ถามเรื่องผมใส่เฮดเดอร์มาแล้วต้นหายทำไงดี
Discussion in 'EK Group' started by td3d, Dec 12, 2008.
  1. td3d
    td3d New Member Member
    289
    ผมใส่เฮดเดอ 4 2 1 เป็นเหล็ก แล้วรถผมตัด แคท ไปแล้ว เปลี่ยนพักกลาง อันเล็กกว่าของเดิม ประมาณเกือบครึ่ง แล้วพักปลาย ไส้ตรง แล้วต้นหายแต่ว่าปลายไหลขึ้นเยอะ ควรแก้ไขตรงไหนดี ให้ต้นกลับมาบ้างแล้วปลายก็ยังดีอยู่ เครื่อง D16Y8 ครับ
  2. DTZC
    DTZC New Member Member
    รถเกียร์ไรอ่ะครับ ถ้าออร์โต้ ก้อ ต้องเปลี่ยนปลายเปง เกลี่ยวหรือ เยื้อง อ่ะครับ มันจะได้อั้นๆหน่อย
  3. So_EK
    So_EK New Member VIP
    4,677
    245
    เกียร์ไรอ่ะครับ ถ้าออร์โต้ กลับไปใส่คอเดิมดีกว่าครับ
  4. td3d
    289
    ขอโทษ ครับ ลืมบอก ครับเกียร์ ธรรมดา คับ
    เกียร์ MT ครับ
  5. broom
    broom New Member Member
    923
    46
    ใส่ท่อรีดเพิ่มความเร็วไอเสีย น่าจะช่วยรอบต้นได้นะครับ ท่อที่ใส่ใหม่นี่ใหญ่กว่าเดิมเยอะใช่ไหมครับ?
  6. td3d
    289
    เฮดเดอ ที่ใส่เข้าไปผมไม่รู้ว่ามันขนาดเท่าไรแต่มันเท่ากับท่อที่ติดรถมาอะครับ
    แล้วท่อรีด ที่ว่านี่มันใส่ตรงไหนของท่อไอเสีย แล้วมันราคาเท่าไร
  7. So_EK
    4,677
    245
    เดินท่อใหม่ทั้งเส้นเป็น 2'' ตัดแคตออก หาพักกลางนอก 2.2'' มาใส่แทนพักกลางเดิม พักปลายเป็นใส้ตรง รับรองดีกว่าเดิมแน่นอน
  8. POL2
    POL2 New Member Member
    377
    68
    ....ท่าทางจะเป็นท่อเดิม...ใส่เฮดเดอร์...กับหม้อพักอย่างเดียว..ล่ะซิ....รอบต้นๆ...มันคายไอเสียไม่ทันแรงดันที่ เฮดเดอร์ คายออกมา Manifold มันจะรวดเร็วกว่าเดิม...
    ...พอคายไม่ทัน...ทีนี้..มันจะรอรอบและ...ส่งให้ช่วงรอบปลาย...แรงดันของไอเสียสม่ำเสมอกว่ารอบต้นๆ...
    ...ซึ่งมันผิดกับ..ระบบการคายไอเสียของเฮดเดอร์ 4-2-1 ที่ต้องการเน้นรอบต้นให้ Exhaust Flow รวดเร็วกว่าเดิม...
    ...วิธีแก้...ก็ตามที่...คุณโส..<So EK>...แนะนำมานั่นแหละครับ....
    ...แต่แปลกแฮะ.....เฮดเดอร์ 4-2-1 ....ตอนผมตีใส่รถตัวเอง...ท่อ..กับพักกลางก็เดิมๆ...มีพักปลาย Nitto..อย่างเดียว......แต่สับเกียร์ 1-2-3....แทบไม่ทัน....
  9. พอได้ต้นกลับมา เดี๋ยวปลายก็ไม่เหมือนเดิมอีก มันก็เป็นอย่างงี้แหล่ะ สลับไปสลับมา บางทีก็ต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ
  10. <?:=B?@T=:?>
    642
    133
    ประสบการณ์คือความรู้ที่ดีคับ
    บางทีอธิบายยังงัยก็ไม่เข้าใจ ต้องประสบกับตัวเองคับผม
    วิธีแก้ก็ตามพี่โสบอกเลยคับ
  11. td3d
    289
    ขอบคันคับ
    เกี่ยวกันมั้ยคับรถไม่ท่ออ่อน
  12. POL2
    377
    68
    ....เข้าใจว่า..น่าจะเป็นท่ออ่อน..ใช่มั๊ย....
    ....ไม่เกี่ยวกันครับ.....ข้อต่อท่ออ่อน(ท่อสแตนเลส..ถัก)...มันมีไว้สำหรับ..รองรับ Vibration (สั่น)..ขณะที่เครื่องยนต์เกิดแรงกระชาก...ไม่ให้ท่อบิดตามจนขาด....
    ....ไม่มีเจ้าตัวนี้..กลับเป็นผลดีต่อระบบคายไอเสีย....เสียอีก....รถแข่งที่วิ่งๆกัน....ไม่มีใครใช้สักอัน....
    ....อ้อ....ลองเช็คกำลังอัดเครื่องยนต์ดูด้วยนะครับ.....เครื่องไม่มีกำลังอัด(หลวม)....ถ้าใส่เฮดเดอร์เข้าไป...มันจะยิ่งแย่กันไปใหญ่...อัตราเร่งช่วงต้นจะหายไปเลย...รอรอบ.....
  13. td3d
    289
    แล้วใส่ท่ออ่อนดีมั้ยคับ
    แล้วท่ออ่อนถ้าเป็นของนอก หรือ ของไทยดีคับ
  14. GaB
    GaB New Member VIP
    1,643
    70
    เรื่องข้ออ่อน ผมเคยไม่ใส่เหมือนกันครับ เพราะเห็นว่าของเดิมมันไม่มีมา (คัน EG) แต่ไม่รู้ว่าน็อตตรงแคทตาไลติกมันเป็นน็อตสปริงให้ตัวได้ (แทนข้ออ่อนนั่นเอง) และผมถอดแคทฯออกไปด้วย ใช้ๆไปจู่ๆน็อตยึดเฮดฯช่วง 4 รวม 2 (หรือ 2 รวม 1 นี่แหละครับ ผมเปลี่ยนเฮดฯด้วย) หลุดครับ หายไปเลย เลยต้องไปหาข้ออ่อนมาใส่ แต่ก็ไม่ได้วิ่งแย่ลงนะครับ (หรือไม่รู้สึกเองหว่า?) :sad:
    ผมใช้ของร้านเฉลิมอ่ะครับ เห็นป๋าแกบอกว่าเป็นของญี่ปุ่น แต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน แต่ถึงตอนนี้ใช้มาน่าจะเกือบปีแล้ว ก็ยังโอเคอยู่นะครับ:)
  15. td3d
    289
    สรุปว่าใส่ดีกว่าไม่ใส่ใช่มั้ยคับ
    ขอบคุนคุบ
    End likes this.
  16. So_EK
    4,677
    245
    คิดงี้เหมือนกัน
  17. EK_Shinoda
    EK_Shinoda New Member Member
    1,125
  18. ahakorn
    ahakorn New Member Member
    24
    ถามนิดนะครับ แล้วเฮดยาว หรือ เฮด สั้น เนี้ยมีผลยังไงบ้างครับ เพราะบางคนว่าเฮดยาว วิ่งกว่า
  19. Rote_EK
    Rote_EK Member Member
    71
    แล้วถ้าเกียร์ Auto ล่ะครับ ใส่ Header ควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง ขอรอบต้นจี๊ดๆๆๆๆ
  20. BoBo_EK
    BoBo_EK New Member Member
    2,491
    ข้อมูลดีๆต้องมาอ่านหาฟามรู้ครับ
  21. tomy>>tec>>
    tomy>>tec>> New Member Member
    742
    35
    มาเก็บความรู้อีกคน.....
    เพิ่งชนเกียร์ MT มา.....กำลังอยากรู้เลยคับ
  22. Tuned by Tommy
    766
    มองอีกมุมนะครับ พักปลายไส้ตรง ไม่แน่ใจว่าโล่งไปหรือเปล่าครับ เลยทำให้รอบต้นหาย ลองแก้ที่พักปลายดูก่อน ทดสอบง่ายว่าท่อโรงไปหรือเปล่าคือลองเหยีบคันเร่ง แล้วฟังเสียงท่อ ถ้ามันมีการ delay คือเหยียบไปแล้วเสียงท่อไอเสียไม่สนองทันที แสดงว่าโล่งไปครับ ส่วนขนาดท่อน่าจะขึ้นอยู่กับขนาดเครื่อง ถ้าเครื่องขนาดเท่าเดิม ปริมาณการคายไอเสียน่าจะเท่าเดิม แต่มีการคายไอเสียที่เร็วขึ้นอีกนิด ซึ่งก็น่าจะแรงขึ้น ทีนี้พอปลายท่อใหญ่ขึ้นไปด้วย ทำให้แรงดูดไอเสียออกในรอบต้นๆ หายไป (คือดูดไม่เร็วเท่าเดิม) พอรอบปลายที่ปริมาณไอเสียเหมาะสมกับขนาดของมันเลยทำให้รู้สึกลื่นขึ้นครับ
  23. Ton_EK.
    Ton_EK. New Member Member
    72
    เกียร์ออโต้อยากได้จี๊ดๆเหมือนกันครับ
  24. รถเกียร์ออโต้ ถ้าอยากได้ต้นจี๊ดๆๆ ต้องไปทำที่จุดอื่นที่ไม่ใช่ที่ Header เพราะเครื่องเกียร์ออโต้ต้องให้มีการอั้นที่ท่อไอเสียบ้างเพื่อเป็นการเพิ่มแรงในการออกตัว ดังนั้น การใส่ Header กับเกียร์ออโต้จะทำให้ท่อโล่งเกินไปไม่มีแรงออกตัว จึงควรใช้ท่อเดิมที่ติดมากับรถดีแล้ว หรือถ้าอยากใส่ Header กับเกียร์ออโต้จริงๆ ต้องเป็นแบบสั้นๆ ไม่ใช่แบบยาวของเครื่องเกียร์ธรรมดาที่เห็นกันอยู่ทั่วไป
  25. EK_Shinoda
    1,125
    รบกวนใช้กระทู้เดิมนะครับ
    แล้วพักกลางนี่รถอายุ 10 ปีมันจะผุรึยังครับ ท่านใดเคยเปลี่ยนแนะนำหน่อยครับ
    ดูข้างนอกแล้วมันยังดูดี แต่ข้างในไม่แน่ใจกลวงไปแล้วรึยัง
    อยากเปลี่ยนแล้ว แต่ไม่รู้เอาสูตรไหนดีครับ รบกวนผู้รู้ด้วยครับ
  26. POL2
    377
    68
    ....อย่าไปเสียดายมันเลยครับ.....ป่านนี้...รังผึ้ง...กลายเป็น..รังหนอน....แล้ว....ตั้ง 10 ปี...
  27. noum_ek00
    noum_ek00 New Member Member
    45
    ถ้าเปลี่ยนเฉพาะช่วงกลางและหม้อพักกลางจะมีผลกับรถใหมครับรถ Civic เกียร์ ออโต้ D16Y8
  28. i-vtec
    i-vtec Member Member
    188
    ผมก็ 4-1-2 ของ เม้งเฮดเดอร์ครับ เดินใหม่เป็นเลสทั้งเส้น
    ตัด cat ออก ใส่แทน cat ใส้เกลียว
    พักกลางใส้เกลียว
    พักปลาย mugen ใส้วนครับ
    ค่อนข้างดีนะครับ ทั้งต้นและปลาย อยู่ในค่ากลางๆทั้งต้นและปลายครับ พอใจแล้วกับเครื่องเดิม เกียร์ออโต้
    แต่ตัก cat แล้วเหม็นไอเสียมากๆตอนจ่ายเงินทางด่วนอะ ไอเสียที่มันย้อนเข้ามาทางหน้าต่าง กลิ่นสุดยอด...
  29. payub
    payub New Member Member
    54
    ความรู้ครับ
  30. WITSANOWA
    WITSANOWA New Member Member
    953
    มาแอบดูรถแรงคุยกัน อิ อิ:confused::confused::eek:
