D16Y+Turbo 18Psi 330Hp 0-100 2 วิเท่านั้น
Discussion in 'Club EG Ferio' started by Ole', Mar 9, 2008.
  1. Ole'
    Ole' Active Member Member
    266
    33
    D16Y + Turbo 18Psi 330Hp
    [media]http://www.youtube.com/watch?v=tm8ZY_UnVLE&feature=related[/media]
  2. อุ้ย
    อุ้ย New Member Member
    นี่มันแคมเดี่ยวรึคู่อะ เล่ เห็นแล้วเสี้ยนดีเหมือนกันเนอะ
  3. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    เทคเทอร์โบ...สุดๆ
    มีตังค์เดี๋ยวจัดมั้ง:eek:
  4. Ole'
    266
    33
    แคมเดียวเสียวชิ๊บเป๋งว่ะอุ้ย เจ๋งกว่าB20อีกนะเอาป่าว ลุยเลยเสี่ย
  5. อุ้ย
    อืม แต่ยังไงแคมคู่นี่ก็ดีกว่าเดี่ยวเยอะนะ เล่ เจ๋ง ชิปเลยอะ
  6. Ole'
    266
    33
    อุ้ยนายเต้ ชอลิ้วเฮียงออกมาการันตีแล้วนะว่า B20 โดนนะ Step เนี่ยะ แสนนึงทำ B20 เอามาทำ Turbo ดีกว่าป่ะเสี่ยอุ้ย
  7. day
    day New Member Member
    ลองดูคับ
    View attachment 909729 สเตปนี้ก็ขึ้นยาวๆแล้วคับ วิ่งกับบี20ฝา16แคม18cr+กล่องอีมะเเงก(อิอิ)(มันเปงอดีตไปแล้วนะคับ ขายไปด้วยสาเหตุบางประการแต่ไม่ใช่เพราะพังคับและก็ไม่ใช่เรื่องเงินคับ)
  8. Ole'
    266
    33
    ว๊าว แค่เห็นรูปก็เสียวแล้วครับ ถ้ามีเครื่องแคมเดี่ยวอยู่แล้ว ค่าทำอันไหน น้อยกว่ากันครับช่วยกะคร่าวๆให้หน่อยครับกำลังหาทางว่าจะไปทางไหนดี ระหว่างเอาเครื่องเดิมD16Yยัดโบ กับ ยกทิ้งไปคบกะB20ฝา16 แบบพี่ศาลครับ
  9. o n a y i c i v i c
    o n a y i c i v i c New Member Member
    สุดยอดขึ้นไวมาก ๆๆๆๆๆ
  10. Ole'
    266
    33
    ออกตัวครั้งแรกผมว่า0-100ต่ำกว่า2วิอีกนะ แต่ครั้งที่2ผมว่าเวลาแย่ลง เนื่องจากครัชลื่นแน่ๆ ครับต้องสับเกียร์2ถึงจะขึ้น100ได้แต่ ดูยังไงก็โหดครับ
  11. SOHC-T
    SOHC-T New Member Member
    แวะมาชม............ :)
  12. 4D_sir
    4D_sir New Member Member
    แล้วมีข้อเสริม ติชมตรงไหนบ้างล่ะท่าน
  13. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    ผมว่านะ น่าจะถ่ายตอนไม่ได้เอาล้อลงพื้นมากกว่า สังเกตุจากรอบแรก เข็มกระโดดออกเร็วมาก พอถอนคันเร่งก็ตกค่อนข้างเร็วเหมือนกัน ถ้าวิ่งจริงจะต้องเบรคค่อนข้างแรงทีเดียว (ซึ่งน่าจะปล่อยไหลมากกว่า) และภาพถ่ายมาจะนิ่งไม่สั่นยกเว้นตอนออก ซึ่งวิ่งถนนจริงๆ ไม่น่าจะนิ่งได้ขนาดนั้น ต่อให้ยึดกล้องไว้ดีขนาดไหนก็ตาม
    เป็นความเห็นนะครับ ของเค้าอาจจะแรงจริงก็ได้.....
  14. SOHC-T
    ปืดดด.....แรก เบริน์ยาง.....เข้ารอสัญญานไฟ
    ลาก 5000 รอ มี Lunch Control
    ลาก ออกตัว 5000......ยาง Drag Slick
    สับเกียร์ที่รอบ 8000 ขึ้น........ ไส้ ลูก ก้าน
    เข้าเส้นด้วยเกียร์ 4
    3 สับ 4 รอบตกนิดส์เดียว........เรียงเกียร์ 3-4 มาใหม่ด้วย....รึเป่านั่น
    ออกตัวนาที ที่ ~24 ถอนนาทีที่ ~36
    ET ก็ บวก-ลบ 12 แต่น่าจะ 11.XXX เพราะต้นๆ 1-2-3 นี่ล้อฟรีทิ้งเยอะ
    ความเร็วเข้าเส้นจากหน้าปัด 200 กว่า
    แต่ความเร็วอาจเคลื่อนได้ เพราะปกตินิยมใส่ยางสลิค กะ ล้อ ขอบ 13 นิ้วกัน ดูที่สลิปจะแม่นกว่า
    รอบออกตัวด้วย Slick กล้าเล่นรอบสูง ET น้อยๆ ม้าก็ควรที่จะเกิน 250 (ลิมิต-ปากเหว-ของก้านเดิมๆ)
    เจ้าของ clip "crunchmonkey1" โพสไว้ที่ youtube ก็ 320-330 ม้า
    ที่บูส 18 ปอน์ด ตามที่คุงโอเล่จั่วหัวไว้ ตามนั้น
    บ้านเราชอบ..........แต่ไม่นิยมเล่น........เฮ้อ.........เหงา
  15. Ole'
    266
    33
    รถเค้าแรงจริงครับ ถ้าเปิดลำโพงฟังดีๆเสียงยางกัดพื้นตั้งแต่เกียร์ 1-2-3 ตลอดเลยครับ อยากทำได้บ้างจัง
  16. Ole'
    266
    33
    ผมว่าอารมณ์นี้ Step คุณ Sohc-T มากกว่ามั๊ง เมื่อไหร่หันไปเล่น DOHC หล่ะครับ ผมรอเซ้งเครื่องต่ออยู่อิอิ อยากแรงแต่งบน้อย :D
  17. ไม่เหงาหลอกครับยังมีผมที่อยู่ยุดยาอีกคันนึง
  18. eakzub
    eakzub New Member Member
    442
    แรงมากๆๆ :)
  19. hayazseyez
    hayazseyez New Member Member
    34
    ลองค้นๆดูกระทู้ย้อนหลัง ก็เจอกระทู้นี้
    ถามครับ ไมล์280 มาจากไหนเอ่ย??? ไม่เคยเห็นจริงๆครับ
