ขออนุญาติสอบถามนะครับ รถผมผอวิ่งประมาณ100-120 ความร้อนมันขึ้น...
Discussion in 'EK Group' started by Sirichai Nuchpoo, Dec 30, 2014.
  1. Sirichai Nuchpoo
    Sirichai Nuchpoo Guest
    ขออนุญาติสอบถามนะครับ รถผมผอวิ่งประมาณ100-120 ความร้อนมันขึ้น แต่พอผ่อนคันเร่งความร้อนมันลดลงมา
    ตอนนี้ทางช่างได้ทำการถอก วาล์วน้ำออกแล้ว และล้างหม้อให้ใหม่ แต่เวลาวิ่งยาวๆความร้อนก็ยังขึ้น แต่ขึ้นไม่มากครับ
    อยากสอบถามว่าต้องแก่อะไรเพิ่มหรือปล่าว ผมลงเครื่อง B20มาแต่หม้อน้ำเดิมครับ
    ขอบคุณร่วงหน้านะครับที่ให้คำปรึกษา
  2. ของผม b20 เปลี่ยนหม้อน้ำใหม่ครับ ความร้อนประมาณ 90-100
  3. Tao Benjapol
    Tao Benjapol Guest
    หม้อตัน เอาไปแยงรูน่าจะหาย
  4. Sirichai Nuchpoo
    Tao Benjapol หม้อน้ำถอดมาแยงรูแล้วครับ แต่ยังมีร้อนนิดหน่อยครับ
  5. Sirichai Nuchpoo
    Chalermpon เปลี่ยนใหม่ใช่แบบไหนครับ
  6. แบบนี้ครับพี่
  7. ลองเปลียนตัวนี้ดูครับ
  8. กับตัวนี้
  9. แล้วก็พวกตามดตามท่อหม้อน้ำกับกับข้อต่อท่อครับกับไล่อากาศในหม้อน้ำใหม่
  10. ขอสอบถามหน่อยคับ อยากรู้ว่าตัวเทอโมราคาเท่าไรอ่ะคับ ผมเพ่งเปลี่ยนวาวล์น้ำไปก็หายแต่ช่างบอกว่าถ้าไห้ดีต้องเปลี่ยนตัวเทอโมด้วยอ่ะคับ
  11. Sirichai Nuchpoo
    Detwichai ขอบคุณครับ จะลองเช็ดูอีกทีครับ
  12. Sirichai Nuchpoo
    แล้วถ้าถอดวาล์วน้ำออกจะไปอะไรไหมครับ พอดีตอนนี้ของผมถอดออกแล้วครับและราคาหม้ออลูมิเนียมใบละเท่าไรครับ
  13. จากประสบการโดยตรงของผมๆเคยถอดคับแต่ต้องคอยหมั่นดูน้ำเช็คน้ำตลอดคับ อย่าไห้ขาด แต่ถ้าไห้ดีผมซื้อของศูนย์มาใส่ไม่เกิน 1,000 คับ แต่ตอนนั้นผมไห้ช่างเขาเปลี่ยนตอนเปลี่ยนหม้อน้ำเลยทีเดียวคับ
  14. GOt Warp
    GOt Warp Guest
    ยังไม่มีใครพูดถึง พัดลมแอร์กับพัดลมหม้อน้ำ ตรวจดูว่าทำงานไหม ทำงานแล้วแรงไหม
  15. เช็คตามนี้ก่อนนะคับ
    - น้ำในหม้อน้ำหายเยอะผิดปกติหรือเปล่า
    - พัดลมหม้อน้ำทำงานหรือเปล่า
    - ฝาหม้อน้ำ ยางตรงสปริงฝาหม้อน้ำ แข็งแล้วหรือยัง
    - วาล์วน้ำไม่ยอมเปิด อาจจะเปิดแต่เปิดไม่เต็มที่
    - ดูสีของน้ำในหม้อน้ำครับว่าน้ำเป็นสนิมหรือเปล่า ถ้ามีผมคิดว่าระบบไหลเวียนน้ำภายในตัวเครื่องน่าจะตันด้วย
    - หม้อน้ำมีกี่ช่องครับ เดี๋ยวนี้ช่องเดียวเอาไม่อยู่ครับ
  16. Sirichai Nuchpoo
    Boat ขอบคุณนะครับ จะเช็คตามนี้เลยนะครับ
