ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ
Discussion in 'EK Group' started by acare ek, Dec 31, 2008.
  1. acare ek
    acare ek New Member Member
    เรื่องแอร์ครับวิ่งมาดีๆแอร์เย็นๆพอจอดทานข้าวครึ่งชั่วโมงกลับมาสตาร์ทเปิด
    แอร์มีแต่ลมครับไม่มีความเย็นเลย อาการบอกล่วงหน้าก็ไม่มีใครเคยเจออาการแบบนี้บ้างช่วยแนะนำหน่อย พัดลมแผงร้อนทำงานครับปกติ เครื่อง d16y8 เกียร์ธรรมดา เซ็งอดเที่ยวเลยครับ
    :cry:
  2. noomth
    noomth New Member Member
    314
    เปิดแอร์เร่งน้ำยา
    - พัดลม คอล์ยร้อนทำงานไหม (ไม่ทำเช็คฟิว)
    - หน้าคลัทช์ คอมแอร์หมุนหรือเปล่า (ไม่หมุนเช็ึคฟิว)
    - ดูตาแมวไดเออร์ น้ำยาวิ่งไหม(ไม่วิ่ง เข้าร้านแอร์ด่วน)
    โชคดีปีใหม่คับ
  3. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ตามนั้นครับ
    ดูรีเลย์ด้วยนะครับรีเลย์ตัวที่อยู่คู่กันใกล้ๆพัดลมคอยล์ร้อนครับ
  4. <?:=B?@T=:?>
    642
    133
    เป็นแบบผมหรือเปล่าหว่า ตู้รั่ว น้ำยาแอร์เกลี้ยง :D
    เปลี่ยนตู้ใหม่ อัดน้ำยาแอร์ใหม่ โดนไป 4 พัน แต่ที่ร้านเค้าทำดีจิงๆ เย็นฉ่ำเลย
  5. acare ek
    งงมากๆครับเมื่อเช้าลองเปิดแอร์ดูปรากฏว่าเย็นก็ยังงงๆว่าเกิดจากอะไรและไม่รู้จะเป็นอีกหรือเปล่า ลองโทรถามช่างแอร์ดูบางบอกว่าเป็นที่ผ้าครัชบ้างบอกว่าไฟไม่เข้าก็ยังสรุปไม่ได้ ขอบคุณทุกคำตอบครับ คงต้องรอร้านแอร์เปิดหลังปีใหม่ หรือใครเคยเจออย่างนี้ช่วยบอกหน่อยครับ
  6. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    -ต้องบอกรายละเอียดการใช้งานเยอะหน่อยครับ อาการ เพราะเราไม่สามารถเดาอาการได้ถูกต้องครับ รถแต่ละคันมีการใช้รถไม่เหมือนกัน ไม่เห็นอาการด้วยตนเองครับ ตอบยากครับอาการเป็นๆๆๆหายๆๆๆ
    - ขอถามแบบคราวๆๆนะครับ คือ ที่ว่าวิ่งมายังเย็นอยู่พอจอดแล้วทิ้งไว้ซักพักไม่เย็นมีแต่ลมร้อน เติมน้ำยามานานหรือยังครับ เคยเช็คดูน้ำยาแอร์หรือยังครับว่ามีน้ำยาแอร์หรือไม่ เช็คแบบง่ายให้จับท่อที่ออกจากคอมแอร์ไปทางห้องโดยสารว่าเย็นไหม ถ้าไม่เย็นให้ลองมาดูมูเลคอมแอร์ว่าคอมแอร์ทามงานหรือไม่ แบบง่ายๆๆๆเลยนะครับถ้าคอมแอร์ทำงานเครืองยนต์จะดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดครับ (เวลาเปิดแอร์เริ่มแรกครับ)
    -ตอนที่บอกว่ามีมีอาการไม่เย็นนั้น ตอนจอดรถจอดในที่มีแดดหรือไม่ครับ อาการร้อนมากหรือเปล่า ที่ถามเพราะว่าอากาศร้อนมีผลต่อคอยร้อนครับ เคยล้างคอยร้อน(รังผึ้งแอร์)บ้างไหมครับ เคยเปลียนไหม ถ้าไม่เคยทั้ง2อย่างให้ลองดูแผงคอยร้อนดูครับว่าดำไหมตันไหม สะอาดไหม เพราะถ้าไม่สะอาดก็เป็นเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้ไม่เย็นได้ครับ (คอยร้อนระบายความร้อนไม่ทัน)
    -ถ้ามีอาการไหนใกล้เคียงช่วยบอกอาการเพิ่มหน่อยนะครับจะได้เดาอาการได้ถูกต้อง
    ปล.เป็นเหตุผลส่วนตัวครับ
  7. par9695
    par9695 New Member Member
    27
    ตู้รั่วครับ เหมือนผมเลย ขับมาจอดลงไปเข้าห้องน้ำ ขึ้นมาสตาร์ทเปิดแอร์ออกแต่ลม เข้าร้าน ร้านแกะตู้ออกมาแช่น้ำเอาลมอัด ฟองออกมาเพียบเป็นตามดตั้ง3รู เปลี่ยนใบใหม่4000เช่นกันครับ
  8. acare ek
    ขอบคุณครับ ใช่แล้วครับจอดกลางแดดช่วงเที่ยงร้อนมากๆครับ พอมาstart แล้วก็เปิดแอร์ก็มีแต่ลม ตอนนี้เย็นปกติมาได 3 วันแล้ว แต่ก็กลัวจะเดี้ยงอีกครับ :cry:
