----- เตือนภัย!! ------- โดนอู่เลวขั้นเทพปล้น
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by Fredy, Apr 22, 2009.
  1. Fredy
    Fredy New Member Member
    710
    84
    เตือนภัย!! โดนอู่เลวขั้นเทพปล้น
    ขอเล่ายาวนิดนึงนะคะ อยากให้ละเอียด อยากให้เป็นอุทาหรณ์จะได้รู้ทันอู่เลวๆ พวกนี้ค่ะ
    รถเราโตโยต้าไทเกอร์ 4 wd 5 Lค่ะ
    เรื่องของเรื่องคือรถเสียค่ะ สาเหตุคือปั๊มน้ำพังจนไม่สามารถขับต่อได้
    ตอนนั้นเป็นช่วงเช้ายังไม่มีอู่เปิด ก้อเลยจอดตรงวงแหวนราชพฤกษ์ (แถวโฮมโปรพระราม 5)
    สักพักใหญ่ ก้อมีคนมาดูบอกว่าปั๊มน้ำพังแบบนี้ขับต่อไม่ได้ ไปอู่ผมไม๊ อยู่ตรงโลตัสพระราม 5
    ถ้าไปก้อต้องลากไป เราก้อโทรไปคุยกับพี่ที่เค้ารู้เรื่องรถพี่เค้าบอกว่าค่าปั๊มค่าแรงไม่เกิน 2,000 บาทก้อโอเค
    แต่ให้ระวังพวกที่ตระเวนหารถเสียจะคิดค่าแรงแพงๆ ค่าของแพงๆ
    เราก้อเลยถามราคามันบอกว่า "ค่าปั๊ม 900 ค่าแรง 300 ค่าลากไม่คิด" บวกกับมันพูดจาดีน่าเชื่อถือ ก้อเลยตกลงไป
    อู่มันชื่อ บุญศรีเซอร์วิส อยู่เลยโลตัสพระราม 5 ไปหน่อย เข้าซอยตรงร้านเฟอร์นิเจอร์หวาย,หัวปลาหม้อไฟ
    ประมาณ 20 เมตร ลักษณะอู่เป็นเพิงอิฐบล็อคหลังคากระเบื้อง ไม่มีป้ายทางเข้า เรียกว่าไม่บอกไม่รู้ว่าตรงนี้มีอู่ด้วย
    เราก้อปล่อยมันทำ ดูมันทำแล้วก้อโอเค ก้อบอกให้มันเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วย เรากำลังจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องพอดี
    จนกระทั่งสายๆ มันซ่อมเสร็จ (ยังไม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง) แต่พอสตาร์ชเครื่องเท่านั้นแหละ มีเสียงลมดังฟี๊ด และ
    น้ำมันเครื่องกระเด็นออกจากก้านวัดน้ำมันเครื่อง เครื่องสั่น เร่งไม่ขึ้น ตกใจสิคะเกิดอะไรขึ้น มันก้อทำเป็นตกใจถามเราว่า
    ตอนนั้นที่เสียเมื่อเช้าเครื่องดับไม๊ เราบอกว่าไม่ดับ เราได้ยินเสียงดังก้อเลยจอด ไม่ดับ ไม่ฮีท ไม่มีอาการอย่างอื่น
    มันก้อถามต่อว่า รถเคยฮีทไม๊ รถเราเคยฮีทมาก่อนค่ะ ก้อบอกมันไปว่าเคย แต่นานมาแล้วเป็นปีๆ แล้ว
    ตอนนั้นคือหม้อน้ำรั่ว พอเราบอกว่าฮีทก้อคงเข้าทางมัน มันเลยบอกว่าถ้างั้นอาจจะเป็นอาการสะสม
    ต้องดูเครื่องแล้วล่ะ เราก้อเริ่มเอะใจโทรไปหาพี่คนเดิมเล่าให้พี่เค้าฟัง พี่เค้าบอกว่า "ไม่น่าเกี่ยว ตอนเค้าเปลี่ยนปั๊ม
    ได้แกะสายพานทามมิ่งออกไม๊ อาจจะใส่ผิดล็อคทำให้รถมีอาการอย่างนั้นได้" ตอนที่เราดูก้อไม่เห็นมันแกะออกมา
    เราก้อถามมัน มันบอกว่า "ไม่เกี่ยวหรอก เพราะถ้าใส่ผิดมันสตาร์ชไม่ติดแล้ว" พี่เค้าเองก้อบอกอะไรมากไม่ได้
    เพราะไม่อยู่ในเหตุการณ์ ทำไงดีล่ะเนี่ย มันก้อบอกว่า "ก้อต้องลองแกะดูว่าเสียเพราะอะไร ถ้าแค่ประเก็นพังก้อไม่เท่าไหร่
    ถ้าเป็นที่เครื่องก้อหนักหน่อย แกะตรงส่วนบนนี้ดู (มันชี้ที่ตัวเครื่อง)" เราก้อคิดว่าแกะแค่ส่วนบนๆ นิดหน่อย ก้อเลยโอเค
    แกะดูก้อแกะดู ที่ไหนได้มันถอดเครื่องออกมาหมดเลย หม้อน้ำ พัดลม สายพานทามมิ่ง เรียกว่ายกเครื่องเลย เราเครียดมากเลยอ่ะตอนนั้น
    ไม่คิดว่าจะรื้อหมดขนาดนี้ เห็นชี้แค่บนๆ ก้อนึกว่าเปิดฝานิดเดียว ล่อซะเรียบ พอรื้อเสร็จมันบอกว่า "ฝาลูกสูบร้าว เสื้อสูบร้าว ประเก็นร้าว
    ต้องเปลี่ยนฝาสูบและลูกสูบใหม่ ประมาณ 18,000 - 20,000 บาท " มันทำท่าเครียดด้วยนะ ประมาณว่าเรื่องใหญ่เชียว
    ชี้ให้ดูรอยดำๆ บอกว่าเนี่ยรอยร้าว เราดูก้อไม่เห็นว่ามันจะร้าวยังไง มันก้ออธิบายว่าเวลามันร้อนเป็นไอ ดูสิมีรอยคราบดำๆ มันร้าวตรงนี้ๆ
    ลูกสูบก้อติดมีรอยลายๆ ที่ปลอก สารพัดเหตุผลโน้มน้าวซะเพียบ เราก้อดูไม่เป็นยิ่งฟังยิ่งเครียด เครื่องก้อโดนรื้อซะเละ ก้อเลยโทรหาพ่อค่ะ
    พ่อเลยบอกว่าอย่าเพิ่งให้มันทำอะไรเดี๋ยวไปหา ระหว่างรอมันก้อคุยกับเรามีเสนอทำเป็นหวังดีด้วยนะบอกว่า "ถ้าจะเอาเซฟๆ หน่อย
    ก้อเอามาซ่อม ให้พอเอาไปขายต่อได้ แต่ถ้าใช้เองก้อต้องเปลี่ยน แต่ยังไงก้อต้องทำ ขับไปอันตรายแน่ ถ้าเปลี่ยนก้อจะทำให้อย่างดีรับประกันปีนึง"
    พอพ่อเรามามันก้อพูดเหมือนเดิมชี้ให้พ่อเราดู พ่อเราพอรู้เรื่องเครื่องยนต์บ้าง ก้อถามนู่นถามนี่มันก้อตอบได้นะ
    แต่พ่อเราก้อพูดเหมือนกันว่าไม่เห็นมีรอยร้าวเลย แต่ตรงลูกสูบตัวที่ 3 มันดำมันมอมมากกว่า
    ลูกสูบอื่นจริง แล้วก้อชี้ให้ดูเสื้อสูบ บอกว่ารถเคยฮีทมามันก้อเลยสะสมมานาน พอมีอาการอะไรขึ้นมามันเลยลามไปด้วย
    แต่ว่าพ่อเราก้อไม่ไว้ใจมัน แต่มันก้อรื้อเครื่องมาแล้วไม่รู้จะทำยังไง ก้อเลยสรุปกันว่าให้เปลี่ยนประเก็นอย่างเดียวและให้ประกอบเข้าที่เดิม
    บอกมันว่าถ้าไม่ดีขึ้นก้อจะไปเปลี่ยนเครื่องใหม่ พ่อเราอยู่รอจนมันทำเสร็จ ลองสตาร์ชดู หายแล้วไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้น สบายใจขึ้นแระ
    ก้อไม่ได้เอะใจอะไร และด้วยความที่เราบอกให้มันถ่ายน้ำมันเครื่องไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว เราเลยให้มันถ่ายน้ำมันเครื่องต่อ พ่อเราก้อเลยกลับก่อน
    พอถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จเท่านั้นแหละ อาการเดิมเลย น้ำมันกระเด็นขึ้นมา เครื่องสั้น เร่งไม่ขึ้น มันให้เราลองเร่งเครื่องด้วย
    เร่งไม่ขึ้นจริงๆ น้ำมันก้อกระเด็นเต็มเลย มันเลยบอกให้พอๆ เครื่องพังแล้ว เครียดอีกรอบ โทรหาพ่อเราอีกที
    พ่อเราเลยมาอีกรอบมันบอกว่า "ต้องทำแล้วป๋า ไปไม่ได้แล้ว" พ่อเราไม่ให้มันทำลากกลับ มันก้อมาช่วยผูกเชือกอะไรให้ด้วยนะ เราก้อลากออกมา
    แล้วก้อมาอู่ที่พ่อเราเคยมาซ่อม เล่าอาการให้ฟังช่างก้อลองสตาร์ชดู พอเห็นน้ำมันกระเด็นออกมาจากก้านวัดน้ำมันเครื่อง
    เขาก้อเลยดึงท่อระบายไอน้ำมันเครื่องออกบอกว่า "มีดินน้ำมันอุดอยู่" เอาน้ำมันออกก้อหายแล้ว เท่านั้นแหละอย่างแค้นเลยอ่ะ
    ส่วนที่เร่งไม่ขึ้น "มันคลายตูดปั๊ม" แล้วก้อเลยให้ช่างเค้า ช่วยเช็คให้ละเอียด ก้อปรับแต่งเครื่องอีกหน่อย
    ช่างบอกว่า สภาพเครื่องยังดี ยังใช้ได้อีกนาน เราถามช่างด้วยนะถ้าเปลี่ยนลูกสูบใหม่
    ราคาก้อตกอยู่ที่ 18,000 - 20,000 บาทอย่างที่ไอ้อู่เลวมันบอกจริงๆ ช่างที่เช็คเครื่องดึงดินน้ำมันออก คิดค่าแรง 100 บาท
    สรุปค่าใช้จ่ายที่เราเสียให้ไอ้อู่เลวนั่น ค่าปั๊มน้ำ 950 ประเก็นฝาสูบ 1,200 น้ำมันเครื่อง 850 กรองเครื่อง 150 ค่าแรง 1,200 บาท รวม 4,350 บาท
    เราก้อมัวแต่ระแวงว่ามันจะคิดค่าแรงแพง อะไหล่ย้อมแมว ที่ไหนได้มันเล่นวางยา เอาดินน้ำมันอุดท่อ คลายตูดปั๊ม มันเลวขั้นเทพจริงๆ
    ไม่บอกราคาของเว่อร์ ไม่คิดค่าแรงเว่อร์ ทำคล่องชำนาญ พูดจาดีดูมีน้ำใจ ไม่ตื้อให้ทำอะไรมากมายนัก
    แต่ทุกคนในนั้นรู้เห็นเป็นใจกันหมด มันคงทำมาเยอะแล้ว ช่างมีฝีมือแต่เลว ฝากเตือนภัยต่อๆ กันไปด้วยนะคะจะได้รู้ทันเทคนิคช่างเลวๆ พวกนี้
    ไปเจอมาเลยเอามาฝากครับ พวกเหลือบสังคมมันมีมากจริๆง
    http://www.pantip.com/cafe/ratchada/topic/V7719975/V7719975.html
  2. Billiead
    Billiead New Member Racer
    142
    ยิงทิ้ง......
    Fredy likes this.
  3. INTER_ZONE
    7,700
    280
    83
    เลวๆอย่างนี้ต้องบอกๆต่อครับ....
    แม่งวางยาขั้นเทพเหมือนกันแฮ๊ะ..
    แผนที่อู่ (เลว) บุญศรีเซอร์วิส แถวโลตัสพระราม 5
    [​IMG][SIZE=-3] [/SIZE][SIZE=-3] [/SIZE]
    จากคุณ : บั๊กบันนี่ (บั๊กบันนี่) [​IMG] - [ 9 เม.ย. 52 09:43:25 ] [​IMG]
    Fredy likes this.
  4. มรดกพ่อ
    มรดกพ่อ New Member Member
    2,307
    สุดตีนจริงๆ
    Fredy likes this.
  5. Hally_YoKuBo FuGo
    4,243
    59
    ฆ่า มานเด่วนี้ อิอิ
    Fredy likes this.
  6. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    สุดยอด ไม่ไหวเลยแบบนี้
    Fredy likes this.
  7. Fredy
    710
    84
  8. เหี้ยจังเลย หิหิ...
    Fredy likes this.
  9. jimmyjoe
    jimmyjoe New Member Member
    340
    สุดเจงๆ.....สัดเอ๋ย
    Fredy likes this.
  10. Taseetong
    Taseetong New Member Member
    283
    แม่ง เหี้ย จิงๆ เห้นเป็นผู้ ญ หลอกซะ
    Fredy likes this.
  11. []i'c'e[]
    []i'c'e[] New Member Member
    102
    อย่าว่าแต่อู่เล็กๆเลยคับ ศูนย์บริการยังมีเลย
    ช่วงปี 2549 ช่วงนั้นผมเพิ่งแต่งรถ ด้วยความที่ยังไม่รู้จักอู่ ไม่มีร้านทำข้างนอก ก้อเลยเข้าศูนย์บริการ HONDA ตามปก เหมือนที่เคยทำตอนซื้อป้ายแดง ก้อเป็นเรื่องปกติ ที่ราคาอะไหล่มันจะแรงกว่าข้างนอก อันนั้นพอรับไหว แต่ที่รับไม่ได้คือ มันทำของเราเสีย แล้วไม่รับผิดชอบ ครั้งนั้นมันทำที่เปิดประตูหน้า ฝั่งคนขับ ของผมเสียครับ เวลาเปิดจากข้างนอกที ต้องเปิดประตูหลัง แล้วเอื้อมมือไปเปิดจากข้างใน
    เรื่องมีอยู่ว่า ผมเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่อง แล้วก้อตรวจเช็คระบบต่างๆของรถ มันต้องใช้เวลาทั้งวัน คือไปเช้า เย็นเสด ไม่ก้อถ้ามีของเสีย อาจต้องทิ้งรถไว้ ครั้งนั้นผมเอารถไปทิ้งไว้ตอนเช้า ได้ตอนเย็นๆ พอถึงเวลานัด ผมก้อไปเอารถตามปกติ ตอนที่พนักงานขับรถมาส่งมอบ ก้อยังไม่มีอะไร แต่พอผมกำลังจะเปิดประตูรถฝั่งคนขับด้านหน้า ก้อปรากดว่าเปิดไม่ออก ทั้งที่ไขล๊อคแล้ว ผมก้อเลยถามพนักงานที่รับรถ ว่าทำไมเปิดไม่ออก มันก้อทำหน้าเหมือนไม่รู้เรื่อง แล้วแม่งก้อถามอีก ว่า "รถล๊อคอยู่รึป่าวครับ" แล้วที่แปลกอีกอย่างคือ ปกติเวลาส่งมอบรถ หลังจากจอดรถเสด จะไม่ล๊อกรึ เพราะเดี๋ยวลูกค้าก้อต้องขับออกไปแล้ว แต่ครั้งนี้มันล๊อคครับ เหมือนว่า มันรู้อยู่ ว่าประตูเปิดจากข้างนอกไม่ได้ ผมก้อค้านเต็มที่ ว่าตอนแรก มันใช้ได้ตามปกติ พนักงานมันก้อทำเหมือนแบ๊วๆ ไม่รู้เรื่องอะไร ไม่คิดที่จะถามช่างที่ทำรถ เลยสักนิด ว่าใครเอารถคันนี้ไปทำ
    ทำท่าแบบปามานว่า ของเสีย ก้อต้องซ่อม แล้วก้อเป็นอย่างว่าจริงๆ สุดท้าย ผมต้องเปลี่ยนมือเปิดประตูใหม่ พร้อมทำสีใหม่ เสียไปเกือบ 2000 มันอาจจะดูไม่มาก แต่มันก้อเป็นเรื่องที่ไม่น่ามาเสีย หรือไม่ก้อ ศูนย์น่าจะแสดงความรับผิดชอบบ้าง เพราะมันไม่ได้เสียเพราะลูกค้าทำ ยิ่งตอนที่รถอยู่ในความดูแลของศูนย์ เกิดของเสีย มันคงเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากช่างที่ซ่อม
    หลังจากนั้น ผมเลยไม่เอารถเข้าไปในศูนย์อีกเลย ถ้าไม่จำเป็น ยอมทำอู่ข้างนอก อู่ข้างนอกบางที่ งานดีกว่าในศูนย์ก้อมี
    Fredy likes this.
  12. Keng_maejo
    Keng_maejo New Member Member
    555
    อู่บุญศรีเซอร์วิส อยู่เลยโลตัสพระราม 5 ไปหน่อย
    จำขึ้นใจ จะไม่ไปเสียแถวนั้นเด็ดขาด.......:mad::mad::mad:
    Fredy likes this.
  13. POM CiViC EG
    POM CiViC EG Well-Known Member Moderator VIP
    1,125
    27
    เห็นแก่เงินจริงๆ สงสัยต่อไปจะไม่มีลูกค้า อุ่เจ้ง
    Fredy likes this.
  14. Peachey
    Peachey Active Member Member
    386
    เหี้ยจิงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    Fredy likes this.
  15. innocent
    innocent New Member Member
    514
    73
    โหทุเรดเกิ้นไม่ไหว
    Fredy likes this.
  16. Hally_YoKuBo FuGo
    4,243
    59
    อยากเข้าไปลองจัง อิอิ
  17. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    อู่นี้เองหรอ เหอๆๆๆ
    Fredy likes this.
  18. Takata
    Takata New Member Member
    1,728
    56
    มีแผนที่ให้ด้วย :D
    Fredy likes this.
  19. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    56
    เลวจิงๆๆ
    Fredy likes this.
  20. @nice car
    @nice car New Member VIP
    436
    เลวจริงๆ
    Fredy likes this.
  21. suede
    suede Member Member
    565
    วางยาแบบนี้
    อู่เลวมาก ๆ
  22. xanak
    xanak New Member Member
    126
    ขอบคุณครับสำหรับคำเตือน
    วันหน้าวันหลังต้องจำไว้ :)
    Fredy likes this.
  23. คงได้เงินแค่ครั้งเดียวนะไอ้อู่เลว
    Fredy likes this.
  24. pornnirun
    pornnirun New Member Member
    1,929
    44
    บอกมันระวังตัวมันไว้....เด๋ว เมิง
    Fredy likes this.
  25. Yak_mu
    Yak_mu New Member Member
    บ้านผมอยู่แถวนั้นครับเห็นลากรถเข้าออกบ่อยมากๆ อู่นี้เลวมานานมากแล้วครับ เห็นแล้วสงสารคนที่โดนหลอกจริงๆ สภาพอู่ก็เหมือนกับบ้านพักคนงานมากกว่าเลวจิงๆๆ
    Fredy likes this.
  26. TFR-oldschool
    TFR-oldschool Member VIP
    652
    upp ยาวๆๆไปเลย
    Fredy likes this.
  27. ballgto
    ballgto New Member Member
    4,721
    53
    ต้องประนามกะหลอกแดกกันซะงั้น
    Fredy likes this.
  28. BANK3650
    BANK3650 New Member Member
    838
    เลวดีครับ ไว้เอาไปบอกต่อ
    Fredy likes this.
  29. trucking
    trucking New Member Member
    2,442
    ร่วมประจาร อู่ เลวๆ ครับ
    เวรกรรมมีจิง สักวันมันต้องได้รับสิ่งที่มัน กระทำ
    Fredy likes this.
  30. markruk
    markruk New Member VIP
    1,028
    52
    เลวมาก
    Fredy likes this.
