ลำโพง นี่ ใช้ front ขับ ต่างกับ amp มากไหมครับ
Discussion in 'Car Audio & GPS Forum' started by badboy123, Feb 13, 2007.
  1. badboy123
    badboy123 New Member Member
    คือผม ซื้อโพงแยกชิ้น 6 " มือ 2 มา 2 คู่อ่ะคับ ไม่ทราบว่า ถ้าใช้ front ขับลำโพง 2 คู่ เสียงที่ได้ จะต่างจาก ใช้ amp ขับ มากไหมครับ front ของผมเป็น Kenwood รุ่นเล็ก อ่ะคับ แล้ว ถ้าใช ้ amp 2 channel ขับ ลำโพง 2 คู่ จะได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
  2. yaguza_sound
    yaguza_sound New Member Member
    ต่างกันด้านรายละเอียดเสียงครับ มีแอมป์การแยกเสียงชัดเจนขึ้นครับ
    เมื่อก่อนไม่เคยคิดจะติด แต่เพื่อนแนะนำเลย ลองเอามาติดเพิ่มดู
    เออ..เห็นผลเหมือนกันแฮะ
  3. the_1st
    the_1st New Member Member
    ^ เหมือนกันเลยครับ แต่ก่อนไม่คิดว่าจะติดเพราะเสียงที่ได้ฟังอยู่ก็ ok มากแล้ว แต่ว่าพอเกิดกิเลส ติดมาแล้วก็ฟังออกเลยครับ นี่ขนาดยังไม่ติดซับนะครับ แค่ 6x9 ด้านหลังเสียงแหลมกรุ้งกริ้งที่ไม่เคยได้ยิน ก็ได้ยิน มิดเบสที่เคยออกนิดๆหน่อย ก็มาเต็มๆ ฟังเพราะขึ้นเยอะครับ
    เสียงไม่ได้ดังขึ้นนะครับ แต่เสียงมันอิ่มขึ้นครับ
    แต่ถ้าไม่อยากเสียตัง ติดแล้วเดือดร้อน ก็ไม่ควรติด พอเพียงครับ
  4. [LeNGy~MaSTeR]
    [LeNGy~MaSTeR] New Member Member
    35
    ต่างครับ
    แต่
    ถ้าแอมป์ไม่ดี มันมีแต่จะทำให้แย่ลงนะ
  5. ymanshow
    ymanshow New Member Member
    ฟร๊อนวิทยุ ปกติน่าจะประมาณ 50W X 4 นะครับ ต้องดูว่าลำโพงแยกชิ้นที่ซื้อมา 2 คู่ กี่วัตต์ แต่ถ้าจะให้ดี Amp AB ดีกว่าอยู่แล้ว
    แต่ผมคิดว่าคงบานปลายหน่อย เพราะควรเพิ่ม Amp ClassD และลำโพงซับซักคู่ ก้อแหล่มนะครับ
    ถ้าประหยัดงบประมาณหน่อย ผมว่าฟร๊อนก้อน่าจะเอาอยู่คร๊าบ
