คนที่ติดแก๊สหัวฉีดมา อัตราการรับประทานแก๊สของท่านเป็นเท่าไรบ้างครับ...
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Somphop O Thana, May 31, 2011.
  1. Somphop O Thana
    Somphop O Thana Guest
    คนที่ติดแก๊สหัวฉีดมา อัตราการรับประทานแก๊สของท่านเป็นเท่าไรบ้างครับ เอาวิ่งในเมืองรถติดๆ หรือนอกเมืองก็ได้ อยากลองเทียบกะ Mixer ดูหน่อยครับ
  2. Kapong Pang
    Kapong Pang Guest
    ของแฟนนะคะ :) เติม 400 บาท วิ่งไปหาดชะอำ ไปถึงดูแก๊ส เหลือเกินครึ่งถังค่ะ กลับมาตอนเย็น แวะจอดเซนทรัลพระรามสอง แก๊สยังเหลือวิ่งได้สบายๆ อีกสักพักเลยค่ะ :D
  3. Jao Kuborn
    Jao Kuborn Guest
    mixer 1.50 ต่อโลครัน
  4. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    ประหยัดจังง่ะ =w="
  5. Kapong Pang
    Kapong Pang Guest
    แล้วมันถือว่ากินแก๊สมั้ยอ่าคะ :)
  6. Thesun Khundach
    Thesun Khundach Guest
    mixer 1 บาท/โล
  7. Kapong Pang
    Kapong Pang Guest
    ประหยัดจริงปะคะพี่แป้ง จะได้เที่ยวหนักๆ 55555 ;D
  8. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    จริงๆค่ะ งั้นหาตังไปปลี่ยนเป็นมิกเซอร์มั่ง จะได้ให้แฟนพาเที่ยวหนักๆบ้าง 5555
  9. Bond Comsquare
    Bond Comsquare Guest
    อืมน์...ส่วนของผมกะไม่ถูกอ่ะ เอาเป็นว่า...ผมเติม 400 จากพัทยาไปกรุงเทพ วิ่งอยู่ 150 - 160 โดยเฉลี่ย จะเติมที่กรุงเทพอีกทีก็ประมาณสองร้อยกว่าๆถึงสามร้อยนิดๆน่ะแก็สที่พัทยาราคาลิตรละ 11 บาทกว่า.
  10. Jao Kuborn
    Jao Kuborn Guest
    mixer ไม่ค่อยจุกจิกครับ
  11. Chokdee Manwiwat
    Chokdee Manwiwat Guest
    ห้วฉีด ประหยัดกว่า มิกเซอร์ เครื่องเดินเรียบดีกว่า
  12. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    จำไม่ได้แฮะ ว่ารถตัวเองติดมิกหรือหัวฉีด -..- อันไหนแพงก็อันนั้นอ้ะ เติมเต็มถังเกือบ 500 วิ่งรถติดๆได้ 3 วันนิดๆ T T
  13. แล้วพวกที่ติดมิ๊กเซอร์เคยมีปัญหาแบ็คที่กรองหน้ารถ แล้วแบบหัวฉีดเป็นไหม
  14. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    คันแดงติดมิก
  15. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    ปล่อยไก่อ่ะมะกี้...กุ๊ก กุ๊ก~
  16. Somphop O Thana
    รถผมมิกเซอร์วิ่งในเมืองรถติดๆ ประมาณ2.5บาท/km
  17. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ของผมหัวฉีดตก80ตัง. ........พอไหม
  18. Somphop O Thana
    พยายามจูนให้มันกินน้อยกว่านี้หลายรอบและ มันแบคตลอด เลยตัดใจเอามันเท่านี้แล่ะ
  19. Somphop O Thana
    โห 80ตัง ประหยัดโคตร
  20. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    ถูกกันดีจังฮู้ ToT
  21. สอนผมเรื่องแบคที แบบมิ๊กเซอร์ มันแบคนี่ ถ้าจูนบางไปก็เป็น หนาไปก็เป็นใช่ไหมครับ แล้วมันแบคแล้วมีผลเสียไรไหม รถผมก่อนทำสีมันก็ดีๆ อยู่ แต่พอทำสีแล้วจูนยังไงมันก็แบคตลอด ควรแก้ยังไงครับ
  22. Bond Comsquare
    อัตราการบริโภคผมว่าอยู่ที่น้ำหนักเท้ากับความเร็วที่ใช้และสภาพเครื่องยนต์ครับ จริงๆแล้ว Mix หรือหัวฉีดก็บริโภคไม่ต่างกันเท่าไหร่หรอก...
  23. Bond Comsquare
    อืมน์...ผมก็ไม่ใช่ช่างติดตั้งแก็สนะครับแต่พอจะแชร์ประสบการณ์และความรู้ที่พอมีอยู่บ้างได้อาจจะไม่ดีเท่าไรนัก... เรื่องแบคไฟร์มีผลอันดับแรกที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือตัวครอบกรองอากาศแตกครับ ถ้าหนักมากก็แตกหาชิ้นดีไม่ได้เลยล่ะครับ ส่วนผมกระทบกับเครื่องยนต์ในระยะยาวผมว่าวาลว์กับลูกสูบน่าจะกลับบ้านเก่าก่อนเวลาอันควรเร็วเกินไป... หรืออื่นๆรอผู้รู้มาแชร์ให้ทราบกันอีกทีครับ.
  24. Somphop O Thana
    เรื่องจูนไม่รู้เรื่องเหมือนกัน ให้ผู้ชำนานการจูนให้ดีกว่าครับ ผมเคยพยายามปรับเองเหมือนกัน มีแต่ยิ่งปรับยิ่งแย่ ให้คนเป็นจูนให้ทีเดียวจบเลย
  25. Bond Comsquare
    ส่วนของ Mix ถ้าใช้มาได้สักระยะอย่าลืมเปลี่ยนตัวกรองแก็สด้วยนะครับ.
  26. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    ผมก็วิ่ง 120-130เป็นประจำรถติดก็บ่อยก็ไม่กินเท่าไรแต่ผมก็ดูแลสภาพเครื่องไม่ให้โทรม ส่วนที่เบคก็อยู่ที่การจูน แต่จะจูนอย่างไรบอกยากเพราะรถแต่ละคันจูนไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ความชำนาญแหละครับ.
  27. P'Keng Somdej
    P'Keng Somdej Guest
    ของผมระบบMix ขับไปกลับหาดใหญ่วิ่ง140-150 ค่าแก๊สไม่เกิน1200บาท ที่ราคาแก๊ส 10.50บาท
  28. P'Keng Somdej
    P'Keng Somdej Guest
    ผมเก่งเองครับคุณบอลที่เคยคุยกันจำผมได้มั้ย
  29. Bond Comsquare
    อ้าว...คุณเก่งเองเหรอครับ จำได้ๆ คุยแต่ในโทรศัพท์ไม่เคยเจอกันจริงๆสักที เหอๆๆ...
