11 Timing belt skipped 1 tooth or more from initial learned value, Intermittent loss of either camshaft or crankshaft position sensor, No crank reference signal detected during engine cranking 12 Direct battery input to PCM was disconnected within the last 50 key-on cycles 22 Engine coolant temp sensor out of range 54 No Cam signal at PCM 55 End of error messages (If you get this only, no errors were found)
สายพาน Timing 11 ข้ามฟัน 1 หรือมากกว่าจากเริ่มต้นเรียนรู้ ค่าการสูญเสียเป็นระยะ ๆ จากแคมชาร์ฟหรือเพลาข้อเหวี่ยง เซ็นเซอร์ตำแหน่งสัญญาณไม่มีการอ้างอิงที่ตรวจพบข้อเหวี่ยง ตามนี้เลย555 งง รอพี่บอลมาเคลีย์
ก็ตามโค๊ดที่แจ้งไว้คือ น่าจะเป็นตัวเซ็นเซอร์แคมกับตัวเพลาข้อเหวี่ยง อาจะตัวใดตัวหนึ่งหากโชคร้ายก็สองตัวนี้แหล้ะครับที่เดี้ยง... แต่ในใจยังคิดว่าชุดสายไฟอาจรั่วลงกราวด์ ตามประสบการณ์ที่เคยเจอมานะครับ...
ใจเย็นๆคร๊าบ เดี๋ยวลองหาของเก่าไปลองเทสต์ดูก่อนจะได้ไม่เจ็บตัวอีก เท่าที่ทราบโดนฟันค่าเกียร์หัวแบะนี่??? เอิ๊กส์ๆๆ บอกแล้วว่าอย่าไปทำร้านนั้นเลย หามือสองสภาพดีๆใส่ก็วิ่งได้อีกหลายปี... + Quote Reply
