ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ b14 ขับไม่ได้เลย ทังแก๊สและน้ำมัน
Discussion in 'Sunny Thailand' started by green_t, Dec 6, 2008.
  1. green_t
    green_t Member Member
    157
    วันนี้ ขับมาหลังจากไปเติมน้ำมันออกจากปั้มวิ่งน้ำมันมา กดเร่งจะให้มันเปลี่ยนเป็นแก๊ส
    แต่รถเยอะเลยผ่อนคันเร่งลง มันดับเลย
    คราวนี้ไม่ยอมติด ทำยังไงก็ไม่ติด ทั้งสตาร์แก๊สสตาร์ทน้ำมัน ไม่ติด
    รองอยู่นาน ตอนนี้มันยอมติ สตาร์น้ำมันได้ แต่ออกตัวไม่ได้เลย มันสะดุดแล้วก็ดับ
    แก็สก็วิ่งไม่ได้ แต่เร่งอยู่กับที่รอบมันก็ขึ่นนะครับ(น้ำมัน)
    เลยต้องเรียกรถมายกกลับบ้านก่อน
    ผมจะทำยังไงดีครับ ตอนนี้ใช้รถไม่ได้เลย:cry::cry::cry::cry::cry:
  2. NUIBU22
    NUIBU22 New Member Member
    304
    49
    เดี่ยวรอท่านผู้รู้แป๊ปนะครับ
  3. SR-FA-DAM
    SR-FA-DAM New Member Member
    8,331
    913
    ลองเปลี่ยน คอย ในจานจ่ายดู สิครับ อาจจะหาย อิ.....อิ :D:D:D:D
  4. green_t
    157
    ตอนนี้คือเมื่อเช้าสตาร์ทน้ำมัน ทีเดียวติด สตาร์ทแก็สไม่ติด วิ่งไปพร้อมจะดับ
    แบบว่ามันนึกจะดับมันก็ดับเลย ทั้งแก็สและน้ำมัน
    จานจ่ายแพงไหมครับ
  5. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ไปหาช่างดีกว่าครับ อย่าเดาให้เสียเวลา เดี๋ยวเสียตังเยอะ อิอิ ตามพี่ติ่งไปเลย แหล่ม
  6. green_t
    157
    ล่าสุด ผมเปลี่ยนหัวเทียนแล้ว อาการเกือบจะหายหมด
    ขับขี่ได้ปรกติ แต่เวลาเดินเบา(แก๊ส)เปิดแอร์ มีสะดุดเป็นช่วงๆ
    ยังไม่ได้ลองว่าน้ำมันเป็นหรือเปล่า
  7. sunnyonly069
    3,964
    651
    เข้ามาดูคร๊าบบบบ เป็นที่ระบบไฟรึเปล่าคร๊าบบ ชัวร์ ๆ ก็ต้องช่างคร๊าบบบบ
  8. Ta"keng B14"
    973
    114
    รถใช้แก๊สระบบไฟ สำคัญอันดับต้นๆเลยครับ ขนาดผมวิ่งเนียนปกติ
    เปลี่ยนสายหัวเทียนแต่งยังต้องไปจูนใหม่เลยครับ :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
  9. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    เกี่ยวกับ ระบบแก๊ส ทำอะไร ต้อง
    จูนใหม่ครับ
  10. green_t
    157
    วันนี้จะไปลองจูนอีกรอบ เพราะว่าน้ำมันมันไม่เป็น ถ้าไม่หายจะไปลองเปลี่ยบนคอยล์จานจ่ายดูครับ
  11. green_t
    157
    จบแล้วครับ ไปอู่คุณติ่งมาแล้ว
    แก๊สวิ่งเนียนดีแล้ว
    น้ำมันยังไม่ด้ คุยกับช่างแล้วบอก รถมันไม่ค่อยดีหลายอย่าง
    ต้องลองไล่ดูอีกที เลย เอาไว้หลังปีใหม่ก่อนครับ
    ขอบคุณมากๆทุกท่านที่มาช่วยตอบ
  12. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    หายเนียนวิ่งดีกานไปค้าบบ
  13. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    อืมมมมมมมม..:D
