รถทรุดทางขวา ทำไงดีอ่ะ
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย Rut_B11, 9 ธันวาคม 2008
  1. Rut_B11
    Rut_B11 New Member Member
    :confused: ขอคำชี้แนะครับ รถมันทรุดทางขวาครับทำไงดีครับ ตอนนี้ไส้แม็ก 15" แต่จะเปลี่ยนเป็น16" มีปีญหาคือมันไปถูกับบังโคลนหลังซ้าย พอสังเกตุดูจึงรู้ว่าความสูงของรถมันไม่เท่ากันทั้งหน้าและหลังเลย มันจะเป็นเพราะเราโหลดโดยการตัดสปริงมาแล้วสปริงมันเสียค่า K หรือเปล่าครับเพราะส่วนใหญ่ขับคนเดียว ผมก็ไม่ใช่คนอ้วนนะ 1. ทางแก้ไขระยะสั้น รองสเปเซอร์ก่อนดีมั๊ย? แล้วรองยังไงดี ด้านล่างสปริงหรือด้านบนสปริงดีคับ 2.เปลี่ยนโช้ค KAYABA ราคาเท่าไร สปริงรุ่นไหนดี? เพราะกะว่าอีกไม่นานจะขยับไปใส่แม็กซ์ 17" ครับ
  2. Denn
    9,716
    B11 มาอีกแล้ว ค้าบ :D
  3. โบตั๋น
    4,839
    815
    อืม ถ้ามันเอียงเพราะสปริง
    ลองหาสปริงใหม่ มาเปลี่ยนดูครับ ของ B14 ก็พอได้ (หลังนะครับ)
    ได้ความหนึบ กับความแข็งขึ้นมาอีกนิดหน่อย ลองเช็คปีกนกดูก่อนด้วยนะครับ
    ว่ามันคดไปข้างนึงหรือเปล่า เพราะถ้าสปริงไม่ทรุด เปลี่ยนใหม่ก็น่าจะเอียงอยู่
    สเปเซอร์ก็รองได้ครับ แต่ต้องกลึงให้สูงข้าง ต่ำข้าง รวมค่าเสียหาย
    ได้สปริง B14 สภาพดีๆ เลย เลยแนะนำให้เปลี่ยนสปริงครับ
    โช๊คหลัง KYB เบิกใหม่ ตัวละประมาณ 1000 นึงครับ
    แต่เห็นว่ามีกระบอกเงิน ให้ค่าความแข็งมามากกว่า
    ยังไง รอเพื่อนๆ ท่านอื่นนะครับ
    เอาใจช่วยจ้า B11 เหมียนกัน
  4. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    มีสปริงหลังเดิมบี 14 สภาพใหม่ครับ(ขายแพงนิดนึง) คู่นึง สนใจโทรมาครับ อิอิ ขายของ
  5. yui9634
    yui9634 New Member Lady Member
    389
    96
    มาให้กำลังใจค๊ะ
  6. Rut_B11
    แล้วข้างหน้าที่มันเอียงอ่ะครับ ทำไงครับ
    ขอบคุณทุกความเห็นมากครับ
  7. Rut_B11
    ขอบคุณในความคิดเห็นครับ
    งั้นเพิ่มเติมอีกนิดครับ คือ ที่มันทรุดเนี่ยะ มันทรุดพร้อมกันครับทั้งหน้าและหลังฝั่งขวา ผมว่าน่าจะเป็นเพราะสปริงเสียค่า K แล้วข้างหน้าเราจะจัดการยังไงดี ว่าแต่ที่ให้เช็คปีกนกนี่ให้เช็คความคดหรือเปล่าครับหรือถ้ามันคดจริงๆ จะเกิดจากอะไรครับมันมีลูกปืนข้างในมั๊ยหรือว่าบูชยางมันฉีก........
  8. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
    สาเหตุที่รถเอียง
    ถามก่อนโหลดรถโดยการตัดสปริงหรือทำโช้คอัดน้ำมันด้วย แล้วหลังจากตัดสปริงมาใหม่ๆรถทรุดหรือไม่
    1 กรณีตัดสปริงมาแล้วรถทรุดทันทีถ้าตัดแต่สปริงก็ง่ายนิดนึงถอดออกมาดูว่าสปริงอันไหนที่ตัดไม่เท่ากัน ก็เป็นสาเหตุได้ (หาสปริงใหม่)
    2กรณีตัดสปริงมาใหม่ๆแล้วรถไม่ทรุดอาจจะเป็นที่โช้ครั่วก็ทำให้รถเอียงได้เหมือนกัน ซ่อมโช้ค หรือหาโช้คใหม่
    ลองดูนะครับ ได้ความยังงัยมาแจ้ง ไว้เป็นความรู้ให้ท่านอื่นด้วยนะครับ
  9. NUM RE
    2,001
    497
    บางครั้งโช้คหรือสปริงตัวเดียวก็อาจทำให้ข้างนั้นทรุดทั้งหน้าและหลังได้นะครับ
  10. Rut_B11
    เดี๋ยวช่วงปีใหม่ จะจัดการครับได้ความยังไงจะมาบอกอีกที
  11. Bell BU
    Bell BU New Member Member
    117
    36
    ผมก็เปนคับ b14 ตัดสปริงมาๆ แรกๆไม่ได้สังเกต พอหลายเดือนต่อมา เอ๊ะ รู้สึกว่ารถเอียงขวา ไม่รู้เปนเพราะตัดสปริงมาหรือเพราะอะไร
    แต่ว่าจะเอาไปอัดน้ำมันกึ่งแก็สทำสตรัท น่าจะจบนะ จะลองดู
    เพื่อนๆพี่ๆคับว่า อย่างนี้ใช้วิธีการแก้ไขป่ะคับ
  12. popsupergasB14
    popsupergasB14 New Member Member
    234
    :Dพี่เดย์ช่วยชีวิตไว้หนะครับ ซื้อปริงต่อมาพอดี หายแระ
  13. Step-Divinity
    3,737
    590
    แก้ให้ตรงได้ เพราะทำสตรัท แต่ความอ่อนของสปริงที่ตัดมาอีก
    จะออกมาเป็นไงไม่รู้อะครับ แต่โดยส่วนตัวแล้วผมว่าไม่คุ้มเลย
    เพราะผมว่ามันอยู่ไม่ทนเท่าไร อะครับ
  14. sunny_green
    sunny_green New Member Member
    330
    แก้ง่ายๆครับ
    หาเมียอ้วนๆ นั่ง ทางซ้าย ก็จะสมดุลแล้ว
    อิอิ
    ไปล่ะ เฟี๊ยวๆๆๆๆ
  15. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ให้ ผม นั่ง ทางซ้ายรับรอง ทรุด เท่ากันครับ
  16. Tz
    Tz New Member VIP
    253
    ผมว่าเปนที่ สปริงแหละครับ ถ้าใช้ไฟเป่าไม่ว่าจะใช้ไฟตัดหรือใช้ไฟแต่งฐาน มันก็ เสียค่า K ครับทำให้ความแข๊งอ่อน ของสปริงเสียไปแล้วมันไม่เท่ากัน ผลเลยออกมาเปนแบบนั้นอะครับ เขาถึงไม่ตัดสปริงกันไง ลองขยับเบ้า หรือไม่ก็ ทำ สตัทอะครับ
  17. BumpBy
    BumpBy Well-Known Member VIP
    4,054
    807
    แวะมาหาความรู้จ้า...:D
  18. armeen-M
    armeen-M New Member Member
    114
    น่าจะเหมือนของผมอะคับ.....เปลี่ยนสปิงใหม่หายเรยคับ....ของเก่ามันคงล้าคับ
