อัพ B16A เป็น B20B
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย tarosoi4, 26 ธันวาคม 2008
  1. tarosoi4
    tarosoi4 New Member Member
    150
    ขอทราบ รายละเอียดที่ร้านที่ทำหน่อยครับ ของผมเป็นเกียร์ออโต้ เครื่องมันเยิ่ม ๆ แล้ว ราคาประมาณเท่าไร:teeth::cry:
  2. spuknic
    spuknic New Member Member
    501
    52
    ท่อนล่างมีเลขประมาณ หมื่นนึง ครับค่าแรง+จุกจิก แล้วแต่อู่ที่ทำครับ
  3. #joe.#
    #joe.# Member Member
    219
    เตรียม งบ ไว้ เลย ครับ ประมาณ 25000-28000 ใน กรณี ที่ ไม่ มี ท่อน ล่าง ไป ให้ อู่ ครับ
    ถ้า มี ของ ก็ จ่าย เฉพาะ ค่า แรง ครับ
  4. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ตามนั้นครับ
    จัดไป.........
  5. ถ้าท่อนล่างเดิมยังไม่พัง น่าจะเทิร์นได้ประมาณ 5 - 6 พันนะครับ
  6. pe_k
    pe_k Member Member
    392
    ขอเแอบถามต่อหน่อยคับว่า ถ้าเบื่อ 20 แล้วกลับไปเป็น16 เหมือนเดิมได้ไม๊คับ
  7. ได้อยู่แล้วถ้าอยากจะทำอย่างงั้นเพราะฮอนด้าเขาทำเครื่องออกมาให้มันประกบกันได้พอดีเป๊ะสำหรับสูตร B16+B20 น่ะ ไม่ต้องไปตัดแต่งอะไรให้เสียเวลา แต่ไม่เคยเห็นมีใครใส่เข้าไปแล้วเอามาถอดออกทีหลังนะ ส่วนใหญ่ใส่ท่อนล่าง B20 เข้าไปแล้วจะพอใจกับแรงม้าและแรงบิดที่เพิ่มขี้นอย่างเห็นได้ชัด แล้วจะไปถอดมันออกทำไมหล่ะถ้าไม่เกิดปัญหาอ่ะ ผมว่าคุณคงไม่เบื่อมันง่ายๆ หรอก ทั้งแรงทั้งมันส์ขนาดนั้น แถมต่อยอดได้อีกเพียบ :)
  8. tarosoi4
    150
    ขอบคุณครับเดี๋ยวนับตังก่อน
  9. ค่าโรงกลึง ไสเสื้อ ปาดฝา หลบวาล์วหัวลูกสูบ เจาะฝา ค่าสายน้ำมันวีเทค
    บดวาล์ว แต่งฝานิดหน่อย รวม ๆ แล้วประมาณ 5 พันครับ
    ค่าแรงยกเครื่อง ประกอบเครื่องใหม่ วัดเคลียร์แรนซ์ ปรับชาร์ฟใหม่ พร้อม
    ตกแต่งก้านสูบ ข้อเหวี่ยง ประมาณ 6 พันบาทครับ
    ส่วนท่อนล่าง น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ ประเก็นฝาสูบ ซีลต่าง ๆ โอริง อันนี้
    จ่ายตามจริง หรือจะซื้อมาเองก็ได้ครับ
  10. khu50
    khu50 New Member VIP
    288
    รบกวนแนะนำอู่ให้หน่อยได้ม่ะครับที่ราคาไม่แรง รถผม B16A เกียร์ออร์โต้คับ ขอบคุณครับ
  11. Kar Racing : 087 965 9545
  12. tarosoi4
    150
    แล้วอัตราการสิ้นเปลืองเพิ่มจาก บี16เอมากไหมคับ อัพ อัพ . . .
  13. tarosoi4
    150
    อัพ ๆๆ
    อัพ ๆ ๆ:teeth:
  14. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    อุ่วีโปร เคยโทรไปถาม ประมาณ 4 หมื่นกว่า ยังไม่รวมเทินร์ท่อนล่าง
    ของเรานะ มีบาลานท์ข้อเหวี่ยงเพิ่ม โมรอม เรียลทาม อื่น ๆอีก..........
    ทำแบบจบทีเดียว ก็น่าสนใจนะครับ แพงแต่จบแบบ เนียน ๆ แน่น ๆ
    แต่ ก็น่าจะถูก กว่า พี่เหน่งไดรเวอร์ ราคาเท่า ๆ กัน แค่ประกบเปลี่ยนของ
    บ้างจุด.........ราคา มหากาฬ เอาเฉพาะค่าวาง ก็ 2หมื่นซะแล้ว อิ อิ
    ค่อย ๆ หาข้อมูลก่อนนะครับ เดี่ยวจะเจ็บหลายที
  15. #joe.#
    219
    เห็นคนที่วางB20ว่า กินกว่า B16 ไม่มากน่ะครับ ประมาณ10-15% มั้งครับถ้าจำไม่ผิด
  16. RTNET@EK
    RTNET@EK Active Member Member
    933
    122
    v-pro เลยครับ เ็บ็ดเสร็จ ทำเสร็จจูนกับเบิร์ดต่อเลย
  17. V-Pro ตอนนี้คิวยาวมากครับ รถล้นมาถึงปากซอยแล้ว ถ้าเอารถเข้าไปทำ
    ควรเผื่อเวลา และนัดล่วงหน้าดี ๆ ครับ คาดว่าทำวันนี้ เสร็จก็อาจจะประมาณ
    สงกรานต์โน่นเลย
  18. TUN_S14
    TUN_S14 New Member Member
    30
    ถ้าเอาท่อนล่างไปเอง เค้าคิดค่าวางกันเท่าไหร่อ่ะครับ
  19. itkuji
    itkuji New Member Member
    267
    40
    ผมว่า B20 น่าจะกินน้ำมันกว่า B16A นะคับ
    ความจุต่างกันตั้ง 400 cc
    แต่ก็ขึ้นอยู่กับการขับของแต่ละคนด้วย
  20. tarosoi4
    150
  21. kungking5
    1,661
    287
    เติมน้ำมันเต็มถังพร้อมกัน
    เส้นทาง ปาย - ปางอุ๋ง - ปาย
    แล้วกลับมาเติมที่เดิม เต็มถัง
    แคมเดี่ยว เกียร์ ธรรมดา 460 บาท
    แคมเดี่ยว เกียร์ ออโต้ 560 บาท
    B16+B20 เกียร์ธรรมดา 480 บาท
    ปล. นั่ง 3 คน ของเต็มลำ ใส่ทุกโค้ง เหยียบทุกขึ้นเขา
    ประกบท่อนล่าง ที่ Kar Racing
    จูนเรียลไทม์ ที่ Bird V-Pro
  22. flukoda
    flukoda New Member Member
    390
    ยากทำมั่งจัง
  23. WITSANOWA
    947
    ผมประมาณเอาว่า ถ้าในเมืองน่าจะกินกว่าแน่นอน สภาพรถติด ๆ
    แต่ ถ้าวิ่งต่างจังหวัด ด้วยแรงบิด ที่มีในรอบต่ำกว่า ไม่ต้องเค้นแบบ
    เครื่อง 1600 ทำให้ประหยัดกว่าครับ
    เริ่มอยากประกบบ้างซะแล้ว เมื่อตอนปลายปี โทรคุย กับอู่วีโปร
    บอกไม่เกิน10 วันก็เสร็จ แต่ตอนนี้ยังไม่พร้อม เลยไม่ได้ทำ.........
    แต่ตอนนี้ ถ้าคิวยากขนาดนี้ ก็ดีครับ ไม่ต้องเสียตังค์เร็ว 55........
  24. Teeraparp
    Teeraparp New Member Member
    58
    คัน ๆ ๆ
