ช่วยเปรียบเทียบระหว่าง Yokohama A.Drive R1 กับ Falken Ziex 512 หน่อยครับ
Discussion in 'Racing Forum (Cars Forum)' started by konun, Mar 17, 2007.
  1. konun
    konun New Member Member
    พอดีกำลังจะเปลี่ยนยาง 2 ตัวนี้ราคา ใกล้เคียงกันช่วยเปรียบเทียบ หน่อยครับ เน้นที่เกาะถนนครับ
  2. Apple
    Apple New Member Member
    575
    ผมใช้ A Drive R1 มาไม่ถึง 3 ปีแก้มยางปริแล้วอะครับ แต่ของผมเป็นของ ฟิลิปปินส์ นะครับตอนนี้เลยเล็งๆ ของ Bridgestone ตัว Adrenalin อยู่ :D :D :D :D
  3. Jern
    Jern New Member Member
    6,174
    ใช้ 512 อยู่คับ
    ขับธรรมดา กดบ้าง
    โอเคคับ นิ่มดี เกาะโอเคเลยคับ
  4. a-Zix_Shimuro~
    a-Zix_Shimuro~ New Member Member
    119
    เค้าว่ากัน yoko ยางจะแข็งไว + ดัง
    ส่วนตัวใช้ falken ก่อนหน้านั้นใช้ ze512 ก้อดีคับ
    เนื้อนิ่ม... แต่ยางเนื้อนิ่ม มักจะหมดไว แต่ไม่ดัง
    ตอนนี้เปลื่ยนมาใช้ st115 ดอกจะ sport ก่า 512 ราคา แพงก่านิดหน่อย... แต่ถ้าเทียบราคา yoko จะแพงไปเรย...
    made in japan ไม่เหมือน yoko
  5. yungi
    yungi New Member Member
    95
    จากประสบการณ์ Ze512ถือว่าเป็นยางที่okรุ่นนึงนะครับ นิ่ม เกาะถนน ไม่กลัวน้ำ แต่ถ้ายางไกล้หมด ควรรีบเปลี่ยนนะครับ ไม่งั้นยางจะระเบิดได้ กลุ่มผมยางระเบิดมิดไป2คนละคับ
  6. Aof_Car selection shop
    Aof_Car selection shop New Member Member
    941
    ผมว่าขยับไปเล่นตัว ST115 ก็ดีนะครับ
    (ราคาไม่น่าต่างกันมาก บางทีอาจจะราคาเท่ากันเป็นบางร้านนะครับ)
    ผมใช้อยู่รับรองเงียบกว่า ze512 ดูดอกก็รู้แล้วครับว่าเงียบกว่า
    แต่ดอกอาจจะหมดไวหน่อย แต่นิ่มหนึบดีครับ
    kwaw_69 likes this.
  7. Takumi_6642
    Takumi_6642 New Member Member
    182
    แอบมาดู.. อิอิ
  8. earth mo
    earth mo New Member Member
    142
    แอบมาสืบ....
  9. nat_jza31
    nat_jza31 New Member Member
    96
    ผมใช้ 512 ไซร์205/45-17 มา2ปี หอนดังมาก
  10. [ B i g ]
    [ B i g ] Member Member
    66
    ใช้โยโกR1 อยู่ครับใช้ดีวิ่งเงียบครับ แต่ดอกหมดเร็วไปหน่อย ใช้มาไม่ถึงปี ดอกหมดไปเกินครึ่งแล้วอ่ะครับ เหลืออยู๋ประมาณไม่ถึง 2 มิล
  11. Rain
    Rain New Member Member
    55
    ใช้512อยู่คับผมว่ามันก็เกาะถนนดีนะใช้มาเป็นปีแล้วก็ยังหนึบอยู่ แต่ดอกหมดไวแค่นั้น
  12. lek_M
    lek_M New Member Member
    125
    จากประสบการณ์ของผมนะ ผมใช้ 512 ยางใหม่ 205/45/16
    ใช้มาประมาณ 1 ปี 12000 โล ก็ ok ครับ แต่เมื่อ 2 สัปดาห์ที่แล้ว
    สลับยาง ล้อหน้าซ้ายยางบวมอย่างเห็นได้ชัด บวมด้านในของตัวรถครับ
    ผมว่าผมขับระวังมากแล้วนะ แต่ทำไมถึงบวมก็ไม่รู้ครับ
    ก็เล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับ ผมไม่มีเจตนาอื่นแอบแฝงนะครับ
    kwaw_69 likes this.
  13. Jern
    6,174
    จิงหรอคับ
    แหะๆ
    เล่าให้ฟังหน่อยคับ กลัววๆๆ อิอิ
    ขอบคุณคับ
  14. Jern
    6,174
    รบกวนถามหน่อยคับ
    ยาง บวมดูอย่างไงคับ
    ขอบคุณคับ
    ปล.ม่ายด้ายกวนนะคับพี่ ไม่รุ้จิงๆ อิอิ
  15. oke_hiway
    oke_hiway New Member VIP
    370
    ใช้มาเเล้วทั้ง2รุ่น คับyoko เงียบ/นุ่ม/หนึบ กว่านิดหน่อยคับถึงจะmade in ฟิลิปปินส์ เต่ผมว่ามาตราฐานโรงงานเเละกระบวนการผลิตก้อเหมือนที่ญี่ปุ่นคับ
    ส่วน 512 เกาะถนนเหมือนกันเเต่ดังกว่าจิงๆคับรู้สึกได้เลยเพราะใส่รถคันเดียวกัน
    ส่วนพวกค่า traction กับ tradware ของ yoko จะสึกไวมากกว่าเเต่ระยะเบรคสั้นกว่าคับ
  16. lek_M
    125
    การบวมของยางจะคล้ายๆ ลูกปิงปองอะครับ คือยางมันจะเสียทรงมันจะไม่กลมครับ
    เอาง่ายๆ เคยเห็นเด็กๆที่วิ่งเอาหัวไปชนขอบโต๊ะแล้วหัวโนหรือเปล่าครับ ลักษณะคล้ายๆกันครับ :)
  17. พงศ์ธร
    พงศ์ธร New Member Member
    470
    300
    ไม่น่าใส่ทั้งคู่ toyo ลองดูครับ falken ดอกหมดเร็วโคตร
  18. * B | i n l< l< _
    * B | i n l< l< _ New Member Member
    230
    เเละบริดสโตน มิชลิน ง่า............
  19. god army
    god army Legend (R.I.P.)
    3,198
    77
    512 เหมือนกันครับ เกาะดี เเต่หมดไวสุด
  20. NEW_RS@GOLDMEMBER
    NEW_RS@GOLDMEMBER New Member Member
    120
    ใส่ ZE คับ ถ้าตั้ง 0 ล้อดีๆ ก้อไม่กินยางเท่าไหร่หรอกคับ รถผมวิ่งมา 2 หมื่นโลพึ่งสลับยางครั้งแรกเอง ดอกยังเหลืออีกเยอะด้วย
  21. CITY_SX8
    CITY_SX8 New Member Member
    36
    ใช้ ZE 512 (195/50/R15) โดยรวมๆ ก็เกาะถนนดีนะครับแต่ดอกหมดไว้ แต่เรื่องบวมผมเห็นด้วยครับ เพราะผมก็เป็น พวงมาลัยสั่นหาสาเหตุอยู่ตั้งนานเพราะเราไม่คิดว่ายางจะบวมเพราะพึงใช้ได้ไม่ถึงปีที่แท้ยางบวม เลยเปลี่ยนมาเล่นตัว ST115 OK เลย เกาะดีมาก แต่ไม่ค่อยถูกกลับน้ำที่ขังตามพื้นถนนเท่าไรนะครับ
  22. ** R^B^A -- 3^1 **
    ** R^B^A -- 3^1 ** New Member Member
    192
    ผมก็ใช้ ZE 512 อยุ่น่ะ ก็ ok แต่เสียอย่างเดียวแก้มยางมันลู่ๆไปหน่อย ทำให้มุมมองดูเล็กๆยังไงก็ไม่รู้ ผมใส่ 265/18 แต่มองแล้วยังกะใส่ยาง 245 เลย
  23. GAZE SPEED
    GAZE SPEED New Member Member
    2,521
    โยโก A Drive R1 ผมว่าไม่เวิร์คครับ ดอกหมดช้าจริง แต่ แข็งไว ครับ
  24. JAZZza
    JAZZza New Member Racer
    2,393
    ใช้มาแร้วทั้งสองตัวไม่ค่อยประทับใจเท่าไร
    ติดใจ BF G-Force Sport มากก่าคับ
  25. mInnu
    mInnu New Member Member
    434
    ze512 ก้ดีนะครับ ใช้มาสามปีละดอก ก้ยังเหลืออีกนิดหน่อย เสียงก้ไม่ได้ดังมากนะครับ เพิ่งมาดังตอนมันไกล้จะหมดนี้เอง ดังนิดๆ
  26. T_4wd
    T_4wd Member Member
    490
    ก่อนนู้นใช้ดันลอป ปีกว่าๆกว่าบวม จำไม่ได้ว่ารุ่นอ่ะไร
    ชุดต่อมาก็ ฟอลเค้น 512 สัมผัสแรก เงียบ แก้มยางสโลป
    กว่าดันลอป ทำให้ดูแก้มยางบางๆพิกล ใช้สัก1ปี เสียงเริ่ม
    ดังพอทนได้ พอได้สัก2ปี แก้มยางร้าว 4 ล้อเลย ร้าวเมื่อไร
    ไม่รู้แต่ก็ใช้ต่อจากที่เห็นมาอีก 2-3 เดือนจนเปลี่ยนยางชุดใหม่
    ชุดต่อมาก็ ST115 แก้มยางดูอวบอิ่มกว่า 512 เงียบพอๆกัน
    แต่ฟิลลิ่งการขับดีกว่า เพราะใช้เส้นทางเดิมๆทุกวันเลยพอรู้อาการ
    ว่าสามารถเข้าและออกโค้งได้ดีกว่าชุดที่แล้ว ใช้อยู่ 2 ปีแต่วิ่งน้อย
    ยางยังไม่ทันสึกก็เปลี่ยนใหม่ เลยไม่รู้ว่าใช้ทุกวันวิ่งเยอะๆแล้วจะ
    เป็นยังไง แต่เนื้อยางยังนิ่มอยู่เลย
    ชุดล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนมา แต่ลดไซส์ลงมาจากชุดที่แล้ว 215-45-17
    เป็น 205-45-17 แต่แก้มยางเวลาใส่ดูพอๆกัน ออกจากอ้วนท้วน
    กว่าด้วยซ้ำ แก้มยางดูกลมๆ ส่วนฟิลลิ่งบนถนนเส้นเดิมยังไม่รู้
    เปลี่ยนยางเสร็จวิ่งเข้าอู่ทำสีเลย แต่เท่าที่ลองวิ่งประมาณ 30 โล
    เงียบกว่า 115 แน่นอน คงเพราะยางใหม่ด้วยมั้งครับ :)
  27. puky
    puky New Member Member
    464
    ใช้ 512 เหมือนกัน ผมว่ารุ่นนี้เกาะดีครับ คุ้มราคา 255/18 ราคา 6500 ร้านตรงข้ามกระทราวงสาธารณะสุขแถวแคราย ผมว่าขายราคาไม่แพงดีครับ
