แนะนำเครื่องยนต์ด้วยครับ รถผมเครื่องเก่าเริ่มไม่ไหวแล้วครับ
การสนทนาใน 'EK Group' เริ่มโดย dome0222, 29 ธันวาคม 2008
  1. dome0222
    dome0222 New Member Member
    31
    คือผมกำลังจะหาเครื่องมาลงใน EK ครับ แต่ คิดอยู่ว่าจะลงเครื่องตัวไหนดี แต่ในใจอยากได้แรงๆกว่าเดิมครับเพราะเดิมๆผมก็ เครื่อง d16y8 MT ถ้าจะวาง d15b เห็นบางคนบอกก็ไม่ต่างจากเครื่องเดิมเลย.....ผมก็คิดๆอยู่ครับ แต่อยากได้ b16a เทคใหญ่ ราคาก็ค่อนข้างสูง เลยตัดสินใจไม่ค่อยได้....แล้วมีใครเคยวาง H22A ใน EK หรือเปล่าครับ วางแล้วเป็นอย่างไรบ้าง รบกวนขอข้อมูลด้วยน่ะครับ
  2. MOO - VTEC
    MOO - VTEC New Member Member
    2,228
    ถ้าจะวาง H22 ในความคิดผมขอบอกว่าอย่าเลยครับไหนจะแปลงแท่นเครื่อง ตัดต่อเพลาอีก หลายอย่าง วาง B16 ผมว่าวิ่งดีกว่าอีกครับไม่ต้องแปลงเยอะ
    ปล.ในความคิดผมนะ
  3. oneness
    oneness New Member Member
    441
    73
    ถ้าเรื่องงบประมาณ ไม่ต้องแปลงอะไรมาก ผมก็คิดว่าน่าจะว่างพวกบร็อก B ดีกว่านะครับ เหมือนที่คุณMOO_CIVIC_VTEC_CLUB บอกอะครับ ถ้าเล่นH22 ผมว่าน้ำหนักมันจะหนักเกินไปด้วยสำหรับรถรุ่นเรานะครับ แทนที่จะวิ่งจะกลายเป็นช้าลงนะผมคิดเอานะครับ
    -ถ้าอยากแรงกว่าB16หันไปเล่นลูกผสมดีกว่าไหมครับb16+b20 ดีกว่าไหมครับ
    - เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ ขอบคุณครับ
  4. Chay_coupe
    Chay_coupe New Member Member
    147
    เอาเกียร์มาวางหน้าบ้านผมได้เลยครับ อิ อิ
  5. 470180096
    470180096 New Member Member
    275
    b20 sureeeeeeeeeeeee!!!
  6. noomth
    noomth New Member Member
    314
    CIVIC + H22 = เสียรถคับ
  7. anarvin
    anarvin New Member Member
    75
    B20 ครับ ส่วนจะ B20B หรือว่า B20Z ก็ว่ากันอีกที
    ใช้ B20B อยู่ผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วอ่ะครับ
    ปล.ราคาไม่แรงจบง่าย รอบต้นดึงดี แหล่มไปเลย
  8. dome0222
    31
    ขอบคุณมากๆเลยครับ...........สำหรับข้อมูลจะได้เอาไปพิจารณาอีกทีครับ..........แล้วรถเดิมๆอย่างผมเนี่ยถ้าวาง b16a tec ใหญ่เนี่ยแบบจบๆ ต้องมีงบเท่าไรหรือครับ.......สำหรับ MT เท่าไหร่หรือครับ แล้วก็ AT เท่าไหร่ครับ......จะได้เก็บหอม รอม ริบ ได้ถูก.......อิๆๆ
  9. MOO - VTEC
    2,228
    แล้วแต่ว่าจะหาเครื่องมาได้ถูกแค่ไหนครับ
    และจะเอาเฉพาะเครื่อง เกียร์ กล่อง สายไฟ เพลา มันก็จะถูกลงกว่าเอาทั้งแพ
    ส่วนราคาเกียรืออโต้กับธรรมดาต่างกันประมาณ 10000 +- ครับ
    ค่าวางก็ต้องมีหลักหมื่นครับ
  10. EK แปดริ้ว
    EK แปดริ้ว New Member Member
    483
    16+20=กี่ กม./ลิตรครับ
  11. kungking5
    1,661
    287
    รถกุ้งในเมือง 10 นอกเมือง 12 อ่ะ
  12. EK แปดริ้ว
    483
    งี้ก็แจ่มอ่ะดิแต่ที่เคยคุยกับพี่ต้นมานะ
    เครื่องเดิม+ทำฝา+คลัชซิ่ง+เกียร์คาบู ก็มันแล้วยังคิดจะทำอยู่เลยนะเนี่ย
  13. woon_why
    woon_why Member Member
    273
    ขอเข้ามาเก็บข้อมูลด้วยคนนะคับ
  14. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    947
    b20b สำหรับเกียร์ออโต้เลยครับ ร้านพี่หนุ่มแถวจรัล ไม่แพงครับ
    b16aสำหรับเกียร์ธรรมดาครับ ร้านพี่ก่ำวัดดงมูลเหล็ก ไม่แพงครับ แต่ใบอิน
    วอย รอกันยาว555
    ของผมลงออโต้ บี16เอ แรงขึ้นพอประมาณ จาก เดิมครับ ร้านพี่ก่ำ
    เปลี่ยนท่อยางทุกอย่าง 6 กว่า ๆ ครับ หักเทินได้สัก 8000 บาท
