คือว่าตอนนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใส่ Max17"อยู่ครับ แต่ใช้โช๊คกับสปริงเดิม ขับปกติไม่มีปัญหาอะไร แต่บางครั้งเวลาขับเร็วๆแล้วเจอหลุมหรือเนินบางทีมีอาการยางไปสีกับบังฝุ่นครับ ไม่ทราบว่าพอจะมีวิธีแก้ไหมครับ? เพราะว่าตอนแรกกะจะไปโหลดเพิ่มเพื่อความสวยงาม แต่เจอปัญหาแบบนี้ งานเข้าเลย เพราะกลัวว่าจะสีกันจนยางพังก่อน ไม่ทราบว่าถ้าโหลดลงอีกสัก 1" แล้วอัดน้ำมันให้มันแข็งๆแล้วมันจะหายไหมครับ? เพื่อนๆที่ใส่ 17"แก้ไขยังไงกันบ้างครับ?นี่กลุ้มจนจะขายทิ้งแล้วกลับไปใส่ 15"เหมือนเดิมแล้วครับ -___-' อ้อ อีกคำถามนะครับ พอดี Maxมันไม่ีมีตัวแปะตรงกลาง ไม่ทราบว่าจะหาซื้อได้ที่ไหนครับ?อยากดูหลายๆแบบครับ แล้วราคาประมาณเท่าไหร่ครับ?
17" โช้ค กะ สปริง ต้องแข็งๆหน่อยครับ ไม่งั้นติด อ๊อปเซตล้อ น่าจะ 42 กำลังพอดี ตัวปลอกกันสั่น ใส่แล้วดีครับ ซื้อตามร้านขาย ยางขายล้อ ทั่วไปครับ ราคาไม่ทราบครับ แต่น่าจะมีตั้งแต่ 800 ยัน 2000 นั่นแหระครับ แร้วแต่วัสดุ กะ ความหรู ของร้าน
เป็นเหมือนกันเลยครับอาการเดียวกันเลยครับ ที่เล่ามาเหมือนมากๆครับ แต่ผมแก้แล้วครับ เอาโชคคู่หน้าไปอัดน้ำมันกับแก็สมาใหม่ดีขึ้นมากครับ เข้าโคงหนึบดี แจ่มเลยครับ อยากทราบรายละเอียดโทรมาสอบถามผมได้ครับ ไม่ได้หวังอะไร แต่อยากช่วยชาว si ดวยกันครับ Tel:0813860106
ส่วนใหญ๋ ใส่ 17 แล้วมีปัญหา เพราะว่า ออฟเซต ไม่ตรงอ่าครับ ถ้าใส่ +42 ทั่วไปจะพอดีครับ สวยงาม มี โดนบังโคลนบ้าง บางครั้ง
ถ้าซื้อมาแล้วทำไงครับ? มีวิธีแก้หรือเปล่าครับ? ตอนนี้ทำใจอยู่ นั่งได้สองคนอย่างมาก ปล ขอวิธีดูออฟเซ็ทด้วยนะครับ เดี๋ยวจะรีบไปเช็คว่าของเรา +42 ป่าว? ขอบคุณอีกครั้งนะครับ(นึกว่ากระทู้จะตกหลุดไปแล้ว ยังมีคนคิดถึงตามมาตอบอีก Si Club นี่ใจดีกันจริงๆครับ)
ซ์้อมาแล้วก็ต้อง ใช้ไปก่อนแหละครับ เสียดายเงิน วิธีแก้ ก็ พอมีบ้างนะครับ 1. อาจจะต้องพับซุ้ม+ดึงแก้ม 2. ใช้ยางที่มีหน้า เล็กลงครับ สัก 205-40 น่าจะพ้น 3. หาโช็ค แข็งๆ หน่อย ก็ช่วยได้ครับ ส่วน ออฟเซต ผมไม่เก่งเท่าไหร่ แต่ ดูที่ ก้านแม็กน่าจะมีเขียนบอกไว้หน่าาา
ของผมก้ ปันหาเดียวกันครับ ลอง ตามนี้นะครับ ของผมหายแล้วอะคับ 1. พับซุ้ม 2. ทำโช๊ค อัดน้ำมันกึง 3. ยางบางๆหน่อย 205 40 กำลังดี ของผมโหลดลงมาได้อีก อะครับ ( เอาโช๊คไปทำสตรัท ) ลองดูครับ ไม่ก้ ลองปรึกษาร้านทำซุ้มอะ เขาไห้คำตอบได้นะ ว่า ถ้าพับ ถ้าดึงไรงี้ จะเปนไง
ใส่ 17" อยู่ครับ - เปลี่ยนสปริง Eibach - โช๊คเดิมอัดน้ำมันใหม่ ใช้ได้ไม่ถึงปี (ประหยัดงบก่อน) ตอนนี่โช๊คเริ่มหมดสภาพ ต้องหา Koni มาจับคู่กับ Eibach - แม็กใช้ Offset +42 - ยางใช้ 205/40 - พับซุ้มล้อหลัง + Quote Reply
