มีเงินแล้วอยากแต่ง B14 ท้ายแยกช่วยที
การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย ohmekt, 29 ธันวาคม 2008
  1. ohmekt
    ohmekt New Member Member
    พอดีได้รถมา B14 ปี 2000 ท้ายแยก เกียร์ Auto
    จะทำไรกับมันดีครับ :teeth:
    ว่าจะทำ
    1. ชุดแต่งรอบคัน หาที่ไหนได้ครับ พอมีแนะนำไหม ครับ ราคาพอดีๆ นะครับ
    2. ติดฟิมล์ใหม่ เอาแบบไหนดีครับ มีร้านแนะนำไหมครับ
    3. ท่อไอเสีย เอาแบบไหนดี (เคยถามแล้วเค้าว่า ใส่ใส้เยื้องได้ไหมครับ)
    4. ถ่ายของเหลว น้ำมันเครื่องใช้ เกรดไหนครับ แบบไหนครับ ถึงจะดี
    5. ไฟหน้าอยากทำแบบ หลอดกลม (เค้าเรียกว่าอะไรครับ) โคมดำ มีแนะนำไหมครับ ขายที่ไหน
    ทั้งหมดนี้ ช่วยแยก ราคา และ ที่ทำให้หน่อยได้ไหมครับ
    ขอบคุณ มากครับ
    Thank you.............:cool:
  2. Ta"keng B14"
    973
    114
    ข้อมูลที่ถามมาลองดูในกระทู้เก่าๆก็มีนะครับ ลอง หาดูเล่นๆก่อน
    หรือไม่ก็รอผู้รู้มาช่วยอีกทีครับ
  3. oopz!136
    oopz!136 New Member Member
    870
    33
    ***ตรงรุ่นมีครับสำหรับสเกิร์ตข้าง ส่วนลิ้นหน้า-ลิ้นหลังต้องหาร้านไฟเบอร์ทำครับ
    ****ผมชอบฟิล์มสีชา ไม่มีปรอท ส่วนชอบแบบไหนก็จัดเลยครับ แนะนำ 3M ครับ
    ****ออโต้ก็ไส้เยื้อง 2.2นิ้วครับ ส่วนไส้ตรงก็2นิ้วก็พอ
    ******10w40 ก็พอ
    ****ไฟหน้าเดิมๆแหล่มๆแล้วครับ ทำโคมดำก้อได้
  4. Toonjung4
    Toonjung4 New Member Member
    3,565
    662
    ลองแอดเอ็มพี่ๆเพื่อนๆ มาคุยกันไปเรยครับ
  5. Denn
    9,716
    ถ้าเป็นผมน่ะ
    ล้อยุ่น ๆ 16 + ยางกริ๊ป สักชุด
    โช๊คแต่ง อีก สัก set กดลงมา แบบยางปิ่ม ๆ ซุ้ม
    พอล่ะ step. แรก :D
  6. jojo9
    jojo9 New Member Member
    3,936
    656
    ขายของซะเลย 555...
    ตามลายเซ็นสนมั้ยคร๊าบบบ :D:D:D
  7. OaTT_B14
    OaTT_B14 New Member Member
    4,398
    692
    ล้อ โหลด ท่อ ข้าง หน้า หลัง หล่อ แบบ เปรี๊ยบ ทันตาเห็น อิอิ
  8. pumkinseeds
    pumkinseeds New Member Member
    713
    ร้านนินโตครับ serch เลย เห็นลงไว้ รถพี่เด่นด้วยนิ b14 เบ็ดเสร็จรอบคัน 12k คราบ ว่าจะไปจัดอยู่ รอโบนัสออก เอิ้กๆ
    โช๊ก ถามพี่เด่นเลย รถติดแก๊สเนี่ยพี่ครับ ใส่โช๊กอะไรดีครับ ขอรุ่นกะราคาไม่แร่ง แต่คุณภาพคับแก้วอ่ะครับ ขอบคุณคร้าบบบ
  9. DaySpeed
    DaySpeed New Member Moderator
    8,976
    822
    มะรู้แต่งมะเปน :p
  10. Step-Divinity
    3,737
    590
    ใครขับตัวนี้มาบอกทีครับ อิอิ
    เด่วจะหลงไปกันใหญ่ ยิ่งอนุรักษ์รุ่นนี้อยู่
    ลองดูรถเพื่อนๆในนี้อะครับ ตัวนี้มีไม่เยอะมากเท่าไรลองดูอะครับ
    แต่จะว่าไป เรื่องชุดแต่งเนี่ยตามใจชอบเลยครับ
    ท่อถ้าเดิมทั้งเส้น จะใส่ใส่ย้อน ตรง เยื้องๆ ก็ใส่ได้หมด ต่างแค่เสียง จบ
  11. Toonjung4
    3,565
    662
    ไปทีละสเต็บไม่ต้องรีบ จัดแบบถูกๆไล่ไปจนแพงๆ อิอิ
  12. Step-Divinity
    3,737
    590
    คนข้างยนไปสอยมายังของอะ
  13. NUM RE
    NUM RE New Member Member
    2,001
    497
  14. Step-Divinity
    3,737
    590
    ตามไปๆ
  15. ohmekt
    ของบคุณมากสำหรับ ขอแนะนำครับ
    ตอนนี้ก็ จัดไปแล้ว
    1. ท่อใส่ 4 นิ้ว ทำที่ เม้งเฮดเดอร์ 4000 แพง เนอะ แต่สวยดี
    2. ใส่ฟิมล์ ชาทอง ปรอดนิดๆ สวยดีเหมือนกัน
    3. เปลี่ยนของเหลวแล้ว น้ำมันเครื่อง เลย เอา สังเคราะ 100% ไม่รู้ใช้ได้ดีไหมลองดู 10W
    ที่เหลื่อ ว่าจะลงเครื่องเสียงล่ะ
    ส่วนล้อ เดี๋ยวก็ จะซื้อที่ โรงงานผมเองนี่ล่ะ ขอบ 16 พอ เดี๋ยวรถอืด
    (หรือว่าลง 17' ดีครับ)
    ไว้จะเอารูปมาให้ลองวิจารณ์กัน นะครับ จะได้ ปรับปรุงต่อไป ขอบคุณ
    Thang You
  16. auto_iit5
    auto_iit5 New Member Member
  17. Toonjung4
    3,565
    662
    ค่อยๆดู หาแนวทางของตัวเอง จะแท้ จะตรงรุ่น จะไฟเบอร์ ก็ศึกษาดูก่อน ที่มาที่ไปยังไง ถ้าอยู่ดีๆเดินไปแบบไม่มีข้อมูลในหัวเลย ซันนี่ของคุณออกมาอาจกลายเป็นโตต้า เป็นอีโว ได้ครับ ซึ่งดูแล้วมานจะแหม่งๆ อิอิอิอิ หาแนวของตัวเองที่ชอบให้เจอ แค่มีคนถามคุณว่า รถแต่งแนวไหน แล้วคุณตอบได้ แค่นั้นผมว่ามันก็จบ มะช่ายบอกว่า ไม่รู้ อิอิอิอิ
  18. Denn
    9,716
    ดีครับ เสร็จแล้ว จัดรูป มาให้ดูกันหน่อยน่ะครับ :D
    ขอดูรูป รอบ ๆ คัน ได้ไหม ครับ
    เพื่อเป็นแนวทาง ให้ พี่น้อง น่ะ :D
  19. Step-Divinity
    3,737
    590
    ไหนๆๆ
  20. ImpulseNaiO_HTT
    2,136
    738
    ค่อยๆ ลองดูแนวไปเรื่อยๆ ครับ ไม่ต้องรีบ ไม่ต้องใจร้อน
    แบบๆ ว่าใครว่าอันนี้ดี ใครว่าอันไหนสวย ก็เอามาใส่ๆ
    คือของมันสวย แต่พอของสวยๆ งามๆ หลายๆ ชิ้น
    มันมารวมกันอยู่ มันอาจจะออกมาดูไม่ได้ ก็ได้นะค้าบ ...
    อย่างที่พี่น้องว่า ลองดูแนวของตัวเองก่อนว่าชอบแบบไหนยังไง
    เห็นมาเยอะ วันนี้ก็เจอคันนึง แบบว่าร้านของแต่งขายอะไร
    กูซื้อมาใส่หมด ผลสุดท้ายที่ออกมา กลายเป็นตลาดนัดเคลื่อนที่
    ใจเย็นๆนะค้าบ ค่อยๆทำ ค่อยๆแต่ง จะสนุกกว่า
    เพราะมันจะได้มีเรื่องให้ทำเรื่อยๆ
  21. Toonjung4
    3,565
    662
    ช่าย ทีเดียวจบ แล้วทีนี้เราจะไปคุยกะใครล่ะ อิอิ ต้องทำไปเรื่อยๆ รถมานจะดูขี่เหร่ ขาดๆเกินๆ อยู่พักนึง พอจับทางได้ ครบๆคราวนี้ งามมมมม
  22. NGO113
    NGO113 New Member Member
    1,222
    106
    ฟิลม์ 3 m เนื้อ ดี ครับ
    แต่ ติด ลามีน่า ดี กว่าครับ แพงหน่อย
    แต่ กันร้อนดีมาก ครับ
    hi cool ผมติด วรจักร 3 - 4 ปี ร้อน แล้วครับ ( รถจอดตากแดด )
  23. Step-Divinity
    3,737
    590
    ค่อยๆๆดู อย่ารีบค้าบ
  24. De@thNotez
    De@thNotez New Member Member
    1,017
    69
    หมดตูด ทีละเดือนๆ ไป หมดตูดทีเดียวมันไม่มัน
  25. pakaphol
    pakaphol New Member Member
    b14 เป็นแบ4รู/100หรือ114คับแล้วใส่ขอบ16"กินน้ำมันมากไหมคับ
  26. Toonjung4
    3,565
    662
    4*100 ครับ กินมากมั้ย อยู่ที่ตรีนเราครับ ขับดีๆก็คงไม่กินเท่าไหร่ครับ แต่กินก่าล้อเล็กกว่าแน่นอน
  27. Step-Divinity
    3,737
    590
    ทำไมพี่ตูนเก่งจังอะ อิอิ
  28. oopz!136
    870
    33
  29. เฮดเดอร์ร้านสิทเทอร์โบ2000บาทพร้อมใส่ครับ
    ร้านอยู่ตรงแถวหน้ากรมชลประทานปากเกร็ด
    ฟิลม์ไฮคูล2500ร้านแรลลี่อยู่ตรงก่อนถึงแยกแคลาย ถ้ามาจากพระราม5นะครับ
    เครื่องเสียง ถ้าชอบแบบเสียงดี เสียงดัง ราคาถูก ทำกับผู้ผลิตโดยตรง โทรมาได้เลยครับเดี๋ยวแนะนำให้ครับ
    0850609231:D
  30. oopz!136
    870
    33
    สเตปแรกอย่างพี่เด่นว่าก็น่าสนนะค้าบ
