รบกวนถามทุกท่านคับ พอดี ผมใช้ r 11 อยู่คับ ขอบเดิม 185/65 /14 คับพอดีถึงช่วงต้องเปลี่ยนยางแล้ว ใช้มาประมาณ 2 ปี กว่าๆ ลองถามข้อมูลดู มีน่าสนใจ คือ 1. DUNLOP LM 703 2. FIRESTONE TZ 100 3. GOODYEARS NCT-5 4. GOODYEARS DUCARO GA 5. MAXXIS UF 885 คับ เพราะราคาพอสู้ไหว ถ้าเปลี่ยน 4 ล้อ ประมาณ 6000 บาท หรือ ถ้าเปลี่ยนพร้อม แมกซ์ แบบธรรมดา จะเพิ่ม อีกประมาณ 1000 - 2000 บาท รบกวนแนะนำร้านด้วยคับ พอดีมีความรู้น้อยมากเรื่องนี้ ขอรบกวนสมาชิกทุกท่านนะคับ ขอบคุณมากคับ
ราคาประมาณนี้ ไม่ลองหันไปคบพวกเกาหลี Hunkook หรือ พวกญี่ปุ่นแบบ Toyo ดูล่ะ ไม่เลวร้ายน่ะลองดูสิ ถ้าขยันหมั่นตรวจสอบคอยเช็คคอยสับล้อก็ใช้ได้น่ะ
อยากรู้เหมียนกัลล์คับ..กะลังจาเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน ตอนนี้ใช้ FIRESTONE อยู่ (ติดรถมาตอนซื้อ) กับเคยใช้ตอนรถคันเก่า..นิ่มดีคับแต่ร่อนน่าดู...ไม่ค่อยเกาะเท่าไร...อันนี้แนะนำให้ตัดออกดีกว่า เพราะผมก็กะลังจาเปลี่ยนออกเหมือนกัน มีสมาชิกแนะนำให้เปลี่ยนเป็น DUNLOP ก็มอง ๆ อยู่เหมือนกัน แต่ราคาเอาเรื่องพอสมควร ส่วน GOODYEARS อันนี้ดอกสวยถูกใจทั้งสองรุ่น ราคาพอฟังได้ MAXXIS มีหลายร้านที่มีโปร 3 แถม 1 (จริงมันก็ราคาต่อเส้นน่ะแหละ) ผมกะลังดู GOODYEARS สองรุ่นนี้อยู่เหมือนกัน แต่ถ้าไม่ไหวอาจจะจบที่ MAXXIS หรือ THUNDERER ไม่ก็ CONTINENTAL ไปโน่นล่ะครับ...เพราะสามอันหลังนี่มีโปร 3 แถม 1....อิอิอิ แต่ใจผมจริง ๆ ชอบบริดสโตนนะ..แต่ตอนนี้ราคามันแรงน่าดูเลยอ่ะ.....
ไม่มีประสบการกะยี่ห้อที่ว่ามาเลยครับ ถ้า Dunlop ถามเจ้าตูนเลยครับ ส่วนตัวชอบ yoko กะ toyo ครับ....อิอิ
เพิ่งไปเปลี่ยนมา เป็น Maxxis MA-E1 195-60 R15 เส้นละ1850 บาท ก็ดีนะ แต่ระยะยาวไม่รู้ ตอนแรกให้เพื่อนที่อยู่บริดสโตนเช็คราคาพนักงานให้ราคาก็ยังแรงอยู่ เลยหันมาคบกับ Maxxis ดูบ้าง
ส่วนตัวนะคับเรื่องเกี่ยวกับยางนี้ให้ดีซื้อยี่ห้อตลาดๆๆหน่อย เพราะคุณภาพพอจะการันตีได้ ส่วนพวกยางยี่ห้อแปลกๆๆยางจีนยางเกาหลี บางครั้งราคาซื้อถูกจริงแต่ใช้แล้วอาจด้อยกว่าทั้งยางหอนเร็ว และอายุการใช้งานน้อยกว่า อีกคับ
ขอบคุณมากครับ ที่กรุณาตอบ ถามอีกนิดนะคับ พอดี ไปถามร้านแถวบ้าน เขาบอกว่า ถ้าเปลี่ยนยางที่ร้าน 4 ล้อ แล้วจะเปลี่ยน MAX เพิ่ม อีก ประมาณ 1000 เดียว แต่คิดว่าคงเป็น max ธรรมดาอะคับ รวมค่าใช้จ่ายประมาณ 7000 บาท ก็ยังลังเลอยู่คับ เพราะเฉลี่ยต่อล้อ ประมาณ 1500 ก็พอไหวคับ รบกวนทุกท่านอีกครั้งนะคับ มีร้านราคาพอสมควรแนะนำบ้างป่าวคับ ขอบคุณคับ
ใช้แล้วเป็นไงมั่งอ่ะท่าน...ช่วยเล่าประสิทธิภาพให้ฟังอีกซักหน่อยดิ...พอดีวันนี้ไปดูมา..ระหว่าง Goodyear NCT-5 กะ Maxxis MA-E1 ขนาดเดียวกะท่านนี่แหละ...ราคาเท่ากัน Goodyear น่ะพอจะรู้ว่าเป็นยังไง แต่ถูกใจลายดอกของ Maxxis มากกว่าอ่ะ...แถมมีริมด้วย...ก็เลยตัดสินใจไม่ถูก...ต้องถามคนที่ใช้แล้ว...เป็นข้อมูลอ่ะ...
ใช้ดีครับท่าน Diamond0722 มันหนึบ นิ่ม กว่าเดิม สังเกตได้เวลาวิ่งบนถนนคอนกรีตแล้วมีรอยต่อ จะไม่สะเทือนมากเหมือนยางเดิม เอ๊ะ!! ทำไมทะเบียนรถเรามันสลับเลขกันล่ะ ของท่าน 2788 ของผม 2877
จขกท ขอบคุณมากคับทุกท่าน พอดีไปหาข้อมูลเพิ่มเติมคับ เท่าที่สอบถามราคานะคับ มีคนแนะนำ maxxis คับ ราคาไม่แพงเกินไป และ FALKEN คับ สนใจอยู่มากๆ แต่ที่บ้าน อยากให้เปลี่ยนเป็นแมกซ์ด้วยเลย เลยเข้าไปดู ที่ wheelsecondhand. คับ แมกซ์ นิสสัน พร้มอยาง ราคา 3000 บาท ขอบ 14 อะคับ ขอเรียนถามว่า ถ้าเป็นยางเดิมๆ 185/65/r14 สามารถเปลี่ยนเพิ่มเป็น เท่าไรได้บ้างคับ เช่น 195/55/15 ได้มะคับทุกท่าน แนะนำด้วย ขอบคุณมากคับ
นี่เลยครับพี่น้อง..ลองคำนวนเอาแล้วกันครับ...ของท่านนี้เปลี่ยนได้เลย..ผมลองคำนวนดูแล้ว... ขนาดแทบไม่ต่างจากเดิม...เส้นผ่าศูนย์กลางลดลงนิดหน่อย...แต่ชดเชยด้วยหน้ายางที่กว้างขึ้น จะได้การยึดเกาะเพิ่มขึ้นอีก...ผมก็ใช้สูตรนี้ล่ะครับ...พึ่งเปลี่ยนมา... จากเดิม 195/55R15 85V เป็น 195/60R15 88V ยี่ห้อ MAXXIS MS 300 นิ่มดีครับ... เงียบดีด้วย... การคำนวณขนาดยาง การคำนวณเรื่องขนาดยาง มีคำถาม บ่อยครั้ง ที่ท่านเจ้าของ รถยนต์ อยากที่จะเปลี่ยนล้อให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งในการเปลี่ยนล้อ สิ่งที่ลืมไม่ได้ก็คือ ขนาดของยาง จะใช้ขนาดไหนดี ? อันนี้เราขอแนะนำให้พยายามเลือก ขนาดยางใหม่ ให้มีความสูง หรือ จะเรียกแบบเป็นทางการว่า เส้นผ่าศูนย์กลาง ให้มีขนาดหลังเปลี่ยนแล้ว ใกล้เคียงของเดิม ( Standard ) มากที่สุด เพราะจะได้ไม่เกิดผลข้างเคียง เช่น วิ่งไม่ออก , กินน้ำมัน , ติดซุ้ม , ติดโช๊ค เป็นต้น ดังนั้น เราลองมาหาขนาด ยางใหม่ โดยใช้วิธีการคำนวณง่ายๆ แต่ทั้งนี้ เราต้องหาตัวเลขที่ยาง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลด้วยนะครับ ลองดูตามนี้ได้เลยครับ... สูตรคำนวณ D = ( W x S% x 2 ) + d D = ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของยาง (หน่วยเป็น มม. ) W = ความกว้างของยาง S = ซีรี่ย์ยาง คิดเป็น % แต่ต้อง คูณ 2 เพราะต้องคิดทั้ง 2 ข้าง บนและล่าง d = เส้นผ่าศูนย์กลางของล้อ ตัวอย่างที่ 1 ขนาดยาง 195 / 55 / R15 W = 195 S = 55% ของ 195 ( 195 x 55% ) x 2 ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 214.5 มม. d = 15 นิ้ว ( ทำเป็น มม. จะได้ 15 x 25.4 ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 381 มม. ) ดังนั้น ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง ได้เท่ากับ 214.5 + 381 = 595.5 มม. ตัวอย่างที่ 2 ขนาดยาง 205 / 45 / R16 W = 205 S = 45% ของ 205 ( 205 x 45% ) x 2 ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 184.5 มม. d = 16 นิ้ว ( ทำเป็น มม. จะได้ 16 x 25.4 ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ 406.4 มม. ) ดังนั้น ขนาดของเส้นผ่าศูนย์กลาง ได้เท่ากับ 184.5 + 406.4 = 590.9 มม. ดังนั้น หากท่านใดที่จะเปลี่ยนขนาดล้อและยาง ก็ต้องคำนวณ ขนาดความสูงออกมาให้ใกล้เคียงกับขนาดยางเดิม มากที่สุด ถึงจะไม่มีผลข้างเคียงต่อการขับขี่
บังเอิญผมเพิ่งเปลี่ยนยางมา2 ชุด ภายใน 2 วัน ตัวแรกยางมาเลย์ ตัวแรกยี่เสมิไทน์ ของมาเลย์ ขอบ 17/45/205 ตัวสองฟอลคอน ของญี่ปุ่น ขอบ 15/50/195 ราคาต่างกันเส้นละ 300 บ. ใส่แล้วไม่แตกต่างเลย แต่ระยะยาวก็ไม่ทราบเหมือนกัน เห็นที่ร้านบอกว่าตอนนี้ยางบริดสโตน มิชิลินของไทย ราคาแพงมาก แพงกว่าของญี่ปุ่นอีก ยังไงลองดูหลายที่ก็ดีครับ
ใจมันรัก ขอบ 17 แต่มันไปไม่รอดครับ ทดลองวิ่งแบบ hard core ดู ล้อติดมันหมด ทั้ง 4 ล้อ กลับไปที่ร้านถอดยางมาดู ล้อหลังมันติดฐานโช๊ค กินยางเป็นทางเลย ล้อหน้าเวลาเลี้ยวมันเบียดซุ้ม สรุปเลยถอดใจแทนกลับมาเป็นขอบ 15 แม็กลายเดิม เปลี่ยนเกรดยางเป็นของญี่ปุ่น เจ้าของร้านคืนเงิน มาให้อีก 2,000 บ. สบายใจไป ต้องขอขอบคุณน้าหม่อม ท่านจอม และน้องทัศน์ ที่ช่วยเหลือดูแลรถ ให้เมื่อวันอาทิตย์ครับ
ของผม ขับๆอยุ่ดี ไปเหยียบประแจปากตายของใครไม่รู้มันงอๆแล้วมีคนมาทิ้งไว้กลางถนน ยางระเบิด ปุ๊ เลยไปซื้อใหม่ bridgestone AR 10 185/68/r14 เส้นละ 2300 ซื้อ 2 เส้น หมดไป 4600 แพงสะใจ เลยครับ คราวหลังเลยไม่กล้าไม่เหยียบอะไรพร่ำเพรื่ออีกเลย
ว่าแต่ว่า เรื่องขนาดยางเนี่ย การคำนวณความสูง(เส้นผ่าศูนย์กลาง)ของยาง เข้าใจละ แต่ว่า อย่างผมถ้าเดิม ใช้ 185/65 R 14 แล้วจะเปลี่ยนมาใช้ที่หน้ามันกว้างขึ้นได้ป่าวอ่ะ เช่น 195 หรือ 205 ได้มั้ยครับ จะมีผลไรป่าว คือแบบว่าอยากได้ความหนึบเพิ่มขึ้นอ่ะครับ + Quote Reply
