..โบลว์ออฟไม่ยอมคาย ทำไงดีครับ..
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by Yai_GuMP, Oct 13, 2008.
  1. Yai_GuMP
    Yai_GuMP Member VIP
    449
    โบลว์ออฟ มันไม่ยอมคายอะครับ
    กดแล้วถอน เสียงดังกุ๊กๆเป็นไก่ ย้อนกรอง
    HKS หัวเบ๊นซ์ น่ะครับ แต่ก่อนก็ใช้งานได้ดีนะครับ
    อยู่ๆวันนึงก็สังเกตได้ว่ามันไม่ดังซะแล้ว ทำไงดีอะครับ
    ต่อสายแวคผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ เวรกรรมเอ๊ย สายเยอะแยะไปหมด
    มันถอดมาดูได้ไหม หรือจะมีปัจจัยอะไรทำให้มันติดขัดหรือเปล่าครับ
    ไม่อยากเสียเงินซื้อใหม่ครับ ไม่มีตังๆ:cry:
    ปล.เครื่องSR20DET 4ลิ้น ครับ ...ขอบคุณทุกคำตอบครับ
  2. we_zaa
    we_zaa New Member Member
    1,358
    33
    ลองขันน๊อต ที่หัวมันดูยังอะครับ
    Yai_GuMP likes this.
  3. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    สายแวคคัม มีส่วน เทอร์โบมีส่วน ความฟิตของเครื่องมีส่วน....โบออฟมีส่วน....ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเป็นเพราะอะไร...กำๆๆๆ
  4. DorAEmon Power
    DorAEmon Power New Member Member
    115
    เพื่อความต่อเนื่อง มันเลยไม่ยกมั่งค๊าบ
    ล้อเล่นนะพี่...หายไวๆ แรงจิงคันนี้ชอบๆ
  5. [ Da Vinci Code ]
    685
    ที่รถมีวัดบูส มั๊ยครับ
    บูสมันปกติมั๊ย แวคปกติมั๊ย
  6. 3sgte
    3sgte New Member Member
    464
    ผมว่า นะ ลูกสูบ ในตัวโบออฟ มัน เป็นขี้เกลือหรือเป่าครับ ลองถอดออกมาเเล้วเอาน้ำมันเครื่องใส่ไปหน่อยนึ่งครับ
  7. AWD_IMP
    AWD_IMP New Member Member
    1,260
    ของรถผมไม่คายบ่อยเหมือนกันครับ ส่วนมากจะเป็นเพราะไม่ได้ใช้นาน ฝืด
    ผมรื้อออกมาและหยอดน้ำมันก็หายครับ ของผมsard r2d2ครับ
  8. MaXiMaSs
    MaXiMaSs New Member Member
    76
    HKS หัวเบนซ์มันไม่มีลูกสูบครับ มันแผ่นผ้าไดอแฟม(เขียนไม่ถูก) แทน แต่มันมีวิธีทำได้มีคนเคยสอนแต่ผมลืมแล้ว รอเทพมาตอบดีกว่าครับ ถ้าไม่มี เดี๋ยวผมลองรื้อของผมให้
  9. Yai_GuMP
    Yai_GuMP Member VIP
    449
    ไขแว้วครับ หมุนออกมาจนสุด รอบเครื่องก็ยังทำหน้าตาเฉย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอ้ะ
  10. Yai_GuMP
    Yai_GuMP Member VIP
    449
    แอ๊ กำจิงๆอ้ะ แต่เครื่องมันเดินได้ปกติน๊าาา
    โอว เด็กคลองเจ๊กเหมือนกัน คิดถึงครับๆ:D
    วัดบูส มีคับ บูสมาปกติ แวคก็ปกติอะคับ ประมาณ300 น้อยไปไหมครับ จำได้ว่าเหมือนแต่ก่อนมันอยู่แตะๆ400เลยนะครับ
    โฮะ ต้องลองดูครับ ขอบคุณครับ
    ใช่ๆครับ ผมจอดไว้นานร่วม3เดือนกว่าได้ครับ
    อ้าว ถ้ารื้อมันจะพังไหมครับนี่ อ่า งั้นรบกวนคุณMaXiMaSs รื้อโชว์เลยได้ไหมครับ แฮ่ๆ
  11. Show Aof
    2,092
    49
    หาย ไว ไว ค้าบ
  12. Non@Nymph
    Non@Nymph New Member VIP
    4,624
    24
    เคย เจอ ครั้ง 1 อาการ ไม่ยอมคายเหมือนกัน มี อะไรเข้าไปติดอยู่ในรูแวคคั่ม เฉยเลย แคะ ๆ ออกมาก็ ใช้งานได้ปกติ
  13. Adhi
    Adhi Member Member
    235
    ของผมก็เป็น มันคายไม่หมด ย้อนกลับมาหน้าเทอโบอีก
    แล้วเวลาผมคลายให้มันอ่อนกว่าเดิม มันก็ดังปกติครับ แต่พอขับไปซัก2-3 วัน มันก็คายไม่หมดอีก(ผมไม่ได้ไปขันอะไรมันเลยนะ) งงกะมันเหมือนกัน
    โบออฟเวลาพัง มันมีอาการยังไงคับ หรือว่ามันลาโลกไปแล้ว
    แต่เวลาขันให้หลวม มันก็คายได้นี่หว่า !? งง
  14. TFR-oldschool
    TFR-oldschool Member VIP
    652
    แวะมาดูคับ ขอให้ซ่อมหายนะคับ
    ไม่งั้นสงสัย เวลากด เสียงคงแบบ แฮ๊ดดดดดดดดดดดดดดด...............กุ๊กๆๆๆๆๆๆ
    สาวกรี๊ดเลย ออกแนว คิกขุ
  15. PAT-555
    PAT-555 New Member VIP
    331
    1. ติดเครื่องไว้ แล้วดึงสายที่หัวออกมาดู เอานิ้วอุดดู มันต้องดูดนิ้ว
    2. ถ้าดูดไม่ค่อยแรง ลองเปลี่ยนสาย หรือ ไล่สายทั้งระบบ
    3. ถ้าทุกอย่างดีหมด ถอดBOV ออกมา แล้วลองกดดู
    4. ถ้าฝืด ให้ลองฉีด WD40 ที่โคนวาล์ว
    5. ลองกด + ใช้ปากดูดที่หัวช่วยด้วย ตอนที่ช่วยดูด เวลากดจะต้องนุ่มขึ้น
    * สายที่ต่อต้องมาจากแรงดัน หลังลิ้น เท่านั้น
    ลองดูนะ ถ้ายังมีปัญหาอยู่ เดี๋ยวมาไล่กันอีกที
  16. jhk
    jhk New Member Member
    35
    HKS SQV จะมีValveทำงาน2Stepครับ ลองถอดตัวSQVออกมาจากเครื่อง แล้วใช้นิ้วกดValveดูครับว่ามันติดขัดหรือเปล่าครับ ส่วนการตรวจเช็คไดอะแฟรมสามารถถอดฝาหลังออกมาดูได้ครับ แต่ต้องค่อยๆถอดครับ ระวังไดอะแฟรมขาดนะครับ
  17. madboy
    2,808
    คุ้นๆแฮ๊ะ อาการเนี๊ย อิอิ
    ถ้า blow-off ถอดไม่ยากนัก เอาออกมาดูเหมือนอย่างที่พี่ๆข้างบนบอกก็ได้ครับ บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาเส้นผมบังภูเขา อิอิ
    ปล. shock ที่ผมซื้อมาจะคุณใหญ่ เพิ่งได้ใช้เอง แหล่มๆ :D
  18. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    เวลาถอด ระวังนะคับยางข้างหลังมันจะขาดเอา หาเปลี่ยนไม่ค่อยได้นะ
    ถอดมามันจะมีสปริงเล็กๆหลายตัว ละก็ตัวใหญ่อีกตัวนึงถ้าจำไม่ผิด
  19. End Motor Sport
    End Motor Sport Active Member Member
    652
    34
    เอาใจ ช่วย คับ
    ขอ ให้ หาย ไวไว
  20. GAP_B11
    GAP_B11 Well-Known Member VIP
    6,314
    95
    อิอิ เอาใจช่วยนะพี่
  21. we_zaa
    1,358
    33
    ของผมชอบคาย ตั้งแข็งก็ยังดื้อคาย -*- ของ ARC น่ะ
    เวลาแซีดทีเลยไม่ยกคันเร่ง สับเกีย ยิงปุ้งปั้วๆแทนไปเลย แสด เด๋วแม่งคาย
  22. bobby-y
    bobby-y Member Member
    188
    อีก 1 สาเหตุที่ผมเจอมา หลายตัว ก็คือคลายน๊อตออกมาสุด จนเหล็กรูปถ้วยข้างใน มันหลุดจากหัวน๊อตคับ
    ลองเข้าไปดูลิ้งค์นี้ดูคับ ผมเขียนอธิบายไว้ เผื่อหายคับ :D:D
    http://racingweb.net/forums/showthread.php?t=309665
  23. OATH
    OATH New Member Privilege
    1,605
    อาการรถผมเองครับ เป็นแบบที่ พี่ข้างบนเนี่ยแก้ให้ผม มันมีอะไรไม่รู้ไปอุดรูแวคคั่มอยู่ครับ:eek::eek:
  24. Apple
    Apple New Member Member
    575
    ต้องลองแกะมาดูอะครับว่าผ้าขาดรึเปล่า ผ้าขาด Bowoff ก็ไม่คาย
    แล้วที่ Autocar รับซ่อมด้วยเปล่าหว่า
