สาเหตุหนึ่งของการกินน้ำมัน
Discussion in 'EG 3D Club' started by Yukim, Dec 10, 2008.
  1. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    พอดีได้เอารถไปเช็คที่ศูนย์ Honda เนื่องจากความร้อนขึ้น :D ปรากฏว่าวาล์วน้ำไม่ทำงาน จึงจัดการเปลี่ยน แล้วเขาก็เช็คช่วงล่างและอื่นๆ แล้วแจ้งว่าสวิชต์วัดความร้อนเสีย (ตัว O2 sensor ที่ฝังอยู่ที่ head ท่อไอเสียน่ะ) เลยจัดการเปลี่ยนไป
    เข้าเรื่องละครับ เคยได้ยินมาว่า เจ้า O2 นี่จะนำผลที่วัดได้ (ส่วนผสมระหว่างอากาศกับน้ำมัน) ส่งไปยังกล่องเพื่อสั่งให้จ่ายน้ำมันในเกณฑ์ที่เหมาะสม ถ้าเสียจะทำให้อัตราการกินน้ำมันเพิ่มขึ้น เพราะกล่องจะจำค่าที่ได้ ( ที่ไม่ถูกต้อง)ส่งไปสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่ม สำหรับใครที่มีอัตราการบริโภคน้ำมันเยอะผิดปกติ ลองเข้าศูนย์เช็คดูครับว่าเสียรึเปล่า ไม่แพงอย่างที่คิด ผมเปลี่ยนวาล์วน้ำ โดนไป 585 (ลด10 % แล้ว) แล้วก็ O2 sensor 1,3xx (ลดแล้ว) ค่าแรงอีก 300
    เช็คให้เรียบร้อยพร้อมทั้งช่วงล่างก่อนเดินทางไกลช่วงปีใหม่ไปด้วยเลย แล้วช่วงนี้เขามี promotion เช็คฟรี 20 รายการ ทุกศูนย์ Honda น่ะครับ รีบไปหน่อยเพราะปลายเดือนรถจะเยอะมากๆ เที่ยวปีใหม่ให้สนุก ขับรถปลอดภัยน่ะครับ ขอบคุณที่นั่งอ่านเสียยืดยาว :D:D
    JOJOEYE likes this.
  2. ต้องเช็คมั่งแล้วเนีย...
    ขอบคุณมากๆครับ
  3. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    เยี่ยมเลยครับ
  4. kamikaza
    kamikaza New Member Member
    434
    เอ่ แล้วมีวิธีเช็คงัยอ่ะท่าน ว่าเสียไม่เสีย
  5. evolutionlab
    evolutionlab New Member VIP
    1,013
    41
    เคยถามช่างเค้าก็บอกว่าเช็คลำบากว่าเสียหรือไม่เสีย แต่ผมเคยเอาpowerFCมาจิ้มเล่นดู
    คอมมานเดอร์มันฟ้องได้ด้วยล่ะว่าเซนเซอร์ตัวไหนไม่ทำงานรึว่าไม่มีสัญญาณมา ไม่รู้ว่าจิ้มโค๊ดเช็คแบบค่ายอื่นได้รึเปล่า
  6. meowmeowmeow
    meowmeowmeow New Member Member
    223
    เช็คโค๊ทดู ก็น่าจะรู้นะ แต่ ถ้ามันเสีย ไฟเอนจิ้นก็น่าจะขึ้นนะ เว้นแต่ว่า จะเดินไฟไม่ครบ เคยลองถอดเซ็นเซอร์ต่างๆดู เล้วก็ เช็คโค้ทดู มันก็ขึ้นหมดอะ ว่า ไม่มีสัญญาณมาจากเซ็นเซอร์ตัวไหนบ้าง ก็ครงกับที่เราลองถอดดูหมดเลย
  7. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    ถ้าจะเช็ค code มันก็ได้แค่ว่า เซนเซอร์นั้น ไม่เสีย แต่บอกไม่ได้ว่ามันเพี้ยนหรือเปล่า อย่างเช่นว่า เซนเซอร์ปกติ บอกค่าที่ 0.5v แต่เซนเซอร์ที่เสีย บอกค่าที่ 0.1v อย่างนี้ code มันก็ไม่ขึ้น แต่ว่าค่าที่ได้มันเพี้ยน ทำให้สัญญาณส่งไปประมวลผลที่กล่องให้ฉีดน้ำมัน มีค่าเพี้ยนไปด้วยครับ
    JOJOEYE likes this.
  8. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    ไฟ engine ไม่โชว์ครับ ผมก็ไม่รู้ว่าเสียจริงรึเปล่า อุปกรณ์เช็คก็ไม่มี (เช็คไม่เป็นด้วยหล่ะ อิ อิ) แต่ที่ติดมากับเครื่องก็อายุอานามมากโข แล้วราคาก็ไม่แพง เลยเปลี่ยนซ๊ะเลย ได้ผลยังไงจะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งแล้วกันครับ เพราะก่อนหน้านี้ ผมก็ยังหาสาเหตุของการกินน้ำมันไม่เจอ เช็คมาหลายอย่างมากกก รอสัก 3-4 ถัง จะมาบอกน่ะคร๊าบบบบบบ
  9. pe_k
    pe_k Member Member
    392
    อืม ไงบอกด้วยนะคับจะรอ
  10. bbgun
    bbgun New Member Member
    220
    รอๆนะครับ
  11. ko eg1
    ko eg1 New Member Member
    67
    ขอบคุณสำหรับความรู้ เยียมครับ
  12. แง่ๆ...แง่ๆ...
    ไฟเอ็นจิน...ไม่ขึ้นครับ
    เพราะเปงไมค์...ของตัวคาร์บลู
    จะเช็คมานยังไงอ้าๆๆๆๆๆๆๆ
    แถวบ้าน...ก็มีแต่ช่างสั่วๆอ้าๆๆๆๆๆๆ
    V-TEC บ้านนอก...นี้มานลันทดแบบนี้นี่เอง
  13. caffein
    caffein New Member Member
    344
    รอดูผลครับ
    ของผมก็กินน้ำมันแบบหาสาเหตุไม่เจอเหมือนกัน
  14. evolutionlab
    1,013
    41
    ผมเปลี่ยนมา2ตัวละ แต่เปนของเก่านะ ผลคือกระดกหมดแก้วเหมือนเดิม 7-8โลลิตร
    แต่รอยดำตรงกันชนตรงท่อไอเสียน้อยลงเยอะเลย สงสัยต้องลองเบิกใหม่จากศูนย์แล้วมั้งเนี่ย
  15. TeY_RMuTi
    TeY_RMuTi New Member Member
    1,955
    56
    ขอบคุณคับ...ที่นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบกัน
  16. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    ถังแรก ได้ 400 โลครับ จาก 330 โล ใช้ เบนซิน 91
  17. caffein
    344
    เกียร์อะไรครับ
  18. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    A/T ครับ ตอนวางเครื่องใหม่ๆเคยวิ่งในเมืองได้ 450 โล ถ้าวิ่งทางไกล ไหลไปได้ 560 โลเลยครับ
  19. ต้องไปเช็คมั่ง...แล้วครับ
    ขอบคุณกระทู้...ดีแบบนี้ครับ
    สุดยอดๆๆๆ
  20. caffein
    344
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆครับ เดี๋ยวไปเช็คดูบ้างครับ
  21. JOJOEYE
    JOJOEYE New Member Member
    237
    36
    ความรู้ใหม่ขอบคุณคับ...
  22. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    ถัง 2 ยังไม่หมดเลย
  23. king
    king New Member Member
    86
    ออโต้ วิ่ง ได้ 400 โล
    พฤติกรรม การขับเป็นไง คับ ขับทางไกล ที่ความเร้ว ประมาณเท่าไหรอ่ะครับ
  24. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    ในเมืองก็ขับปกติอ่ะครับ 40-80 ขยับตามจังหว่ะ แต่ไม่ค่อย kickdown ส่วน ตจว ขับ แบบความเร็ว สม่ำเสมอ 90-130 แล้วแต่จังหวะ รอบส่วนมากไม่เกิน 3000 ไม่ค่อย kickdown เหมือนกัน ขับบ้านๆเลยครับ ผมนึกว่าปกติได้กัน 400 ซ๊ะอีก
  25. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    ถัง 2 -5 มาอัพแล้วก๊าบบ
    เก็บรวบถัง 2-5 เลย
    ถัง 2 เติม โซฮอลล์ 91 วิ่งในเมืองได้ 380 โล ( เติมไป 38 ลิตร)
    ถัง 3 เติม โซฮอลล์ 95 วิ่งในเมืองได้ 400 โล ( เติมไป 38.5ลิตร)
    ถัง 4 เติม โซฮอลล์ 91 วิ่งนอกเมืองได้ 440 โล( เติมไป 33 ลิตร) วิ่ง กรุงเทพฯ - ขอนแก่น วิ่งที่ 100-120
    ถัง 5 เติม โซฮอลล์ 95 วิ่งนอกเมืองได้ 480 โล (เติมไป 34 ลิตร) วิ่งกลับกรุงเทพฯ
    สงสัยจะเจอตัวปัญหาละมังครับ แม้จะไม่ได้เหมือนเดิมก็ OK พอใจแล้ว
  26. bbgun
    220
    ทีนี้ก็เติมโซฮอล91ใด้แล้วยินดีด้วยครับ อิๆ แก๊สโซฮอลไม่ผิด
  27. Kupee
    Kupee New Member Member
    118
    up up up
  28. focals
    focals New Member Member
    157
    รอ part number อยู่นะครับ upupupupupupupupupupupuup
  29. o2 เซ็นเซอร์ ลองถอดมาล้างด้วยเบนซินก่อนก็ได้ครับ บางทีที่เพี้ยนมันเพี้ยนเพราะเขม่าไปจับอยู่เยอะด้วยครับ
  30. Yukim
    Yukim Member Member
    338
    อิ อิ
    ขอให้ใช่ประเด็นน่ะครับ ได้ part no. ไปแล้วววว
