่นี้ สตาร์ทไม่ติดอีกเลยครับ ผมก็ลองอยู่หลายกระบวนท่า ทั้งเปลี่ยน air flow ที่เอาไปด้วย ทั้งล่อหัวเทียน แชะ นะ แต่ไม่ชึ้ง ไม่ติดซะยังงัย จบที่มีเพื่อนผ่านมาแถวนั้นพอดีครับ เลยลากเข้าบ้าน ลองไล่หลายอย่างคราวนี้ยาวเลยครับ วิ่งได้ไม่เกิน 3000 รอบครับ ดับตลอด ตอนนี้จอดตายอยู่ครับ วัยรุ่นเซ็งครับ
    -เรื่องเซฟ ช่วงนี้เค้าแรงกันจริงๆครับ ไม่ไหว รอสิ้นเดือนถูกรางวัลแจ๊คพอตก่อน แล้วค่อยเจอกัน:D :D :D รถผมตอนนี้ทั้งคันยังไม่ได้ ชุดลูก ก้าน ข้อ ของเหล่าตัวแรงเลยมั้ง (แอบน้อยใจ):(
  10. juk-ku power
    282
    :D :D :D :D :D :D
  11. JanimaL
    140
    ยิ้มอย่างเดียว:cool:
  12. juk-ku power
    282
    ยิ้มสู้คับพี่ช่วงนี้กำลังอกหัก:) :) :) :) :) :) :) :)
  13. eakonee
    โออาการหนักนะนั้นนะ ผมว่าก็ระบบไฟแน่ละ มีไฟเข้า คอลย์บ้างไหมนั้นนะ
    ลองโทรไปคุยเลยครับ 01 668 0081 พี่วีนะครับ บอกว่าเพื่อนเอก cef สีทองนะ
    ที่คุยไว้ว่าจะถามเรื่อง 1G
  14. JanimaL
    140
    ขอบคุณนะครับ กลุ้ม:(
  15. eakonee
    หันมากินเจไหมเข้าเทศกาลพอดี หรือว่าจะหนักๆก็ rb 25 เลย แรงจริงๆชั่วโมงนี้
  16. Reloaded
    Reloaded New Member Member
    1,378
    32
    เอาใจช่วยครับ
  17. juk-ku power
    282
    อ่าเข้ามาดู
