รถผมใช้แก๊สระบบดูดรอบเดินเบาไม่นิ่ง จะตั้งรอบไว้ 1000 รอบได้ไหมครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย Prajuab.d, 20 ตุลาคม 2008
  1. Prajuab.d
    Prajuab.d New Member Member
    75
    คือรถผมตอนใช้แก๊ส ขณะจอดรอบเดินเบาไม่ดีเลยขณะแอร์ทำงาน ตัวชดเชยรอบทำงานตลอด บางครั้งก็ดำไปเลย เพราะรอบตกลงมา ประมาณ 200 บ้างบางครั้ง ช่างก็เลยตั้งรอบเดินเบาไว้ช่วงแอร์ทำงานประมาณ 1000 แต่ถ้าปิดแอร์ จะอยู่ประมาณ 1100
    สอบถามท่านผู้รู้ว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องหรือไม่ครับ เพราะสังเกตตอนดับเครื่องแล้วเปิดสวิทย์ พัดลมหม้อน้ำจะทำงานอยู่พักหนึ่ง แต่ถ้าดับเครื่องนานๆ เปิดสวิทย์พัดลมหม้อน้ำไม่ทำงาน และอีกอย่างตอนเปลี่ยนเป็นน้ำมันรอบจะเป็นประมาณ 1300 ครับ
    ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 20 ตุลาคม 2008
  2. pokemon
    pokemon New Member Member
    103
    ถ้าไปตั้งให้รอบน้ำมันเปลี่ยนอันนี้ไม่แนะนำครับ
    หลักการคือรอบน้ำมันต้องเป็นปรกติก่อนเล้วค่อยมาจูนแก็สให้ได้ครับ
    ควรใช้วิธีปรับจูนแก็สให้เหมาะสมจะดีกว่า
  3. รถผมใช้ดูดเหมือนกันครับ คงต้องลองดูหลายๆอย่าง เป็นตอนไหนอาการที่ว่า ถ้าเป็นตลอด และเป็นแต่แก็ส น้ำมันไม่เป็น อย่างนี้เขาเรียกเดินเบาไม่ได้ รูมิกซ์เซอร์อาจจะใหญ่ไป หรือเล็กไป พอดีผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าของผมรูในมันเท่าไร แต่มาตฐานทั่วไป ลอง ที่ 24 mm ก่อนครับ ผมว่าต้องลองไล่แล้วครับ ถ้าแก้ปัญหาด้วยวิธีการตั้งรอบเดินเบาให้สูงขึ้น มันไม่น่าจะใช่อะครับผมว่าลองเปลี่ยนร้านติดตั้งดูก็ดีนะครับ... รถของผมก็ เดินเบาประมาณ ไม่เกิน 800 รอบครับ แก๊ส/ น้ำมันเท่ากันครับ...
  4. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    ลองเปลี่ยนเป็นน้ำมันดู และดูว่ายังเหมือนเดิมไหม ถ้าไม่เป็นก็เป็นที่ gas tuning
    ถ้าน้ำมันก็ยังเป็น ให้ลองล้างลิ้น ,eacv,ตั้งวาล์วดูครับ ต้องตั้งให้ดีอย่าให้วาล์วยันนะครับ ถ้ายังไม่หายอีก
    ต้องวัดกำลังอัด แต่ละสูบ ถ้าต่างกันมากก็เตรียมเปิดฝาสูบดูแล้วครับ
  5. Prajuab.d
    75
    ตอนเปลี่ยนเป็นน้ำมันไม่เป็นครับ รอบปกติ 700 รอบ ทำอย่างไรดี
  6. k_thanan
    k_thanan New Member Member
    174
    ตามนี้เลยครับลองดู ของผมแต่ก่อนก็เคยเห็น
    เอารถไปล้างลิ้นปีกผีเสื้อ กับล้าง eacv และตั้งวาล์วมา หายครับ
  7. salmon drag
    salmon drag New Member Member
    285
    ลองตั้ง ตัวปรับแก๊ส เพิ่มหน่อยครับ นิดเดียวนะครับ น่าจะดีขึ้น
    แบบดูดก็แบบนี้ มันต้อง คอยตั้งครับ
  8. creammer
    creammer New Member Member
    ปรับที่ Gas เลยครับ ผมก็เป็นเหมือนกัน
    ตอนเป็นน้ำมัน ok แต่พอเป็น Gas คอมแอร์ตัดเบารถเครื่องดับเลย
    ก็เลยจูน Gas เองครับ ตอนนี้นิ่งมาก
  9. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    483
    รบกวนช่วยแนะนำวิธีตั้งให้หน่อยครับ
