ใครใช้ TIGER ตัวที่ไม่ใช่ D4D นะครับ ขอถามหน่อยครับ
Discussion in 'Pickup Forum' started by Neung_Donmuang, Jul 12, 2009.
  1. Neung_Donmuang
    Neung_Donmuang New Member Member
    66
    เป็น TOYOTA TIGER เครื่อง 5L 3000cc เกีบร์ออโต้ นะครับ
    ผมีมีเรื่องรบกวนถามเป้นข้อๆดังนี้
    1. อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิง กรณีขับ 80-100 กิน กี่ กิโลลิตร
    2. "------------------------------------------" 120 up กินกี่โลลิตร
    3. อัตรเร่งเป็นอย่างไรบ้าง
    4. มีปัญหาจุกจิกอะไรบ้างไหมครับ ข้อดี - ข้อเสียอย่างไร
    ยังไงผมใคร่ขอความกรุณาแนะนำผมด้วยนะครับ
    ขอบคุณล่วงหน้าครับ
  2. vampire258
    vampire258 New Member VIP
    1,639
    ปล. ของผมตัว SPORT RIDER 4X4 5L MT
  3. Neung_Donmuang
    66
    ขอบคุณครับ ว่าแต่...มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมคร๊าฟฟฟฟ
  4. JZ_std.
    JZ_std. New Member Member
    8,075
    โดยรวมๆแล้ว อัตตราการบริโภคน้ำมันอาจจะกินมากกว่า
    ตัวโฉม D4D อยู่บ้างเล็กน้อย
    ปัญหาจุกจิกกับเครื่องเดิมไม่น่ามีอะไร
    ถ้ามีความรู้สึกว่าวิ่งไม่ค่อยออกก็คงต้องเทสปั้มซะหน่อย
    ประมาณนี้อะครับ
  5. PeNgMaN
    3,101
    51
    ที่บ้านเป็นไทเกอร์ตัวสี่ประตูเครื่อง5L-E เกียร์ธรรมดา มีหลังคาแครรี่บอย ล้อฟอร์จูนเนอร์ อ่ะ
    1.เติมเต็มถึงวิ่งได้ประมาณ550กิโลเมตร จนถึงขีดE
    2.เติมเต็มถึงวิ่งได้ประมาณ380-400กิโลเมตร จนถึงขีดE
    3.อัตราเร่งพอใช้งานครับ โดยรวมอืด+ซด
    4.จุกจิกไม่มีครับ ใช้มาสามแสนหกหมื่นกิโลเมตร
    คิดว่าถ้าได้เครื่อง1KDมาวางก็น่าใช้มากๆเลย แต่เครื่องแพงมากๆ
  6. ST190...Set...bo
    2,993
    ขอบอกว่า บริโภค พอๆกะ 2J โบเลย แต่ วิ่งคนล่ะเรื่อง
  7. dramaangle
    dramaangle New Member Member
    57
    ใช้ตัว 5l 3000cc. efi MT ตัวล่าสุดก่อนเป็น d4d อยู่ครับ
    เป็นแบบ Cab + หลังคาสูง
    อัตราการสิ้นเปลือง ในเมืองเฉลี่ย ราวๆ 10 กม/ลิตร นอกเมือง 12กม/ลิตร ปล.รถผมนะ
    อัตราเร่ง ก็ตามประสาดีเซลครับ ต้นดี ปลายหายเรียบ 140 ก็ หมดแล่ว
    ปัญหาจุกจิก สำหรับรถผมคงเป็น เสียงดังครับ! เสียงจากเครื่องดังมากตามประสาดีเซลที่ไม่ใช่คอมมอนเรล
    ใช้ขนของหนัก มา 4 ปีไม่เคยงอแงครับ ช่วงล่างไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่ซื้อมา
    การบำรุงรักษา แทบไม่มีอะไรเลยครับนอกจากเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง + สายพานไทมิ่งตอน แสนห้าโล
    เปลี่ยน ยาง 2 รอบ ต่อภาษี ทุกปี ซ่อมแอร์ไปครั้งนึง ตู้แอร์รั่วครับ ช่วง แสนสอง
    **โดยรวมถือว่าเป็นรถที่ดีคันนึงครับ ไม่งอแง ไม่จุกจิก ตามประสาดีเซลไม่มีโบ ขนของหนักได้ดีเลยครับ!
    แต่หากพูดถึงอัตราสิ้นเปลือง ถือว่า กินดุ เหมือนกันครับถ้าไปเทียบกับ ดีเซลคอมมอนเรล แต่ถ้าเทียบกับดีเซล รุ่นๆเดียวกัน ที่เป็นหัวฉีด ผมว่าประหยัดนะครับ เพราะเคยใช้ D-max 3000 ตัวท๊อบ มีแค็บหลังคาสูง กินดุกว่า สงสัยเพราะ เทอร์โบด้วยมั๊งครับ
    **อัตราเร่ง ถ้าให้เอาไปซิ่งคงไม่ไหว เอาไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันดีกว่าครับ เพราะค่อนข้างจะไปทางอืด!
    **ถ้าเปรียบเทียบกับ volvo+2jไม่โบ ติดแก๊สก็รวน ที่ใช้อยู่กินน้ำมันพอกันครับ ! เชื่อไหมครับ ไม่ต่างกันเท่าไร! แต่ค่าซ่อมต่างกันลิบลับเลยครับ เข้าออกอู่มาหลายปีแล้ว ใช้ 3 วัน เสีย 3 เดือนครับ 5555+
    ****แต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับ เพราะการใช้งานมันแตกต่างกันอยู่แล้ว
  8. Moo Tiger Raikhing
    12,412
    ของผมเป็นตัว 3.0 Efi อ่ะคับ
    เดิมๆ ถ้าขับเกิน 100 เหมือนถังน้ำมันรั่วเลยคับ
    เข็มกระดิกเห็นๆ
    ST190...Set...bo likes this.
  9. Neung_Donmuang
    66
    ได้ข้อมูลเยอะเลยครับ ขอบคุณทุกๆท่านมากๆนะครับสำหรับข้อมูลดีดีนะครับผม
