ขอประชาสัมพันธ์ นิดนึง ครับ เรื่องที่อู่ผมที่มีนบุรี เปิดรับรถหลังสงกรานต์นะครับ...
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Pae MO ON, Apr 11, 2011.
  1. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    อู่อยู่มีนบุรี นิมิตใหม่-ประชาร่วมใจ(คู้ซ้าย)
    สถานที่ เครื่องมือ เรียบร้อยแล้วครับ จอดรถได้เป็นสิบ
    รับทำทุกอย่างครับ
    เครื่อง ถ่ายน้ำมันเครื่อง เกียร์ เปลื่ยนผ้าเบรค คลัช แท่นเครื่อง
    ปะเก็นฝา ขัดพอร์ท ไอดี ไอเสีย ลิ้นใหญ่
    แอร์ แอร์ไม่เย็น คอมดัง น้ำยารั่ว
    ระบบไฟ แปลงสวิทช์กระจก ย้ายแบต สายไฟเครื่อง
    ช่วงล่าง ลูกหมากแร็ค ไม้ตีกลอง ลูกปืนล้อ หน้า-หลัง เปลื่ยนบุชช่วงล่าง
    รถอืดวิ่งไม่ออก จูนแก็สมิกเซอร์ หัวฉีด(บางรุ่น)
    0859090301
    ปล.....มีหลายคนบอกว่าไกล
    แต่อีกเดือนสองเดือน อาจจะย้ายให้ไปใกล้ กว่านี้อาจจะแถว ๆ ต้น ๆลาดพร้าว
  2. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ยาวไปไหมเนี้ย
  3. แจ๋วเลยครับ กำลังหาที่ลงอยู่เหมือนกัน
  4. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ยินดีครับ
  5. Chokdee Manwiwat
    Chokdee Manwiwat Guest
    ถ้ามาอยุ่ลาดพร้าว จะไปอุดหนุน แน่นอน
  6. Chokdee Manwiwat
    ผมอยุ่สะพานพระนั่งเกล้า รัตนาธิเบสร์ นนทบุรี
  7. ดีเรยคับจะได้มีอู่ใกล้เข้ามาอีก จูนแก๊สได้ด้วย ไปที่เดียวเลย
  8. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    มาที่มีนก่อนก็ได้ครับ...อิอิ
  9. พอดีต้องจูนอยู่พอดีเลย อัดโช๊คได้หรือป่าวคับ หรือแนะนำยัง หรือถ้าเปลี่ยนใหม่ดีกว่าหรือป่าวคับ
  10. ถ้าทำโช๊คได้เดียวสิ้นเดือนคงได้เจอกันคับ
  11. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    โช๊คผมบอกทุกคนที่ถามว่าอัดใหม่ดีกว่า ได้อย่างที่เราต้องการ ถ้าของใหม่ก็ดีแต่อาจไม่ได้อย่างที่เราต้องการ ถ้าอัดใหม่แนะนำที่ร้าน FRIST โชคชัย 4
  12. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ต้นละพัน รับประกันปีนึง นีออนไปทำหลายคันแล้ว จบ
  13. รบกวนขอแผนที่หน่อยคับ ดีเลยกำลังหาร้านทำอยู่
  14. มีอีกคำถามคับ พึ่งเจออาการวันนี้ คือว่าขับไปพอจอดดับเครื่อง น้ำในที่พักน้ำไหลออกมา เหมือนน้ำมันตีกลับมาจากหม้อน้ำอะคับ เป็นเพราะอะไรคับ ไหลออกมาเยอะมาก
  15. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    มีเสียงน้ำเดือดด้วยใช่ไหมครับ ถ้าใช่เปลื่ยนฝาหม้อน้ำ
  16. แต่ก่อนมันมีแต่เสียงไม่มีน้ำไหลอะคับ คิดว่าน่าจะอาการเดียวกัน
  17. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ลองดูตอนเช้า ๆ เครื่องเย็น ลองเปิดฝาหม้อน้ำดูถ้าน้ำขาดไปแยอะ ฝาหม้อน้ำแน่ ๆ
  18. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    แล้วก็ลองดูยางที่ฝาหม้อน้ำว่าเก่า ขาดหรือเปล่า
  19. ได้คับเดียวพรุ่งนี้เช้าลองดู ราคาอยู่ประมาณเท่าไรคับ
  20. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ประมาณ 350 แต่ต้องดูของแท้นะครับ แรงดันของนีออนจะไม่เท่ากับรถทั่วไป อยู่ที่ 1.2 ทั่วไปอยู่ที่ 0.9
  21. ที่พี่มีของหรือป่าวคับหลังสงกรานจะได้เข้าไปเปลี่ยนเลย
  22. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    มีอยู่แล้วครับเก็บไว้แยอะ เผื่อไว้....
  23. คับ เดียวหลังสงกรานจะแวะเข้าไป แล้วจะถามทางอีกทีคับ
  24. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ได้ครับ หรือมาแถวรามอินทราก็ได้ครับ
  25. คับผม
  26. Do SlowLife
    Do SlowLife Guest
    ไปง่ายจิงอู่พี่เป้ จากบ้านตรงอย่างเดียวถึงอู่พี่เค้าเลย อิอิ
  27. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    แล้วทำไมไปแต่ดอนเมืองว่ะ ......มีอะไรแถวนั้น...
  28. Do SlowLife
    Do SlowLife Guest
    อ๋อ บ้านแฟนพี่โด้อยู่ตลาดนัดวัดดอนอ่าพี่เลยไปบ่อยอ่า
  29. Somphop O Thana
    Somphop O Thana Guest
    -0- ต้นๆลาดพร้าวก็ดีสิ ใกล้บ้าน แต่ผมก้ว่าไม่ไกลนะ ไปมา2รอบและ อิอิ
  30. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ถ้ามาบ่อย ๆ เดียวก็ใกล์เอง.....
