สมาชิก 14 คนแว้ว แนะนำตัวกันหน่อยมั้ย
Discussion in 'Neon Club Thailand' started by Somphop O Thana, Mar 14, 2011.
  1. Somphop O Thana
    Somphop O Thana Guest
  2. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    แป้งค่ะ นั่งข้างๆคนขับนีออนสีแดง 555+
  3. หมีพูห์หมูพี ........ ป๊อบค๊าบ ตอนนี้น้องออนยังนอนแอ้งแม้งที่บ้าน เกียร์ออโต้ได้แต่ถอยหลังค๊าบ ทำไงดีๆๆๆๆๆๆๆๆ
  4. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    เกียร์ออโต้ได้แต่ถอยหลัง p>
  5. ค๊าบ..... อยู่ที่นครพนมคั๊บ ตอนนี้ได้แต่ล้างน้องออนทุกวัน ตามช่างมาดูเค้าก้อไม่รับซ่อม ถ้าจะแก้ไขต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอะคั๊บ T-T
  6. Somphop O Thana
    คือไงอะครับ เข้าเกียร์เดินหน้าได้ แต่เร่งไม่ไป หรือว่าเข้าไม่ได้เลยอะครับ
  7. Chokdee Manwiwat
    Chokdee Manwiwat Guest
    เกียร์ผมเคยมีปัญหา หลังจากใช้มาได้ 3 ปี เพราะ จะเร่งแซงหกล้อ จึงผลักไปที่เกียร์ 1 แล้วเร่งอย่างแรงเพราะข้างหน้ามีรถสวนมา ผลคือขับไปได้อีก 2 วัน เร่งไม่ขึ้น เดินหน้าตามกำลังเครื่องยนตืได้ช้าๆ ถอยหลังไม่ได้ จนต้องซ่อมเกียรืใหม่ ค่าใช้จ่ายราว 30,000 บาท
  8. Pangki Ka
    Pangki Ka Guest
    $_$
  9. Somphop O Thana
    ซ่อมเกียร์เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสเลยทีเดียว ลองถามๆหาเผื่อใครยกเครื่องญี่ปุ่นใส่ ไปขอซื้อเกียร์เขามาเปลี่ยน อิอิ
  10. Chokdee Manwiwat
    เกียร์ออโต้ แม้ว่ารถญี่ปุ่นก็ซ่อมแพง ประมาณ 2-30,000 ทั้งนั้น แต่ไม่แน่นะลองให้ช่าง นีออน วินิจฉัยดูก่อน อาจจะเปลียนชิ้นส่วนเล้กน้อยก็ได้ หรือไม่ก็หาเครื่อง นีออน มือสองก้ได้ แว่วๆว่าคุณเป้ เป็นช่างซ่อมนีออน ลองถามเขาดุ ผมรุ้จักช่างนีออนรุ่นแรกยุคบุกเบิก คุณมนู เขาอบรมเรื่องเกียร์จากช่าง CHRYSLER โดยตรง อู่เขาอยู่ที่ ถนนรามคำแหง ซอย 133 ปากซอย
  11. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    เกาะกันไว้เราจาปายด้วยกัน...... We Love Neon
  12. Somphop O Thana
    ยังไงลองเช็คน้ำมันเกียร์ดูก่อนนะครับ สตาร์ทเครื่องแล้วเช็คดู ถ้าแห้งก็ให้เติม แต่ถ้าน้ำมันเกียร์ไม่ขาดก็เสียใจด้วยครับ หรือถ้าเช็คดูแล้วน้ำมันเกียร์ดำก็เสียใจด้วยเหมือนกันครับ อิอิ
  13. Tor Kalasri
    Tor Kalasri Guest
    หวัดดีครับ แต่ก่อนรถสีดำ จอดไว้ไม่ได้ขับ 2 ปีกว่า ทะเบียนถึงกับยกเลิกเลย ขาดต่อ 3 ปี พอดีพี่รู้จักกันเค้าเอารถมาลากไปทำให้ เปลี่ยนหม้อต้มกับแบตเตอรี่ขับได้ต่อ เอาไปต่อทะเบียนใหม่ ทำสีขาว ตอนนี้ใช้ขับทำงานได้อยู่ ที่พังนะ กระจกประตูข้างคนขับเลื่อนไม่ลง สวิทช์กระจกพับข้างพัง แอร์ไม่เย็น
  14. Somphop O Thana
    กระจกเลื่อนไม่ลง ถ้ากดแล้วเงียบๆไปเลย ลองเช็คสวทิย์กระจกก่อน แต่ถ้ามันเลื่นอืดๆ ติดๆ ค้างๆ น่าจะมอเตอร์ หาร้านกระจกดีๆหน่อยนะครับ ไม่งั้นมันใส่กลับไม่ดีเหมือนเดิมนะครับ
  15. Jate Ne On
    Jate Ne On Guest
    ของผมสวสต์มานร้อนๆอ่ะ มอเตอร์ทำงานบ้างเปงบางครั้ง
  16. Somphop O Thana
    ผมอะ ไม่กล้าไปซ่อมร้านกระจกที่ไหนแล้ว สุดท้ายต้องกลับมาตั้งกระจกเอง ไม่มีร้านไหนตั้งกระจกให้ผมได้พอดีเลย
  17. ขอบคุณสำหรับทุกๆ คำแนะนำนะค๊าฟๆๆๆ อบอุ่นดีคั๊บ เด๋วกลับไปเช็คน้องออนดูก่อนแล้วจะมาเล่าอาการให้ฟังอีกทีนะคับ
  18. Tor Kalasri
    Tor Kalasri Guest
    รถผมปั๊มติ๊กเสีย ใช้แก๊สตลอด พี่ที่เค้าลากไปทำให้เค้าเป็นอู่แท๊กซี่ เค้าจูนให้สตาร์ทอย่างง่าย
  19. ถ้าอยู่ในเขต กทม เหมือนสมาชิกคนอื่นๆ คงไม่ลำบากขนาดนี้อะค๊าฟ นี่อยู่ซะสุดชายแดนเลย ......
  20. Nives On
    Nives On Guest
    รถผมปั๊มติ๊กก็มีปัญหาครับ คุณTor ช่วยบอกวิธีจูนให้สตาร์ทง่ายด้วยครับ รถผมอยู่ต่างจังหวัด จะนำไปซ่อมที่ กทม.คงยากครับ
  21. Pae MO ON
    Pae MO ON Guest
    เปลื่ยนใส่ปั้ม J จบ
