พอดีรถผมมีปัญหา ใช้b11 แต่ลงเครื่อง NVเกียร์auto มันมีปัญหาตอนสตาร์ท เครื่องร้อนหรือดับเครื่องเวลาเติมน้ำมัน แล้วสตาร์ทไม่ติด ต้องรอสักพักก็เลยคิดว่ามันเป็นที่ไดสตาร์ทเห็นว่าพี่เค้าขายไดสตาร์ทก็เลยกะจะซื้อไปเปลี่ยน โทรไปหาพี่เค้าติดต่อจะซื้อ แล้วเลยขอคำแนะนำพี่เค้า โป๊ะเช๊ะรถพี่เค้าก็เคยเป็นอาการเหมือนกันเด๊ะ พี่เค้าเลยแนะนำให้ที่การแก้ไขที่ตรงจุด เพราะพี่เค้าก็เคยแก้มาสารพัด หมดไปหลาย สุดท้ายตรงจุดก็หาย ผมเลยได้รับอนิสงค์จะได้ไปแก้ให้ตรงจุดแบบพี่เค้าเลย ไม่ต้องหมดหลายแบบพี่เค้า โชคดีจริงๆที่ได้คำแนะนำไง้นกว่าจะหายคงหมดเหมือนพี่เค้าแน่ สุดท้ายพี่เค้าก้เลยไม่ได้ขายของ แต่ผมซึ้งจริงๆ ถ้าเป็นคนที่ไม่ดคงบอกขายแล้ว ไม่แนะนำหรอกเพื่อให้ตัวเองปล่อยของออก แต่พี่เค้าไม่ทำ ขอสดุดีในน้ำใจของพี่เบิ้มจริงๆ คนดีๆยังมีอยู่ในโลกจริงๆครับ ขอขอบคุณพี่เบิ้มอีกครั้ง เรื่องดีแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมคนใช้รถแบบเรา ขอให้ทุกท่านช่วยกันสรรเสิญคนดีด้วยครับ
อาการเดียวกันเลยอ่ะ วิ่งมาร้อนๆแล้วดับเครื่อง start ไม่ติด ไม่มีเสียงอะไรเลยแต่ไฟโชว์ครบนะ ช่วยหน่อยคับจาได้นำไปแก้ไขบ้างคับ ขอบคุณคร้าบบบบบบ
รถผมก็มีอาการเช่นกันคับ เวลาขับไกลๆเครื่องร้อนๆเวลาจอดพัก แล้วจะเดินทางต่อสตาทติดยากหรือไม่ติดเลย ต้องเหยียบคันเร่งช่วยถึงจะสตาทติดอะคับ ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรคับ
พี่เค้าเป็นคนดีจริงๆครับ แต่อาการนี้พี่เค้าเจอเองกับตัวเลยครับ ต้องขอบคุณเจ้าของกระทู้ด้วยครับที่มาบอกเล่าความดีของคนที่ทำความดี งง งง !!
ขอบคุงครับผม เอาเป็นว่าเด๋วนัดไปที่ร้านพี่เค้าเลยไล่สายกันดูอีกทีครับ ผมเคยลงทุนเปลี่ยนมาหมดแล้ว ไดสตาร์ท ตอนนี้มี 2 ลูกและ เปลี่ยนแล้วอาการเป็นเหมือนเดิม ก็หันไปเปลี่ยนแบ๊ต ลูกใหม่ ก็อาการเป็นเหมือนเดิมเลย ต่อมาเปลี่ยนรีเลย์สตาท์ ก็ยังเป็นอีก โอ้วไรกันเนี่ย ผมก็เลยเปลี่ยน คอนแทรกหน้าคันเกียร์ออโต้อีก ก็ยังไม่หาย วิธีแรกที่ผมแก้นะครับ เดินสวิทสตาร์ตมันเลย ลากสายจากไดสตาร์ทเลย เข้ากับตัวสวิทไฟกุญแจ ไฟ + เลยครับ ทีเดียวติดครับ อิอิ ราคาประหยัดด้วย ไปเดินหาปุ่มกดเด้งมาพร้อมฟิว 1 ตัว สายไฟบ้าน 2 ม. หมดไป 40 บาทได้มั้งครับ เท่ไปอีกแบบ ต่มาลองไปที่ร้านสายไฟครับ พี่วีที่น้องเจนเค้าแนะนำ เหมือนพระมาโปรด เดินสายรีเลให้ใหม่หายเลยครับท่าน เสียไปไม่กี่ตังเอง สรุปสวิทที่ทำมาเองไม่ได้ใช้เลยครับ กลับมาใช้กุณแจได้ตามเดิมครับ เอ้าก็ลองผิดลองถูกมานาน จนรู้วิธีแก้จนได้แหละครับ บางท่านอาจเป็นคนละอาการนะครับ บางทีตัวคอนแท๊กตรงเกียเสียก็เป็นได้ ครับ หวังว่าคงช่วยบางท่านที่อ่านได้นะครับผม
ขอบคุณคร้าบบบบบบบ รถผมนี่ ร้อนๆๆ บิด start เงียบบบบบเลย ไม่ม่เสียงไรเลยอ่ะคับ เปลี่ยนไดล่ะก้ยังไม่หาย เข็นติดปกติ อาการยังงี้น่าจะเกิดจากไรอ่ะคับ
ลองแกะๆงัดๆถอดๆ ที่คอพวงมาลัยดู ว่าจะลองถอด contact กุญแจมาขัดๆ แต่ถอดไม่ได้ น๊อต ตัวนึงเจ้าของเก่าเค้าหมุนขาดไปล่ะ ต้องประกอบกลับ คงต้องวิ่งหาช่างแล้วล่ะ จาได้ให้เช็คหลายๆอย่างด้วย + Quote Reply
