รถตู้เกียรืออร์โต้ขึ้นดอยไหวไหมครับ
Discussion in 'Van Only Club' started by plunk, Jun 6, 2008.
  1. plunk
    plunk Member Privilege
    122
    คือ ผมเคยขับตัวใหญ D4D ขึ้นไป ปาย มาแล้วแต่รุ่นนี้ไม่ต้องปิดแอร์ ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้Ventury มันเป้นเกียร์ ออร์โต้ และเบนซิน 2700 ไม่รู้ว่าต้องปิดแอร์ไหม นั่งเต้มขับ จะขึ้นไหวไหมเนี่ย ผู้เชี่ยวชาญ ช่วยด่วน
  2. nai_tot
    nai_tot New Member Member
    471
    ไม่น่ามีปัญหานะครับ ผมไม่เคยขึ้นดอยชันๆ เคยขึ้นแต่ภูพาน
    เครื่อง 2L Turbo เกียร์ออโต้ (รูปข้างๆหนะ) ขึ้นได้สบายมากครับ
    ส่วนดอยชันๆเอาไปแต่รถเก๋ง ของคุณ plunk เครื่อง 2700
    แล้วเบนซินด้วยผมว่าสบายๆ นะครับ สำคัญอย่าประมาทเท่านั้นเอง:)
  3. mayuct
    mayuct New Member Moderator
    941
    สบายครับ แต่ถ้าใช้แก็ซ ก็อาจจะต้องเพิ่งน้ำมันสักหน่อย นอกจากว่าจะไปติดเป็นระบบหัวชีดมาอ่ะครับ
  4. urvan
    urvan New Member Moderator
    423
    sห้ามปิดแอร์คับ รถรุ่นนี้รวมถึง ดี4ดีด้วย
  5. pep
    pep New Member Member
    916
    สับลงมา L แล้วกด over drive เลยครับ
    ถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็นอนรอข้างล่างละกันครับ
  6. อาลูโตะ
    อาลูโตะ Member Moderator
    304
    ได้ความรู้ดีครับ เอาอีกมาเรื่อยๆๆเลย
  7. PH
    PH Guest
    #5 ตอบดีดี ก็ได้ คนไทยด้วยกันเ เค้ามาถามหาประสบการณ์เพื่อนสมาชิก อย่าให้เค้าผิดหวังซิครับ
  8. podd
    podd New Member Member
    85
    ขึ้นลงได้ปรกติครับ แต่อาจต้องช้านิดหน่อย ตอนลงใส่เกียร์ต่ำเนิ่นๆเพราะแรงเบรคเครื่องจะน้อยกว่า ผมเคยพังคาแม่ริมมาแล้วลุกหนึ่ง แต่นั่นเป็นเกียร์เก่าเซียงกงครับ ไม่เห็นสภาพด้านใน
    พวกตู้เล็กเพื่อนผมก็มี2คันครับที่เป็นออโต คันหนึ่งอยู่เชียงใหม่ วิ่งแม่ฮ่องสอนบ้าง ไปเชียงรายบ้าง ขึ้นอินทนนท์อีกต่างหากไม่พังซะที อีกคันอยู่กรุงเทพไปเมืองตรังบ่อยๆออกเที่ยดอยเป็นว่าเล่นเลยครับ
  9. aun_motec
    aun_motec New Member Member
    149
    ไหวคับปีใหม่ไปแม่ฮ่องสอนมาขึ้นไปทางลี่กลับทางปายสบายมากคับ
