มีข้อสงสัยเรื่องกล่อง B16A กับ กล่อง D15B ครับ
Discussion in 'EK Group' started by watzang, Dec 25, 2008.
  1. watzang
    watzang New Member Member
    85
    ผมขอถามบ้างนิดนะครับ
    คือรถผมก็ B16A ซึ่งกล่องเดิมพังตั้งแต่ซื้อมาครับ เค้าเลยให้กล่อง D15B มาอีกกล่องให้ใส่ไปก่อน ตอนนี้ใส่ กล่อง D15 B อยู่รอบตัดที่ 7800 และผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมถึงใช้ด้วยกันได้ ดั้งนั้น ขอถามว่า กล่อง B16A กับ D15B ทำไมถึงใส่ด้วยกันได้และจะมีปัญหาระยะยาวมั๊ยครับ เพราะเป็นกล่อง CC เครื่องต่างกันด้วย มีข้อแนะนำอย่างไรบ้างครับ
  2. ใส่ด้วยกันได้ สตาร์ทติด วิ่งได้ แต่จ่ายน้ำมัน องศาไฟไม่ตรงกันครับ
    ถ้าใช้พอแก้ขัดไปก่อนก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าซัดมาก ๆ ก็ไม่ควรครับ
    หัวฉีด กำลังอัด ซีซี ของเครื่องมันไม่เท่ากัน การจ่ายน้ำมันคงไม่พอดี
  3. watzang
    85
    อ๋อ ! ถึงว่าทำไมเวลาขับเกียร์ต่ำตอนที่จะข้ามถนนหรือตอนออกตัว ถึงสดุดเหมือนกับว่า น้ำมันลงไม่ทัน ขนาดผมให้ตั้งไฟตั้งหลายครั้งก็ไม่หาย แต่ว่าอัดประจำด้วยอ่ะดิ ( หากล่องเดิมก็หายากแล้วยังหลายตัง )
    ยังงับก็ขอบคุณนะครับ คุณชอลิ้วเฮียง
  4. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ความรู้ครับ
    ช่วยดัน
  5. nong_kaju
    nong_kaju New Member VIP
    417
    41
    พี่เต้แล้วอย่างงี้แก้ปัญหาด้วยการโมรอมไม่ได้หรอพี่
  6. watzang
    85
    ใช่ครับ พอดีมีพี่เค้าแนะนำเหมือนกันเรื่องการเอากล่องไปโมรอม แต่ บางคนก็บอกว่ายังงัย กล่องเดิมก็จะดีกว่า
    ดังนั้น ผมก็ขอติดตามการแนะนำจาก พี่ น้อง ต่อไปครับ (
  7. G Type R
    3,605
    99
    ถ้าเป็นผมจะรีบไปทำรอมด่วนครับ เพราะกล่องเครื่องD15B ถูกจูนมาให้ใช้กับD15B
    แต่เราเอามาใส่ B16 มันคนละอย่างเลยครับ ถ้าซัดบ่อยๆโอกาศพังมีสูงครับ
  8. #joe.#
    #joe.# Member Member
    219
    ตอบ แทน เลย ล่ะ กัน ครับ อิอิ ได้ ครับ ไม่ มี ปัญหา จะ จูน แบบ Real Time หรือ COPY รอม ก็ ได้ ครับ แต่ ผม ว่า จะ ทำ ทั้ง ที จูน แบบ Real time ไปเลย ครับ
  9. จูนได้เลยครับ ไม่มีปัญหา จะเป็นกล่อง D15B หรือ
    กล่อง B16A พอจูนออกมาแล้วผลลัพธ์ก็เท่ากัน ไม่มี
    อะไรต่างกันครับ เพราะรอมต้องเขียนขึ้นมาใหม่อยู่แล้ว
    ทางที่ดีแนะนำแบบ Real Time ครับ เหมาะกับสภาพ
    ของเครื่องยนต์ และนิสัยการขับขี่ของแต่ละคนที่สุด
  10. MOO - VTEC
    2,228
    Real Time อีกเสียงอยากไปจูนเหมือนกัน
  11. watzang
    85
    ขอบคุณทุกคนที่ให้คำแนะนำนะครับ ถ้าอย่างนั้นผมไม่ต้องหากล่องใหม่แล้วตกลงผมจะเอากล่องไปโมรอมแระกันครับ แต่ขอร้านแนะนำหน่อยนะครับ ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง ที่ว่ามาตรฐานหน่อยน่ะครับ
    ขอบคุณนะครับ
  12. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    หาแคมซักชุดแล้วไปจูน realtime แจ่มๆๆ
  13. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    จัด Real time ด่วนเลยครับ
    ใช้แบบนี้ต่อไปไม่เหมาะครับ
  14. tamako
    tamako New Member Moderator
    3,037
    88
    จูนที่สำนักดังย่าน "หนามแดง" ก็ได้ครับ
