Tiburon พันธุ์ทาง ขอโชว์กับเค้าบ้างนะจ๊ะ ::::UPDATE:::: Version 3.0!
Discussion in 'Cars Show' started by Juices, Jun 2, 2010.
  1. Juices
    Juices New Member Member
    New Project เจ้าค่ะ
    น้ำจิ้มไปก่อน อิอิ
  2. RG_Tuscani
    RG_Tuscani New Member Member
    1,878
    มาแว้วหรอคุณต้อม อิอิ
    สี
    คิตตี้ เสร็จแล้วเอาให้ดูด้วย อยากเห็นๆ
  3. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    โอโห้ ตัวแรงมาอีกแล้ว แต่งตามไม่ทันเลยอ่ะ เด๋วนี้ฮิตดึงโป่งกันเหรอนี้ ถ้าไม่ติดเพิ่งทำสีมา
    สงสัยต้องไปดึงแก้มบวมๆ ออกมาบ้างก็ดี จะได้ตัดปัญหาเรื่องใส่ล้อหน้ากว้างๆแล้วติดเวลาเลี้ยว
    ด้วยอ่ะ
  4. โดมน้อย
    โดมน้อย Well-Known Member VIP
    1,494
    42
    สวย คับ
  5. Juices
    จริง ๆ ทางอู่ บอกว่า รถเสร็จวันพรุ่งนี้ แหละ แต่เค้าบอกว่า ขอตรวจสอบความเรียบร้อยอีกทีดีกว่า จะได้ไม่ต้องเอารถเข้ามาให้แก้อีก ถ้าไม่เรียบร้อยครับ เลยนัดรับรถวันเสาร์ที่จะถึงนี้
    เอ่อ โป่งนี่มีที่มาครับ เนื่องจากว่ากลัวว่า คาลิเปอร์เบรค จะติดแมกซ์ จัด เลยหาล้อที่ก้านยกหลบได้ชัวร์ ๆ โดยไม่ได้นึกถึงความกว้างของล้อ ผลก็คือเมื่อแปลงเบรคเสร็จ ก็เลยจำใจต้องตีโป่ง - -'' เพราะใส่ล้อไม่เข้า
    ขอบคุณครับ แต่ผมว่าสวยสู้อีกคันไม่ได้หรอก เอิ้ก ๆ (แอบแซว รถของอีตา RG_Tuscani) ผมก็แค่ทำ Step รถบ้าน ๆ
    :EDIT: Post ซ้ำครับ - -''
  6. TankEk
    TankEk New Member Member
    6,091
    562
    สวยๆคับ รอชมนะคับ
  7. karontt
    karontt Member Member
    570
    สวยจัง.....ชอบๆ
  8. Juices
    แต่ดูท่าทางว่า หลังจากรถเสร็จ คงต้องมีแก้งานแหละครับ.....แต่ยังไงก็เอาออกมาวิ่งเล่นก่อน ไม่ได้ขับมาเกือบปีแล้วครับ เหอ ๆ
  9. ดิ้ล Daytona
    ดิ้ล Daytona New Member VIP
    4,806
    129
    สวยคราบ
  10. Juices
    ขอบคุณทุกท่านที่เข้าชมนะคร๊าบบบ
    รถเสร็จแล้วครับ
    ติ - ชม กันได้เต็มที่เลยนะคร๊าบบบ จะได้เอาไปปรับปรุงคร๊าบบบ
    ขอบคุณอีกครั้งคร๊าบบบ
  11. sandie1212
    sandie1212 New Member VIP
    66
    Tiburonเมืองไทยมีสวยๆหลายคันเเละ คันนี้ก็เป็น1ในนั้น
  12. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ทำออกมาได้สวยเลยนะเนี่ย
    สีชมพู มุก ใช่ป่ะ งามแท้ๆเลยครับ
    มีเรื่องรบกวนถามหน่อย
    - กันชนเป็นแบบหล่อขึ้นรูปเป็นไฟเบอร์หรือเอากันชนหลังเดิม
    ไปทำยังไงถึงรับกับโป่งหลังได้อ่ะครับ
    - บังโคลนหน้า ตีโป่งแล้วซุ้มพลาสติกกรุกันโคลน ยังใส่ได้อยู่ไหมครับ
    - ขนาดล้อและยาง สเปกอะไรครับ
    ปล. เก็บข้อมูลเอาไว้เผื่ออนาคตหันไปดึงโป่งบ้าง อิอิ
  13. Juices
    ครับ คุณสอง
    ล้อ กับ ยาง ก็ขนาดปกติครับ หน้า 8 หลัง 9 ธรรมดาเอง แต่ที่หลังดูกว้างกว่า เพราะใส่ spacer ล้อหลังครับ (แรกทีเดียว ไม่คิดว่าจะตีโป่งบานถึงขนาดนี้ เลยไม่ได้หาล้อ+ยาง กว้างสำหรับขนาด 4 นิ้ว ที่ด้านหลังอ่ะ.....อย่างที่บอกไปข้างต้นครับ แรกสุดก็ไม่ได้คิดว่าจะตีโป่งด้วยซ้ำ คิดว่ามันใส่ได้ - -'' ใหงทำเสร็จแล้วใส่ไม่ได้ซะอย่างนั้น)
    โป่งหน้า ผมกว้างออกมานิ้วครึ่งครับ ใส่กันโคลนเดิมไม่น่าจะได้นะ (มันไม่มีมาตั้งนานแล้ว ลุยน้ำท่วมล่าสุด กันโคลนทั้งสองข้างก็หายไปกับสายน้ำ T-T )
    สีชมพูมุกครับ แอบผสม น้ำเงิน นิดหน่อย เพราะฉะนั้นมันจะไม่ชมพูซะทีเดียว มองบางมุมมันจะออกคล้าย ๆ ม่วงอ่อนไป
    กันชนหลัง ใช้ fiber หล่อใหม่ครับ เพราะว่า fiber เมื่อต่อกับ Plastic กันชนหลัง มันจะไม่ทน ใช้ไปนาน ๆ fiber มันจะแตกออกจากพลาสติก
    แต่กันชน เอาแบบของเดิมครับ เนื่องจากว่า body part รอบคัน ผมเลือกใช้ของเดิมจากโรงงานทั้งหมด (เมื่อรู้ว่า ต้องตีโป่ง ก็กะว่า จะตีโป่งยังไง ให้ดูแล้ว ยังเป็น Tiburon อยู่ โดยลายเส้นของตัวรถยังอยู่เหมือนเดิม ผลก็เลยได้เป็นอย่างที่เห็นครับ)
    แต่พอรู้ว่ามีงานแก้ (แบบที่ให้ดูไปแล้ว ด้านบน) ก็ทำให้คิดโปรเจคต่อไปได้ครับ ว่า รถผมจะออกไปทางใหนต่อ แต่คงต้องรอทางกระทรวงการคลัง อนุมัติ ก่อน ถึงจะเริ่มโปรเจคได้ (แค่นี้แม่คุณก็งอนไม่คุยด้วยไปหลายวันล่ะ T-T)
    :::::::EDIT::::::::::
    ปล. แฟนผมเรียกคันนี้ว่า "นังตอแหล" ครับ เนื่องจากสองเหตุผล หลัก ๆ
    1. แฟนผมบอกว่า สีมันตอแหลมาก
    2. เรื่องราคาที่ทำรถ ผมบอกไปว่า ราคาทั้งหมดที่ทำในโปรเจคนี้ หมดไปแค่ 3 หมื่น......... พอแฟนจับได้ ก็เลยซวย (ก็ดันมาด้วยตอนรับรถ แล้วดันไม่ได้เตี๊ยมเรื่องราคากับทางอู่ก่อน ความเลยแตก ผมซวยเลย - -'')
    ไอ้เหตุผลขอสองนี่หนักเลยครับ โดนยึดเงินทุกเม็ด ต่อไปจะแต่งรถนี่ต้องผ่านทาง ครม. ก่อน T_T
  14. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    555 แย่เลย ต้องผ่าน ครม ก่อน
    ขอบคุณครับ สำหรับข้อมูล ตอนที่ทำสีเมื่อปีที่แล้วก็กะว่าจะดึงโป่งออกมาเหมือนกันแต่
    ติดที่กันชนหลัง ไม่รู้ว่าจะทำยังไง ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหรือรู้จักร้านหล่อไฟเบอร์เจงๆ
    ก็เลยไม่กล้าดึง กลัวจะออกมาแปลกๆด้วย ก็เลยทำแต่ซันรูปกับเคาะฝากระโปรงที่เคย
    เจาะมาเมื่อก่อนนู้น
    อันนี้แนะนำ ถ้ายังไงตีแผ่นมิเนียม ปิดตรงซุ้มบังโคลนด้านหลัง ที่ติดกับประตู ยึดด้วย
    น็อตหรือยิงรีเวต ก็ได้ ไม่งั้นถ้าลุยน้ำหรือหรือฝุ่น ลุยโคลน มันจะกระเด็นเข้าไปตรง
    ซอกประตู แล้วจะทำความสะอาดลำบาก ถ้าน้ำขังเป็นสนิมจะแย่เอาอ่ะครับ ของสอง
    ก็ปาดพลาสติกตรงที่ว่านี่ออกเพราะตอนนู้นใส่ยาง 215-45-17 เลี้ยวแล้วติด สีจน
    พลาสติกกระจุย ก็เลยตัดออกบางส่วน แล้วตีแผ่นมิเนียมปิดช่องที่ว่าแทน แต่จะดัน
    มิเนียมเข้าไปลึกๆหน่อย เลี้ยวไม่ติดสบายไป
  15. Non@Nymph
    Non@Nymph New Member VIP
    4,624
    24
    สีอู่ นี้ สวยจริง ๆ ๆ
  16. u5216381
    u5216381 Member Member
    143
    สวยมากๆๆ
  17. CARINA
    CARINA Well-Known Member VIP
    6,061
    165
    สวย ไฉไล เลยครับ
  18. RG_Tuscani
    1,878
    เพิ่มเติมให้นิดหน่อย ^^
  19. avs-thailand
    avs-thailand New Member Member
    27
    สีใช้ได้เลย เงามากๆ
  20. WiN_WiN
    WiN_WiN New Member VIP
    640
    สวยงาม ลงตัวดีคับ
  21. โดมน้อย
    1,494
    42
    โหด ๆ
  22. Juices
    Work In Progress Version 3.0
