Neon ใช้แก๊ส เจาะฝากระโปรงหน้าดีไหมครับ
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Virussa, May 24, 2009.
  1. Virussa
    Virussa New Member Member
    รถใช้แก๊สร่วมน้ำมัน แต่รู้สึกว่ามีความร้อนจากห้องเครื่องมากเป็นไอเข้าห้องโดยสารมาก
    อยากเจาะฝากระโปรงหน้า หรือติดสกู๊ปดักลมระบายความร้อน
    รถใส่กรองอากาศปกติ ไม่ได้ใช้กรองเปลือย
    พี่ๆ มีความเห็นว่าไงบ้างครับ :confused: :confused: :confused:
  2. Super_gang
    Super_gang New Member Member
    279
    ใช้แก๊สร่วมกับน้ำมัน หมายถึงใช้น้ำมันพร้อมๆๆกับใช้แก๊สหรือครับ ของผมใช้แยกครับ(ปรับเป็นใช้น้ำมันหรือแก๊ส)ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนเลย รอผู้รู้มาตอบแล้วกันนะครับ
  3. jit95
    jit95 New Member Member
    382
    ผมอยากเจาะเหมือนกันครับ ใครมีข้อมูลบ้าง ราคาด้วยครับ
  4. third_swoop
    third_swoop New Member Member
    93
    ไม่ลองหาบูชมาหนุนที่ขาบานพับฝากระโปรงดูก่อนหละคับอาจช่วยได้บ้าง (แต่ฝากระโปรงจะแง้มหน่อย )
    แต่ถ้าเครื่องความร้อนไม่ขึ้นก็ไม่น่าเป็นห่วงคับ
  5. jit95
    382
    งั้นก็แสดงว่า ถ้าเข็มขึ้นไม่ถึงครึ่งก็ไม่น่าเป็นห่วงสิครับ
  6. third_swoop
    93
    คับ แต่ถ้าจอดรถแล้วสามารถเปิดฝากระโปรงรถทิ้งไว้ได้ก็เปิดไว้คับ พวกอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องจะได้ไม่เสื่อมเร็ว
  7. mizutar1979
    mizutar1979 New Member Member
    177
    โดยส่วนตัว เคยคิดจะเจาะฝากระโปรง แต่ศึกษาแล้วแล้วพบว่ามีของเสียมากกว่า ถ้าขับอากาศดี ฝนไม่ตกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าฝนตก ต้องมากังวลว่า รูที่เจาะ
    เป็นทางน้ำไหล ไหลเข้าอุปกรณ์ ชิ้นไหนมั้ง กรองอากาศ คอยล์จุดระเบิด หรือขั้วแบต ถ้าได้ช่างฝีมือดี ทำทางน้ำไหล ไปที่ทางเดินน้ำทิ้งก็ดีไป แต่ทางได้ช่างประเภทช่างมัน
    ก็จะสวยอย่างเดียว ถ้าขับธรรมดา รอบไม่เกิน 3 พัน ก็ใช้แบบธรรมดาๆ เถอะ มั่นดูแล หม้อน้ำ อย่าให้น้ำขาด กับล้างเปลี่ยนถ่าย น้ำยาหล่อเย็นมั้งเป็นพอ
