รถมีอาการเหยียบคันเร่งกระชาก แล้วเครื่องกระตุกครับ
Discussion in 'NV Club' started by kouprey, Oct 18, 2008.
  1. kouprey
    kouprey Guest
    เครื่องคาร์บิวครับ เวลาเปลี่ยนเกียร์แต่ละเกียร์ แล้วเหยียบคันเร่ง เครื่องจะกระตุก สองสามที แล้วรถถึงจะพุ่งออกไป ไม่ทราบเป็นเพราะอะไรครับ?? รบกวนขอความรู้พี่ๆ ทุกท่านด้วยนะครับ.....ขอบคุณครับผม
  2. gon
    gon New Member Member
    เป็นที่เกียร์ไหนครับ เกียร์ต่ำหรือสูง หรือเป็นหมดครับ
  3. kouprey
    kouprey Guest
    เป็นทุกเกียร์ครับ
  4. tanit wongsanit
    tanit wongsanit New Member Member
    100
    ปรับตัว เวคคัม แอร์ครับ อยู่ข้างๆ คาร์บู ผมก็เคยเป็นตอน เปลี่ยน
    เกียร์แล้วเปิดแอร์ ลองปิดแอร์ดูแล้วขับดูก่อนครับ ถ้าอาการหายก็ใช่ชัวร์ครับ แต่ถ้าไมหายก็รอผู้อื่นครับ ต้องค่อยๆๆขับไปจูนไปครับ กว่าจะได้ก็เป็น อาทิตย์ครับ
    เพราะผมซ่อมเองครับ
  5. tangprasert
    tangprasert New Member Member
    566
    36
    ลองดูที่ีหัวเทียนก่ะสายหัวเทียนดูคับ เคยเป็นอยุ่
  6. green nv #032
    green nv #032 New Member VIP
    2,789
    89
    เหมือนเครื่องมันจะวอดดับใช่ป่าวครับ รอบต่ำๆเป็น รอบสูงๆไม่เป็นไร แล้วเดินเบาเครื่องสั่นเหมือนจะดับรึเปล่า
    ลองแบบนี้ครับ สตาร์ทเครื่องยนต์ ดึงสายหัวเทียนออกไล่ไปทีละหัวครับ
    ถ้าสายหัวเทียนดี หัวเทียนไม่มีปัญหา เครื่องจะมีอาการสั่นๆๆๆ พอเสียบสายหัวเทียนเข้าที่เครื่องก็จะนิ่งเหมือนเดิม
    และก็ตัวชดเชยรอบเดินเบาเมื่อเปิดแอร์ให้สังเกตุแบบนี้ครับ
    ปกติสมมุติรอบเดินเบาไม่เปิดแอร์อยู่ที่ 750รอบ/นาที ถ้าตั้งตัวชดเชยรอบไว้แบบปกติเมื่อเราเปิดแอร์รอบก็จะดีดขึ้นสูงกว่า 750รอบ/นาที(ถ้าต่ำกว่าต้องตั้งตัวชดเชยรอบใหม่)
    750รอบ/นาที ไม่ใช่ค่ารอบเดินเบาของรถทุกคันนะครับสมมุติให้ดูเฉยๆ
  7. kouprey
    kouprey Guest
    เดี๋ยวจะลองทดสอบดูครับ
    ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของทุกท่านครับผม
  8. kouprey
    kouprey Guest
    อ้อ!!....รบกวนถามอีกข้อนึงครับ
    คือซื้อ NV มือสองมาแล้ว เปิดเครื่องดูรู้สึกเหมือนเครื่องยังใหม่ๆ อยู่ เลยอยากรู้ว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนเครื่องใหม่รึป่าว?
    ต้องดูที่ตรงไหนครับ มันจะมีชื่อรุ่นหรือเบอร์หรืออะไรบอกไว้รึป่าวครับผม??
  9. green nv #032
    2,789
    89
    ลองดูในเล่มรถครับมีการแจ้งเปลี่ยนเครื่องรึเปล่า หรือมีการล้างเครื่องยนต์ ล้างห้องเครื่อง ก็เลยดูใหม่
    ถ่ายรูปมาให้ชมหน่อยครับ...:D
  10. singcoohteam
    5,303
    108
    ตามเป้เลยครับ
  11. aj11
    aj11 New Member Member
    201
    ของผมก็เป็นคับแต่จะเป็นที่เกียร์1-2คับกลุ้มใจอยู่เหมือนกันคับ
