[Mocyc]สูตรการทำลูกสูบ
Discussion in 'Motorcycle Forum' started by Ea"RT"h, Nov 17, 2008.
  1. Ea"RT"h
    Ea"RT"h New Member VIP
    7,434
    191
    สูตร ลูก Cheer วิ่งทนๆ
    - ลูกเชียร์ STD ขนาด 53.5 mm. แปลงบู๊ชสลัก 2 mm. ทำร่องน้ำมันข้างลูกสูบหลบวาล์ว(วาล์วเดิม)
    - เสื้อ (คว้านไม่ต้องตีปลอก)
    - ไอดีขัดลื่นให้เงาแล้วกัน ไอเสียก็ช่นกันครับไม่ต้องขยาย
    - ประเก็นฝาทองแดงขนาด 54 mm. ประเก็นตีนเสื้อเดิมราคา
    - แคมชาร์ปเจียหลังลง 1 mm.
    - คาร์บูเดิมก็ไม่มีปัญหานมหนูเดิมยังเอาอยู่ หากเป็นคาร์บูเดชไล่น้ำมันเบอร์ 105 อากาศ 38 จูน 1 รอบครึ่ง
    - ขุดชาม ไล่เม็ด 7-9 แค่นี้ก็แรงทนอึด แล้วครับ
    สูตร ลูก Raider แรงทน ไม่มียืดชัก
    - ลูกเรดเดอร์ Size100 แบบ ไม่ต้องยืดชักกันเลยครับ เพราะรถที่ยืดชักต้องเปลี่ยนสลักยืด สลักอาจบิดได้หากใช้นานๆหรือแช่ยาวๆ จะเอาแบบทนๆก็ต้องสลักเดิมสิแน่นอน มาเริ่มทำกันเลยดีฟ่า
    - ลูกเรดเดอร์ 57 mm. Size 100 ขนาด 58 mm. ทำร่องน้ำมันรอบลูกสูบปาดหัวหลบวาล์ว
    - ตีปลอกใหม่
    - เปลี่ยนเป็นวาล์วโซนิค เยื้องแกนตัดก้าน ซีลวาล์ว คว้านขยายเบ้า 58.5 mm.
    - ประเก็นฝาทองแดงขนาด 58 mm. และประเก็นตีนเสื้อเดิม
    - แคมเอาเป็นของร้านดำคลองเตยใช้ได้ หากอยู่ไกลก็เอาแคมสเป็ก 280 องศา ตั้งวาล์วไอดี 5 ฟิลเลอร์ ไอเสีย 8ฟิลเลอร์
    - คาร์บูเอนโปรอาร์มไล่น้ำมัน112-115อากาศ42
    - ไอดีขยาย 25 ไอเสีย 22 ขัดกระดาษทรายเบอร์ 400 ตามด้วยวีนอนให้เงาเนียน คอหรีดขยายเท่าทางเดิมไอดี
    - ชุดสาพพาน ขุดชามไล่เม็ด8-9 คลัทซ์ทองแดงชามคลัทซ์กัดลาย ต่อด้วยเฟืองท้ายเดิม
    สูตร ลูก CBR แรง บิด ลอย
    - ลูกCBR Size STD หรือ 100 ก็ได้ครับ จะได้ลูกแท้
    - เชื่อมใต้ลูกสูบ ปาดตีนเสื้อ หลบวาวล์ คาดเส้น เจาะกระโปรง
    - ปาดหัวลูกสูบ 1 mm. เทเปอร์หัวลูก
    - เยื้องวาล์ว ใช้หลอดเชื่อมนะครับ อย่าย้ายไกด์เพราะกระเดื่องมันจะเตะไม่ตรง อ่ะครับ
    - เชื่อมทำเกลียวหัวเทียนโชนิค ขยายฝา
    - ตีปลอก เชื่อมเสื้อปาด 1 จุดตรงช่องโซ่ราวลิ้น
    - วาล์ว บอคเซอร์ 1 คู่ + ตัดก้าน
    - ประเก็นฝาทองแดง + ตีนเสิ้อ 1แผ่น+น้ำมันเครื่อง+หัวเทียนโซนิค+น้ำมันเฟืองท้าย
    - สลักยืดชัก 3 mm. +อัด ถ่วงจุดเดียว
    - คาร์บูร์เอ็นโปร
    - ไดพัน
    - แบต CBR
    - ผ้าครัชทองแดง
    - เม็ดเดิมติดรถครับ ล้างหน้าชามใน+นอก
    - สายคันเร่งยาว
    - เฟืองท้าย 15 - 39
    - ระเบิดแคร้ง
    ได้ลูก + แคม + วาวล์+ชัก+ท่อ+เฟืองท้าย+ครัช+คาร์บูร์+ได
    แบต ครบแล้วครับ ต้องจมไมล์ ครับ 155 -165 ถือว่าผ่านครับ
    วิ่งทน ขี่ง่าย ไม่สั่น เดินดีครับ สตาร์ง่าย ไม่เปลืองแรง
    สูตร ลูก Sonic แรงทนแล้วแต่คนจะชอบ
    - ลูก Sonic STD 58 mm.ทำร่องน้ำมันรอบลูกสูบปาดหัวหลบวาล์ว
    - ลูก Sonic STD 58 mm. ลูกจะขึ้นไม่สุด เอาข้อเหวี่ยงไปอัดชักเพิ่ม 3 mm. พอดีลูกขึ้นสุด
    - เซฟฝาไว้หน่อยก็ดี โดยการกดขอบขยายฝาลงซัก 0.5 mm.
    - อันนี้แนะนำนะลองดูได้(หรืออยากให้ลูกขึ้นสุดแบบไม่ใส่สลักยึดชักก็ต้องทำการปาดตีนเ
    ื้อออก 3 mm. พร้อม ปาดปลอกออกด้วย)
    - ตีปลอกใหม่
    - แคมเอาขนาด 280 องศา ตั้งวาล์วไอดี 5 ฟิลเลอร์ ไอเสีย 8 ฟิลเลอร์ ให้พอดีอย่าให้ชิดมากเกินไป
    สูตร ลูก Boss แรงเวอร์
    - ลูก Boss STD ขนาด 65 mm.คาดเส็นเจาะกระโปรง เซฟลูกหน่อยหลบวาล์ว ให้เชื่อมใต้ลูกเซฟไว้จะดีที่สุด
    - ฝาสูบ เชื่อม สี่ด้านปาดกันกำลังอัดรั่ว ฝาควักเบ้าเต็มเอาแบบสวยๆนะ ไม่ใช่แหกออกแบบเน่าๆ ลดแรงอัด เพิ่มซีซีเข้าไป
    - ส่วนเสื้อเชื่อมร่องโซ่ราวลิ้นปาดกันกำลังอัดรั่ว
    - แคร้งเชื่อมข้างขวานิดนึง เซฟไว้
    - ข้อเหวี่ยง ถ่วงจุดเดียว พอ(ไม่มั่นใจในฝีด้านการคุมรถอย่าลอง)
    - แคมสั่งทำองศาสูงอย่าดี
    - ก้านยาวเลยครับ เชื่อมใต้ลูกแล้วหลบวาล์วได้เยอะไม่ต้องกลัวลูกทะลุ
    - ไล่น้ำมันหนา หน่อยก็ได้ อากาศตัวใหญ่ ก็ดี
    - เฟืองท้ายต้องระดับ mio ขึ้นถ้าใช้ของ Nouvo ล่ะก็ฟรีทิ้งปัดเป๋แน่
    - ใส่เม็ดเดิมเลย 6เม็ด
  2. กะหล่ำปลี
    กะหล่ำปลี New Member Member
    ลายละเอียดพวกนี้ผมเคยเห็นในเว็ป มอไซด์ ใช่ป่ะคับ
  3. Ea"RT"h
    7,434
    191
    เอามาจากเวป Thaibuzz ครับ
  4. EK_Shinoda
    EK_Shinoda New Member Member
    1,125
  5. AoF_ViGo
    AoF_ViGo New Member VIP
    1,752
    ข้อมูลแน่นมาก ขอบคุณคับ
